Quando il motore fuma bianco.
Citazione:prop ha scritto:
Citazione:Deepdiver ha scritto:
Il fumo bianco principalmente indica una combustione in eccesso di aria.
Poi ci sono delle varianti
Dai... nessuna variante: fumo bianco = acqua.
Dove, quando, cosa, ciò sarà da ricercare.
Saluti
Mah, sai, a me piace dire che in molti casi i motori si possono paragonare alle persone, infatti con le analisi dell'olio è come fare le analisi del sangue, e con le analisi dei gas di scarico beh... Tongue .
Comunque sia, io ho visto fumare bianco anche motori raffreddati ad aria, l'acqua da dove entrava?
Il fumo bianco indica principalmente una combustione in eccesso di aria e questo è più pericoloso dell'intrusione di acqua (sempre che poi questa non venga lasciata degenerare) perché può creare seri problemi di surriscaldamento del cielo dei pistoni rispetto al resto del pezzo e anche degli iniettori. Quando succede va tarata la pompa poi ogni uno fa quello che vuole.
Se si ha il dubbio che ci sia passaggio di liquido refrigerante nelle camere di combustione allora si possono fare verifiche abbastanza semplici, come ispezionare visivamente la superficie del liquido nella vaschetta di espansione per vedere se ci sono residui oleosi o carboniosi, guardare se a motore in moto (a freddo ma con la valvola termostatica già aperta ovviamente) escono bolle dal liquido, o se a motore in moto il livello del liquido cambia. Il colore del fumo in questo campo dev'essere solo il campanello d'allarme.
Questa è la mia umilissima opinione data dalla mia umilissima esperienza.
intervengo senza aver letto nulla, però so per certo che:
FUMATA BIANCA = ABEMUM PAPA
FUMATA NERA = nuove elezioni
42
Quoto.
Saluti
Quoto.
Saluti
Ho sempre nutrito un profondo rispetto ed un'innata stima per i meccanici che provano i giochi delle valvole appoggiandosi il manico del cacciavite all'orecchio e la paletta sul coperchio delle punterie.
I tempi peró sono cambiati e la fisica e la termodinamica la fanno da padrone, per non parlare dell'elettronica che nei motoschifi sta dilagando, e fra un po' arriverà anche sulle barche a vela... Ormai il : 'questo = questo, e la teoria non serve a niente' sono filosofie che vanno bene (e ancora per poco anche li) solo sulle motozappe.
Sempre mia umilissima opinione dettata dalla mia umilissima esperienza Wink
Quoto.
Saluti
I tempi peró sono cambiati e la fisica e la termodinamica la fanno da padrone, per non parlare dell'elettronica che nei motoschifi sta dilagando, e fra un po' arriverà anche sulle barche a vela... Ormai il : 'questo = questo, e la teoria non serve a niente' sono filosofie che vanno bene (e ancora per poco anche li) solo sulle motozappe.Sempre mia umilissima opinione dettata dalla mia umilissima esperienza Wink
La mia motozappa è una Yanmar, la uso una volta all'anno e appena tiro la cordicella parte che è un piacere. Ha circa 25 anni e non ha mai visto un meccanico. Spero che continuino a produrre motori del genere senza . al contorno che servono solo a guastarsi.
Ovviamente mi riferisco anche ai motori marini Big Grin
[quote]Deepdiver ha scritto:
I tempi peró sono cambiati e la fisica e la termodinamica la fanno da padrone, per non parlare dell'elettronica che nei motoschifi sta dilagando, e fra un po' arriverà anche sulle barche a vela... Ormai il : 'questo = questo, e la teoria non serve a niente' sono .]
Poi ce l'hai fatta ad iscriverti all'uni?
Vedo che non frequenti più quell'altro sito: 'ing.nav.'
Saluti
Citazione:Poi ce l'hai fatta ad iscriverti all'uni?
Saluti
Mi ero iscritto a Ing. Civile a Trento ma se non frequenti Ing. non lo diventi, quindi ho dovuto lasciar perdere, continuo a studiare e documentarmi per puro interesse personale, ma finisce li... solo per tenere la mente elastica... non frequento più l'altro sito come, se ci farai caso, non frequento nemmeno più molto questo... Ho cambiato lavoro ed ho un'attività da mandare avanti, i tempi sono quelli che sono... guadagno 100 e mi tolgono 110 (prima ero statale, adesso lavoro per lo Stato, non è cambiato niente se non che lavoro di più) quindi la voglia di frequentare forum mi passa facilmente, e spesso mi manca anche il tempo...
Di tanto in tanto passo a salutare gli amici... se poi tornerà il sole (dubito) allora avrò tempo per fare le altre cose, se vedo che il temporale persiste faccio le valige e me ne vado negli States o in Canada... non saranno messi benissimo ma sempre meglio di qua...
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.918 13-11-2023, 16:07
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 5.437 27-02-2023, 16:09
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 5.116 20-01-2022, 00:04
  fumo bianco - lectio magistralis Arcadia 55 20.766 31-03-2021, 17:05
  Rumore stridio quando do vigorosa accelerata in retromarcia Motore Volvo md2030 su oc Enz 4 2.178 30-08-2020, 19:01
  fumo bianco volvo penta md2030 Tamata 35 20.161 08-02-2020, 22:04
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.967 11-08-2019, 19:38
  fumo bianco motore vitselli 88 28.961 16-01-2019, 00:24
  Fumo bianco a folle br1 10 7.952 12-10-2018, 23:13
  Dopo Tutti Gli ottimi consigli... purtroppo sempre fumo bianco... oceanis32 81 16.128 11-10-2018, 19:14
  Yanmar 56 cv non parte quando è caldo trenuvole 8 3.458 10-09-2018, 11:35
  Motore fuma di notte corradino 16 3.526 06-09-2018, 20:37
  Motore volvo fuma fisiolaser 47 10.699 12-08-2018, 11:40
  Waste gate che fuma Jagoseth 9 3.031 04-05-2018, 15:26
  vibrazioni motore quando metto marcia avanti elmer50 7 4.693 09-04-2018, 11:57
