coperta in teak
LA coperta della mia barca è rivestita in teak messo in opera con rivetti,pur essendo lo spessore del teak ancora discreto,i rivetti in molti punti hanno la testa fuori comportando un cattivo effetto estetico e il pericolo di infiltrazioni di acqua.Qualcuno ha da suggerire qualche tipo di intervento di manutanzione per rimandare di qualche anno ancora la eventuale sostituzione e rifacimento della coperta? Io avrei pensato:dove il rivetto è scoperto,tirarlo fuori,con una siringa immettere nel foro della epox liquida con la duplice funzione di riempire e quindi otturare il forellino e dall'altra di incollare il listello di legno sostituendo la funzione bloccante del rivetto,il tutto poi coperto con un tappo.Cosa ne pensate? E'fattibile? Se si che tipo di epox dovrei usare?
Caro amico,
se la coperta è incollata puoi levare il rivetto e tappare direttamente con tappino in teal (dopo aver realizzato il foro con apposita fresa per spine e non punta di trapano!) Ai tempi,leviti avevano solola funzione meccanica di mantenere l'incollaggio. Quindi, se ancora incollato i tappicon colla poliuretanica classe D4 (epoxi e/o colla rossa lasciano ilsegno sul perimetro del tappo)! èsufficiente!!! Spessore minimo per latenuta di qualche altro anno: 4/5 mm minimo!!! Saluti e buon lavoro!!!
Citazione:Messaggio di spatarogpp@hotmail.com
Citazione:Luca Falegname ha scritto:
Caro amico,
Questo succedeva più o meno tre anni . . il problema lo avrà risolto da . credi???Big GrinBig GrinBig Grin
Sicuro Stefano!!!
Lo spero!!
Buon vento!!
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 0 21 3 ore fa
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.419 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 405 03-01-2026, 17:20
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 245 15-11-2025, 00:03
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 680 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.533 18-09-2025, 12:33
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.047 07-09-2025, 16:26
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.017 21-05-2025, 13:58
  teak listelli con fessure giuslo 5 903 02-05-2025, 22:24
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.019 13-03-2025, 09:23
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.832 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.749 09-11-2024, 10:40
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.991 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.891 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.127 03-10-2024, 09:14
