Superficie vele da misure
Non me ne vogliano i velai, ma penso si parta dall'uscita drizza, si considerano 15/20cm di tolleranza e via fino al punto di mura, nel caso di vela inferita su tuff-luff o garrocci, con rullafiocco invece, oltre ai cm sopra, bisognerà aggiungere gli ingombri relativi.
Grazie Smile
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:Madinina II ha scritto:
Sul genoa si è imprecisi se si considera solo inferitura ed LP, bisognerebbe calcolare l'area di due triangoli (azzurro e giallo nel disegno sotto) e poi sommarli, se si fà solo Luff x LP / 2 ti manca tutto il triangolo azzurro:
Proprio sicuro ?????Wink
Anche @Einstein
No, andavo a logica, ma credo che la risposta tu l'abbia data dicendo 'il Genoa, dato che negativo di balumina e positivo di ghinda sono quasi equivalenti, si misura in LL x . l'area azzurra è compensata dall'allunamento della balumina, giusto? Quindi aveva ragione anche Einstein.
Anche @Einstein
No, andavo a logica, ma credo che la risposta tu l'abbia data dicendo 'il Genoa, dato che negativo di balumina e positivo di ghinda sono quasi equivalenti, si misura in LL x . l'area azzurra è compensata dall'allunamento della balumina, giusto?[/color] Quindi aveva ragione anche Einstein.
Non capisco quale ragionamento contorto ti attanagli, la cosa è molto semplice, basta considerare la vela di prua come un triangolo scaleno, dove, come detto, la base è l'inferitura (luff) e l'altezza la LP.
Anche @Einstein
Si, . non sono attanagliato per nulla, solo ragionavo! Big Grin
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 753 10-09-2025, 15:02
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 5.065 30-06-2023, 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.986 17-04-2023, 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 7.640 04-12-2022, 13:21
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.544 03-10-2022, 09:18
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 13.465 26-03-2022, 11:54
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 6.445 06-03-2021, 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 2.266 17-06-2020, 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 10.872 06-02-2020, 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.346 16-09-2019, 11:26
  Misure vele Archimede 5 5.148 05-09-2019, 08:14
  rinnovo vele con . ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 3.916 15-08-2019, 12:27
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.892 23-04-2019, 09:18
  Misure spinnaker alessio.pi 24 8.744 13-04-2019, 17:59
  Code 0 - consigli per gli acquisti in base alle misure Lupino 7 4.220 15-02-2019, 15:55
