Riparazione panchetta in vetroresina e legno
Sotto il banco giallo che vedete in foto c'è del legno che si sta infradiciando e sgretolando.
Se ci si siede sulle 2 parti centrali non sostiene più il peso e il vtr rischia di spaccarsi.
Come posso sistemarlo?
Come smonto la zona intorno allo scasso della deriva che mi sembra incollata? (le uniche viti che vedo sono a fianco degli strozzatori per la scotta del fiocco)
C'è chi mi dice di farlo rifare tutto completamente in legno (senza più il vtr)....
grazie a tutti
bv
tu togli le viti e vedi che succede,può essere che lo scasso sia solo infilato.
una volta tolto vedi che fare.
rifare tutto in solo legno? aumentando magari gli spessori (per via della scassa)
si pole facere.
ho tolto le viti ma lo scasso era tutto incollato (non capisco con che tipo di materiale, sembra una pece nera....)
con tutta la pazienza che sono riuscito a metterci si è anche spezzata (vedi foto).
mi hanno chiesto 130 euro per sistemarla (riattaccarla dove è spezzata e rinforzarla all'interno dove il legno si è infradiciato).
-il prezzo vi sembra onesto?
-avete altre idee per sistemarla spendendo poco?
Io per fare una cosa veloce ed economica rifarei semplicemente il trasto, senza la parte che circonda la scassa della deriva.
Alla parte che resta scoperta una bella pulita e se serve una verniciata, con unta tavola di legno te la cavi.
Altrimenti una cosa più carina, sempre con due bei pezzi di legno, uno che va' a sostituire il trasto e l'altro lo sagomi a forma di scassa. Con una fresetta manuale fai un bel lavoro...
Detto questo 130€ possono essere tanti come pochi, dipende da come viene fatto il lavoro... Smile
Passare passa...
La parte che appoggia sulla scassa pare fatto apposta per dare stabilità alla panca.
la roba nera è collante sika probabilmente.
130€ non mi paiono un furto se fatto bene.
Si sicuramente, concordo con Andros, la scassa stabilizza la traversa. Dalle foto mi sembrava che anche senza 'contorno della scassa' la traversa appoggiasse per quasi tutta la larghezza.
Certo se sei uno che ama fare lavoretti questo sembra fatto apposta per passare un pomeriggio scacciapensieri a sistemarsi la barchetta Smile
Passare passa...
Come hai risolto poi la cosa?
Passare passa...
al momento non ho fatto nulla.
non ho molto tempo da dedicare in questo periodo (purtroppo...)
proverò a farlo fare e chiedere se per 130 euro il banchetto me lo rimonta pure sulla barca...
cmq riporterò sul forum i prossimi passi e vi terrò aggiornati
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.429 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 623 03-09-2025, 09:33
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.412 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.705 10-06-2025, 13:00
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 926 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.570 09-05-2025, 11:22
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.309 25-04-2025, 18:07
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.667 18-04-2025, 11:59
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.425 11-03-2025, 10:55
  prodotti in vetroresina Resolution 1 722 16-02-2025, 00:59
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 719 26-01-2025, 03:48
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.877 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.594 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 761 01-12-2024, 23:04
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.492 23-10-2024, 09:31
