Discussioni: 53
Registrato: Apr 2011
28-04-2013, 03:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2013, 03:14 da spezza.)
Salve a tutti,
sto facendo fare la randa nuova, prima quella vecchia aveva solo 1 mano piu' la manina ma a penso che era una randa recuperata tagliata alla base quindi non farei riferimento alle misure che aveva
Le misure in ogni caso sono
P 8,15m
E 2,90m
a che misura di inferitura mettereste le bracharelle delle 2 mani?
Grazie mille
e BUON VENTO
Alberto
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
28-04-2013, 03:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2013, 03:23 da BornFree.)
ma la randa la farà un velaio o un tapezziere?
Nel primo caso saprà bene cosa fare....
.... al limite raccontagli il tuo uso 'medio' della barca e come si comporta la barca con l'attuale mano
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
28-04-2013, 18:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2013, 20:40 da einstein.)
Fermo restando che il tuo velaio saprà dove posizionarti le mani di terzi, ma pour parler, con quei dati hai una randa di ca 14 mq e poiché con ogni mano riduci la superficie di ca il 20% (dal 15% al 25%), ad occhio e croce ti troverai la prima mano a ca 1 metro sopra il boma e la seconda a poco più (di 1 metro oltre la prima).
Poi, giustamente come dice BornFree, sul numero di mani è determinante l'uso che ne fai della barca e le condizioni meteo predominanti di dove navighi.
Discussioni: 53
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Si chiamano appunto 'terzaroli' in quanto servono a ridurre grossomodo la superficie della randa di un terzo, ma come dice 'BornFree' se la randa la fà un velaio e non un tappezziere, saprà sicuramente regolarsi di conseguenza.
