Again... strallo amovibile.
Tu fai uno schizzo e disegni due pallini e qualche linea. Tradotti in realtà, quei pallini e quelle linee hanno dimensioni e ingombri ben diversi. Puoi anche sganciare lo strallo in coperta, ma lassu in alto rimane attaccato, ed avere un profilo di 4/5 cm, la girella, la drizza vicino ad un'altro strallo... vedi tu.
Boh! Per come l’hai descritta, al momento io vedo solo un po’ di sovraffollamento, che per qualcuno (normalmente l’armatore) potrebbe rappresentare un nodo gordiano inestricabile, mentre altri (normalmente il rigger) vedrebbero solo manovre (fisse e correnti) da mettere in ordine per trovare il modo di farle convivere in maniera accettabile.
Poi non è detto che si trovi la soluzione o che questa sia valida per tutto e per tutti. Però almeno ragionarci su con spirito costruttivo Smiley2
Ecco un altro schizzo, fatto pastrocchiando uno schema trovato su internet (attacco in TA e avvolgifiocco spero siano almeno proporzionati). Appena potrò arrampicarmi sul mio alberello frazionato vedrò di farlo in scala e molto più realistico.
Ho trovato questa, ma non si capisce bene come hanno fatto. Gli stralli sembrano partire dallo stesso punto e quello esterno sembra un avvolgifiocco tradizionale (con profilo rigido)
Non è molto chiara la foto, quello rappresentato potrebbe anche essere un frullone. Sinceramente, sarebbe la prima volta che vedo una soluzione del genere, non perchè non sia possibile, come ti ho già detto, ma sinceramente perchè non ne vedo l'utilità. L'armatore medio ha difficoltà a far funzionare bene uno strallo, figuriamoci due. Il disastro sarebbe sempre dietro l'angolo. Se poi vuoi davvero buttar via soldi, chiamami...
Se ci sono le geometrie giuste la cosa funziona.
Ci deve essere un triangolo di prua con la base grande, il punto della landa dello stralletto abbastanza indietro, e la girella del rollafiocco bassetta.
Tutte queste condizioni mi metterebbero fuori gioco. Ogni barca è diversa.
Sarebbe interessante sentire qualche guru... che facciano a finta di niente?
(12-11-2014, 10:14)sailor13 Ha scritto: Non è molto chiara la foto, quello rappresentato potrebbe anche essere un frullone. Sinceramente, sarebbe la prima volta che vedo una soluzione del genere, non perchè non sia possibile, come ti ho già detto, ma sinceramente perchè non ne vedo l'utilità. L'armatore medio ha difficoltà a far funzionare bene uno strallo, figuriamoci due. Il disastro sarebbe sempre dietro l'angolo. Se poi vuoi davvero buttar via soldi, chiamami...
Grazie, ma per buttar via soldi preferisco fare da solo.
Cmq non sembra sia un frullone….
http://www.youtube.com/watch?v=4DZM3q7MoQM
….. anche se resta ancora abbastanza oscuro come abbiano sistemato la parte alta.
PS. Si, l’armatore medio è forse come dici tu, ma questa discussione interessa quella piccola cerchia di armatori che sarebbe ben contenta di avere uno stralleto amovibile supplementare, e saprebbe benissimo anche cosa farci (io compreso). Se poi risparmia anche qualcosina, bè, l’armatore ringrazia Smiley32Smiley32Smiley32
Secondo strallo e girella sono troppo vicini, uno dei 2 si consumerá contro l'altro.
Considera in piú che quando lo stralletto entra in tensione e il vento ci preme sopra la vela, lo strallo andrà in bando muovendosi vistosamente ad ogni onda con annessa girella che sbatte contro lo stralletto. Dici: Tengo lo strallo principale piú teso e risolvo; si, risolvi lo sbatacchiamento della girella ma ti ritrovi con tanta catenaria sullo stralletto che a quel punto bolinavi meglio con il genoa parzialmente avvolto
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
il "trick" è lo strallo tessile. allora diventa tutto possible (e + costoso), fermo restando che l'attacco dei due stralli, anche se abbastanza vicini, sono separati.
[Immagine: .]
Avevo trovato anch’io quella foto e mi sembra che l’unica idea interessante sia l’utilizzo della seconda drizza fiocco esistente, anziché l’aggiunta di una nuova drizza dedicata (spesso esterna).
Però si capisce effettivamente poco, quindi potrebbe anche non essere così.
Come avranno realizzato l'attacco del II strallo in tessile?
trapano, punta a tazza, contropiastra, rivetti e terminale a martello.
Si, in effetti il terminale sembra questo (o tipo simile). Quindi, nulla di nuovo sotto il sole
vedi post:
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 830 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.374 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.391 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.062 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 78.236 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.208 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.126 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.043 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.999 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.027 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 2.354 29-11-2023, 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.649 20-08-2023, 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 8.531 02-08-2023, 09:04
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 3.635 19-05-2022, 19:29
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 4.097 26-12-2021, 00:34
