Stazione del vento avaria
Ciao a tutti, la stazione del vento ST70 non mi segnala piu i dati del vento, anzi segnala solo tre lineette. Ho provato a sostituire il braccetto in testa d'albero, ma senza successo. Come posso fare per controllare i cavi? Sono graditi vostri suggerimenti. Grazie
L'indicazione costituita da tre lineette significa che lo strumento non sta ricevendo segnali dal sensore di testa d'albero e quindi e' presente un'interruzione o un cortocircuito sul cavo (escludo il guasto al sensore visto che hai gia' provato a sostituirlo).
Lo strumento ST70 riceve i dati tramite un 'pod' di conversione che trasforma i segnali del trasduttore in 'stringhe' digitali ritrasmesse sul bus che va allo strumento, dal lato dello strumento si puo' verificare che siano presenti le corrette tensioni di alimentazione:
Filo ROSSO +12V (positivo di alimentazione)
Filo NERO 0V (negativo di alimentazione)
Calza SCHERMO
Filo BIANCO Bus + (segnali impulsivi rapidi)
Filo BLU Bus - (segnali impulsivi rapidi)
Filo GIALLO SeaTalk (segnali impulsivi)
Senza oscilloscopio in pratica si puo' solo vedere se e' presente la tensione di 12V.
dal lato del trasduttore si possono eseguire le misure indicate nell'ultimo intervento di questa discussione :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53680
i valori che si devono trovare sono gli stessi cosi' come il colore dei fili.
Se c'e' qualche mancanza di segnale il cavo corrispondente e' guasto tranne il caso in cui manchi l'alimentazione a 8V sul filo rosso, in tale caso e' guasto il pod.
Qualche indicazione piu' completa sul traduttore qui : http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 883 16-09-2025, 10:42
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 529 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 589 04-07-2024, 19:41
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.998 09-12-2023, 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.546 15-10-2023, 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 12.449 11-02-2023, 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.625 01-10-2022, 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 4.902 25-09-2022, 18:15
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 1.353 25-03-2022, 19:11
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 2.107 24-03-2021, 11:58
  posizione stazione vento elmer50 7 2.752 26-12-2020, 07:57
  Avaria St 60+ speed temp encantada 4 1.790 09-06-2020, 15:12
  Problema con stazione del vento e pilota infinity 7 2.896 26-01-2020, 12:59
  Stazione venti xavier 4 2.191 04-06-2019, 16:25
  Stazione vento Simrad IS20 dige 13 4.469 28-05-2019, 20:21
