Grillo punto di mura randa
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Qualcuno conosce qualche sistema alternativo intelligente per sostituirlo?
Anche con lui spesso rischio il paradiso quando cerco di infilare il pernetto nel foro, anche perche' con una mano devo contrastare il peso/tiro della randa ( Prima che qualcuno lo dica...la base e' lasca ovviamente ! )
08-10-2013 20:36
Temasek Offline
Anche la drizza, presumo sia lasca.
Noi li, abbiamo un grillone saldato sul perno verticale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2013 21:13 da Temasek.)
08-10-2013 21:10
ghibli4 Offline
Randa sul boma. Issare la randa senza tesare la drizza aiuta....a patto che la base non prenda aria.
Sul comet avevo anche io il grillo saldato al contrario, ma li tanto la randa non la smontavo/montavo ogni due per tre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2013 21:21 da ghibli4.)
08-10-2013 21:21
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Citazione:Messaggio di ghibli4
È un problema abbastanza diffuso perché la borchia della mura lascia spesso un ingombro di circa due cm. Per prima cosa prova con un grillo più lungo, sempre a chiusura rapida( con aletta). Io ho due piastrine parallele e saldate internamente alle corna delle borose e non ho problemi. Comunque dalle foto, se sono quelle della tua trozza, si vede che hai un grillo sbagliato.IMHO
Bv
08-10-2013 21:23
francocr68 Offline
ti faccio una foto di quello che ho io
08-10-2013 22:14
Siandro Offline
Registrato: Oct 2013 Online
metti un grillo mooolto più lungo e non ci pensi più.
08-10-2013 22:18
ghibli4 Offline
@Matteo45: No quella è la foto dal catalogo sparcraft, il mio e' un pelo piu' lungo.
@Siandro: Se metto un grillo mooooooolto più lungo, poi alla prossima randa mi mancheranno cm 42. Magari provo con qualche oooo di meno.
08-10-2013 22:31
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
lega il grillo all'anello della randa, così le 2 mani le usi:
una per la vela
l'altra per il perno del grillo
e la fatica si riduce, perchè eviti i giochi di prestigio che immagino fai ora per non perdere:
- la presa sulla vela
- 1 dei 2 pezzi che adesso son liberi di cadere, rimbalzare, illuderti che si fermino per poi irrimediabilmente finire in mare
per legare basta un po' di filo cerato o un cimino ino ino da 1 mm
in alternativa, se le misure della vela, o il tuo livello di 'cura del dettaglio' lo permettono, puoi lasciare il grillo dov'è e usare un grillo tessile o una legatura per fissarci la vela
se puoi aspettare, aspetta la foto di franco
Smile
08-10-2013 23:00
ghibli4 Offline
Marbr hai descritto esattamente quello che faccio Big Grin.
Domenica ho lasciato la randa montata perchè pensavo di usarla oggi, visto che piove oramai la lascio su e posso aspettare le foto di franco.
Visto che un po' di cm di margine in alto ci sono metterò un piccolo loop piegato in due a cavalletto, tanto mi basta veramente poco per lavorare meglio.
09-10-2013 01:18
albert Offline
Ocio che se allunghi il grillo o ci metti un loop quando poi cazzi la base e la scotta la mura ti viene indietro e il primo cursore tira e ti fa una piega sulla vela....
Se vuoi puoi mettere un cursore sull'anello di mura per mantenere la distanza corretta dall'albero e poi uno stroppetto (regolabile ?Tongue) per tenerla bassa....ricordi l'ufo od??
09-10-2013 01:36
ghibli4 Offline
Albert non mi tentare che mi avanza lo stopper dell'amantiglio che non uso più Big Grin.
.....Maaaa, senti un po', quali sarebbero i vantaggi di un punto di mura randa regolabile?...
Di la ( altro thread ) si parlava di cunningham collegato direttamente al punto di mura, ma non ho capito se utilizzabile come tale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2013 01:55 da ghibli4.)
09-10-2013 01:47
  Dubbio mura randa poltro71 16 884 03-11-2025 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 859 14-09-2025 22:19
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.862 30-11-2024 18:29
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 11.363 27-05-2024 11:26
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.077 17-04-2024 08:56
  mura del gennaker robbi2020 23 4.538 18-10-2023 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.351 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.269 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 8.005 27-02-2023 18:14
  Help per smontaggio Grillo wichard con sbarretta Mizar I 8 2.199 18-04-2022 14:24
