circuito continuo del frullino: corto o lungo?
(18-09-2015, 11:30)zankipal Ha scritto: Vanno bene entrambi i sistemi, dipende anche dal frullone, se ha un buon barbotin dove non serve tenere in tensione la cima lasca, io preferisco alla grande avere un circuito lunghissimo che ti permette di utilizzare un winch tipo tonneggio, un giro e tiri a mano, solo per frizionare i carichi e poterti fermare anche a metà avvolgimento per prendere fiato se la vela è molto grande, se parliamo di crociera e uso con equipaggio ridotto, in regata dove c'è equipaggio, il sistema corto e in tensione è più veloce....
Quoto
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 637 15-11-2025, 17:13
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 607 25-07-2025, 21:59
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.646 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.274 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.790 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.228 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.488 03-10-2023, 15:55
  Passascotte apribili per frullino cmv88 1 1.069 21-09-2023, 09:29
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.204 10-10-2022, 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.330 02-10-2022, 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.343 29-06-2022, 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.341 17-12-2021, 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 8.612 10-04-2021, 23:50
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 6.530 03-11-2020, 14:51
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 11.187 23-09-2020, 14:06
