belin in legno
Quale essenza a vostro avviso è più adeguata?
Citazione:Messaggio di rapone
Mogano o teak!!!
Poi i gusti so gusti!!!Smile
Per sterno solo Teak.e non .:
Tek
Noi abbiamo montati il belin in mogano e fa sempre la sua figura, certo non e' il teak, ma svenarsi per un belin che cmq teak o non teak diventa sempre grigiastro.....Wink
Per le costole va bene l'okumè,per le scapole?Big GrinBig Grin
L'ultima libecciata a Genova mi ha strappato un pezzo del belin in legno del mio Arpege, immagino sia in tek.
Esaminandolo bene ( per quel poco che ci capisco ) mi sembra che il legno sia tutto da cambiare ( la barca ha 45 annetti ).
Ho pensato a due soluzioni:
1- Sostituire solo il pezzo rotto in tek
2- Cambiare tutto con un legno meno costoso.
Dalla foto allegata qualche esperto capirà lo stato del legno, quale soluzione mi consigliate?
Nel caso decidessi di cambiare tutto quale legno mi consigliate?
Grazie anticipatamente per consigli, suggerimenti etc.
.jpg   Lavori futura marzo 2016 002.JPG (Dimensione: 114,56 KB / Download: 254) [/hide]
Personalmente farei una riparazione localizzata ben fatta. Piuttosto quella galloccia non tira un po' troppo di traverso? Nel metterci le mani sposterei anche i passacavi.
(23-03-2016, 23:45)Gaspare51 Ha scritto: Personalmente farei una riparazione localizzata ben fatta. Piuttosto quella galloccia non tira un po' troppo di traverso? Nel metterci le mani sposterei anche i passacavi.
Grazie per il suggerimento, penso che per il momento sostituirò solo la parte rotta!
Ho chiesto un preventivo per sostituire tutto in teak, solo di legno mi costerebbe circa 200€ più la manodopera per fare la fresatura. Anche verniciando e montando io il tutto supererebbe i 500€.
Anche a me non piacciono le gallocce,credo siano le originali. Vorrei sostituirle con le classiche vecchie "bocche di granchio".
Grazie e BV
Roberto vedo la falchetta, dov'è il belin?
Chi ha montato quelle bocche di rancio, passa cavi, sulla falchetta?
La posizione è sbagliata, vedi come la cima arriva di traverso alla galloccia o castagnola, poi credo che la bocca di rancio in quella posizione abbia solo viti e non perni passanti, forse mi sbaglio bisagna guardare da sotto.
(26-03-2016, 09:02)bullo Ha scritto: Roberto vedo la falchetta, dov'è il belin?
La posizione è sbagliata, vedi come la cima arriva di traverso alla galloccia o castagnola, poi credo che la bocca di rancio in quella posizione abbia solo viti e non perni passanti, forse mi sbaglio bisagna guardare da sotto.-
Hai perfettamente fotografato la situazione!!!!
Le ho trovate così quando ho acquistato la barca,effettivamente sono avvitate solo sul legno con quattro viti da 5mm x 8!!!!!!
Ho fatto fare un pezzo in mogano lungo 1,5 Mt per sostituire entrambi i lati, andrebbe sostituito per tutta la lunghezza delle fiancate ma a parte la spesa il problema sarebbe curvare il legno per seguire la forma della barca verso prua; cambiando solo la parte diritta il lavoro sarebbe semplice e lo posso fare da solo.
Pensavo di far fare una piastra a angolo in inox e un'altra da mettere sotto il legno con bulloni e dadi passanti.
Cambierei anche la posizione delle gallocce per evitare che lavorino così male.
Se non infastidisco tropo prima di montarle metterò qualche foto per sentire la tua e altre opinioni.
Grazie davvero per l'aiuto:-)
PS: probabilmente sbaglio a definire belin e falchetta, pur avendo lavorato in mare per molti anni come sub me la cavavo ma come marinaio sto cercando di imparare velocemente ma un po per l'età e un po per "belinismo" fatico assai:-)
Grazie ancora.
Come anticipato ecco cosa avrei pensato di fare per sistemare il belin e la galloccia ( spero che le denominazioni siano giuste )
Grazie per opinioni, critiche e consigli.
BV[hide]
.jpg   Piastre inox x bottazzo.jpg (Dimensione: 45,95 KB / Download: 56) [/hide]
.jpg   Montaggio piastra bottazzo.jpg (Dimensione: 71,63 KB / Download: 54) [/hide]
Ti propongo un'altra soluzione, a mio parere la piastra da 2mm per quello che vuoi fare rimane sottile, meglio 3 mm in modo da utilizzare 4 viti svasate e il dado bloccato sotto con un punto di saldatura, la piastra la prolungherei in modo che la vite passante lavori anche sul lato interno e blocchi l'insieme alla coperta .............Smiley2
Allegati
.jpg   Montaggio piastra bottazzo.jpg (Dimensione: 78,99 KB / Download: 42)
Seneca
(14-04-2016, 08:13)nedo Ha scritto: Ti propongo un'altra soluzione, a mio parere la piastra da 2mm per quello che vuoi fare rimane sottile, meglio 3 mm in modo da utilizzare 4 viti svasate e il dado bloccato sotto con un punto di saldatura, la piastra la prolungherei in modo che la vite passante lavori anche sul lato interno e blocchi l'insieme alla coperta .............Smiley2
Grazie Nedo, ottimo suggerimento, seguirò il tuo consiglio.
Grazie ancora e BV
iroko....
Tuttologo da Bankina
L'iroko è molto tosto da piegare e lavorare in generale... e tende a crepare più di altri legni se non è molto ben stagionato.
Però costa poco e durare dura...
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.439 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 630 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 940 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.597 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.436 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 724 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.498 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.456 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 3.340 02-06-2024, 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.769 01-02-2024, 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 3.349 21-12-2023, 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 1.177 13-11-2023, 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 2.054 01-11-2023, 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 5.827 25-08-2023, 08:27
  timone in legno marcocass 18 5.006 08-06-2023, 15:28
