bozzelli per terzaroli a borosa unica
Le borose a circuito unico si richiamano su barche di 40 piedi con l'ausilio del winch, sulla mia faccio tutto semplicemente tirando a mano e solo all'ultimo regolo con un paio di giri di manetta, non vedo la necessità di parancarla su un firstino.
Può importante semmai può essere la presenza dei bozzelli per rilasciare la mano, per lo meno sulla mia ho qualche difficoltà.
Evidentemente con la tua dai solo la prima mano: prova a cazzare a mano la borosa della balumina anche solo con una ventina di nodi e la randa che fileggia corrispondentemente (non parliamo di farlo a mano per la terza mano con vento ben più forte)!
Il winch serve indipendentemente dalla dimensione della barca (e il paranco e/o bozzelli alla vela aiutano molto).
Sabato monto il sistema e per cazzare la uso la drizza dello Spi.
Poi vi so . ancora capire come incocciare all'albero.
quando hai fissato la borosa di mura, la mano è bella che data.
per fissare quella di bugna bisogna alzare bene il boma con l'amantiglio dopo aver lascato il vang.
vale anche per la quarta mano
Citazione:albodo ha scritto:
Ma fare in questo modo, vi piace?
Insomma, nelle brancarelle la borosa è fissa e va da brancarella a brancarella, pezzo unico.
Un bozzello, che fa da paranco, viene cazzato per prendere i terzaroli.
meglio ma ancora no.
la borosa di mura deve andare verso prua formando un angolo di 45 ma almeno 30°.
Seriamente: hai mai provato a farlo con anche solo 20 nodi a mano o no...? (teoricamente tutto è possibile)
quando pensi che sia il caso di dare una mano, dalla.
quando pensi che sia il caso di toglierla, aspetta mezz'ora.
se hai la borosa di bugna armata bene, fai arco tra bozzello e galloccia e ti viene a casa tranquilla.
pensa che la balumina tra ralinga ridotta e boma alzato è lasca di un paio di metri, recuperarne uno e qualcosa da una randa che non porta non è un problema.
questo se mi ricordo bene ma sai quel tedesco cattivo mi fa scordare le cose.
[:246][:246][:246]
. ne pensi di un paio di bozzelli alla trozza, con la borosa che passa dietro all'albero e la drizza dello spi che la issa con un bozzello inferito a paranco?
non arrivo fin lì, ma sulla mia di 37' le mani NON le ho MAI prese con i winch, e mai le prenderò, voglio bene alla mia randa Wink
(come hai detto, manovella per una cazzatina alla borosa giusto per finire, prima di ricazzare la drizza)
e ora che ci penso, adottato stesso metodo su una barca di 40 e una di quasi 45, le rande non erano mie, ma le rispetto lo stesso Cool
Big GrinBig GrinBig Grin
(08-10-2013, 01:36)Siandro Ha scritto: Io ho uno stroppetto passante nell'anello rutgerson con due anelli ai lati, e un bozzello attaccato e va benissimo.
Il vantaggio è anche economico: l'anello con bozzello integrato te lo devi fare 'integrare' da un velaio.
ciao, sono interessato al tuo sistema, potresti postare una foto?
grazie
E' un buon sistema, fai attenzione sul diametro della borosa per i carichi e gli attriti.
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.377 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.390 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.641 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.943 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.499 02-02-2025, 18:27
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.274 31-01-2025, 00:26
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 35.363 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 5.582 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.302 14-03-2024, 07:20
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.901 13-03-2024, 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 1.718 09-01-2024, 10:52
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 4.073 31-08-2023, 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.117 12-04-2023, 16:14
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 2.798 21-10-2022, 13:37
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.724 22-09-2022, 15:50
