Dacron o vectran?
(31-08-2017, 12:31)albert Ha scritto:
(31-08-2017, 12:19)rob Ha scritto: Ciao Albert,
approfitto: ho trovato il nome del tessuto dimension polyant: pro radial, per un uso come detto sopra me l hanno consigliato per il genoa, 130% rollabile e arrotolato usato molto, quasi sempre andature portanti (bolina forte con solent su strallo aggiuntivo)
Makes sense?
Ciao r
Ciao.
Non mi dici se la vela viene realizzata a pannelloni verticali o se bi o tri radiale.
Nel primo caso il costo sarà paragonabile a quello di una vela in cross-cut, mentre nel secondo (a casa mia) sfridi e tempo di taglio e di assemblaggio dovrebbero farlo lievitare sensibilmente.
A questo punto sta a te giudicare se la differenza di prezzo per avere una vela coi pannelli girati in un senso o nell'altro nel tuo caso è giustificata, partendo dal presupposto che di dacron da crociera si tratta ...............
Grazie albert,
vedo quando mi daranno piu dettagli, per ora sono state chiacchierate
ciao r
per chi dubitava del prezzo vectran a "poco piu" del dacron aveva ragione...
sul preventivo il prezzo del dacron gonfiato per far apparire meno .:
dopo estenuante trattativa in dacron costa quasi la metà...
e considerando ciò che avete scritto e che il genoa lo tratterò malissimo lo rifaccio in dacron.
Salve, dovendo rifare il genoa per il mio elan 31, se nn disturbo volevo inserimi in questa discussione. Il velaio dove 2 anni fa ho fatto fare la randa (dacron full batten ) mi ha proposto al posto del solito dacron il fibercon pro vectran (dacron misto con fili in vectran ), o un po più economico il fibercon pro radial , in alternativa con piu o meno lo stesso prezzo da veleria più blasonata mi è stato proposto un laminato dcx radiale o cross cut come preferisco . Il mio utilizzo principale è crocera e per puro divertimento e imparare meglio a portare la barca ,sono 2 anni che faccio anke qualche regata ma senza ambizione di classiffica. Cosa mi consigliereste ? qualcuno ha esperienza con questi materiali? Dimenticavo salendo di prezzo ce anke il tecnhora , ma a quel punto visto che ho la randa in dacron è giusto scegliere un materiale con caratteristiche cosi diverse per la vela di prua ?
Grazie b vento.
(19-12-2017, 10:20)matteo anselmi Ha scritto: ........ mi è stato proposto un laminato dcx radiale o cross cut come preferisco .
........... se un laminato come il dcx è strutturato sul warp non può essere usato come "preferisci tu" Smiley2 ...............
Ci sono altri materiali simili con altre caratteristiche e costi fatti per realizzare vele a pannelli cross-cut od orizzontali (es. Dimension Flex ultra).
A mio modesto avviso, le vele che si devono rollare vanno fatte in tessuto (dacron o hydranet, secondo le disponibilità economiche). Questo perché, quando si rollano stretti i laminati tendono a scollarsi per via dei carichi radiali diversi tra interno ed esterno. Sopratutto se non vengono rollati sempre nello stesso verso. Inoltre producono quasi sempre brutte pieghe che venendo compresse contribuiscono anch'esse allo scollamento. Io ho tutte le vele rollabili (un genoa, una randa di maestra ed una di mezzana) e penso di parlare di cose che conosco.
Pardon scusa l'ingnoranza ho fatto un po di confusione con tutti sti materiali! Hai fatto centro quello di che mi è stato proposto è proprio il flex ultra a pannelli multid. o il dcx -l a pannelli radiali....
(19-12-2017, 16:52)enio.rossi Ha scritto: A mio modesto avviso, le vele che si devono rollare vanno fatte in tessuto (dacron o hydranet, secondo le disponibilità economiche). Questo perché, quando si rollano stretti i laminati tendono a scollarsi per via dei carichi radiali diversi tra interno ed esterno. Sopratutto se non vengono rollati sempre nello stesso verso. Inoltre producono quasi sempre brutte pieghe che venendo compresse contribuiscono anch'esse allo scollamento. Io ho tutte le vele rollabili (un genoa, una randa di maestra ed una di mezzana) e penso di parlare di cose che conosco.
Ciao enio , nn ho specificato anke io come la maggiorparte di croceristi ho il rulla, e
ho tutti i dubbi sul laminato (dcx crocera) da te citati , anche se dalle mie parti va tanto di moda ...
Ma hidranet a quale tessuto della contender può essere paragonato ,visto che il mio velaio usa principalmente contender ?
Fybercon hybrid, penso, ma, prima di crederci, aspetta quelli più competenti.
Ebbene si alla fine credo che opterò per il fibercon hibrid, anke se devo ammettere il laminato da crocera tipo cdx etc. non mi dispiaceva se nn altro per il prezzo circa 60€ mt., perchè per il resto mi sembra solo pesante e cartonato, quindi su consiglio anche del velaio che mi dice di andare contro i suoi interessi poichè ha già in casa una certa quantità di cdx ,ma è un materiale che a lui nn entusiasma, per questo mi aveva proposto un fibercon vectran e quando gli ho chiesto anke del hibrid per mie perplessità sulla resistenza uv del vectran , be mi ha detto, ok , spenderesti un po di più (circa 80€ al mt. per un hibrid dynema 6,66 oz con taglio triradiale) ma è ancora meglio se nn altro per resistenza è un super materiale. Ora di materiali ne ho letto un po, e cmq credo che a un certo punto per quelli che nn son di mestiere come me bisogna poi fidarsi del proprio velaio che alla fine credo sia più importante del materiale per costruire una buona vela...
Ti troverai bene per l’uso che cerchi. Farei un pensierino anche per la randa....
(21-12-2017, 08:25)scornaj Ha scritto: Ti troverai bene per l’uso che cerchi. Farei un pensierino anche per la randa....
Grazie ho visto che tu hai già esperienza diretta con questo materiale, da quando lo usi ? come ti trovi? ...la randa, in dacron lo cambiata appena 2 anni fa (ma l' ha regalata la mia compagna Heart) , per adesso di più nn riesco, cè qualche controindicazione ad avere 2 materiali diversi ?..
lo uso da tre anni. ci ho fatto randa (full batten) e genoa (rollabile a stecche verticali).
La randa è nuova. Il genoa invece.... pure. E di miglia ne abbiamo fatte tante.
Penso sia più pesante di tanti concorrenti "race" di cui abbiamo già parlato. Ma tiene molto molto bene la forma. Per un utilizzo crociera credo sia una soluzione top. Personalmente, ci regato nel mio campionato di circolo con grande soddisfazione.
Mi sembra di capire che la scala dei materiali sia:
dacron
laminato
membrana
hybrid
+ vele in pezzo unico di fili di vario tipo ( es Velman)
Si puo' fare una valutazione numerica ( valori da 1 a 10) di questi tessuti sia come durata nel tempo sia come prestazioni?
Qualcosa del genere c'è sulla pagina web Elvstrom.
Ovio che poi c'è la qualità della lavorazione...
Dovrebbe farla un velaio, destinata a velisti ignoranti (come me). Ci inserirei anche l'hydranet e, comunque, io dividerei tra vele rollabili e non.
(21-12-2017, 14:06)kavokcinque Ha scritto: Mi sembra di capire che la scala dei materiali sia:
dacron
laminato
membrana
hybrid
Ciao , sono andato a curiosare cè anche un bel grafico, elvstorm da un punteggio massimo alle hibride (cross cut )per quanto riguarda la durabilità ,ma piuttosto basso in prstazioni e costi ....bo??
(22-12-2017, 09:33)matteo anselmi Ha scritto: Ciao , sono andato a curiosare cè anche un bel grafico, elvstorm da un punteggio massimo alle hibride (cross cut )per quanto riguarda la durabilità ,ma piuttosto basso in prstazioni e costi ....bo??
E' pur sempre un tessuto
(21-12-2017, 02:01)matteo anselmi Ha scritto: Ebbene si alla fine credo che opterò per il fibercon hibrid, anke se devo ammettere il laminato da crocera tipo cdx etc. non mi dispiaceva se nn altro per il prezzo circa 60€ mt., perchè per il resto mi sembra solo pesante e cartonato, quindi su consiglio anche del velaio che mi dice di andare contro i suoi interessi poichè ha già in casa una certa quantità di cdx ,ma è un materiale che a lui nn entusiasma, per questo mi aveva proposto un fibercon vectran e quando gli ho chiesto anke del hibrid per mie perplessità sulla resistenza uv del vectran , be mi ha detto, ok , spenderesti un po di più (circa 80€ al mt. per un hibrid dynema 6,66 oz con taglio triradiale) ma è ancora meglio se nn altro per resistenza è un super materiale. Ora di materiali ne ho letto un po, e cmq credo che a un certo punto per quelli che nn son di mestiere come me bisogna poi fidarsi del proprio velaio che alla fine credo sia più importante del materiale per costruire una buona vela...
Ho visto che ti fanno pagare hybrid a 80e, sai anche il prezzo dell'Hydranet?
P.S. ho visto dalla scheda che stai a Fano, io ho la barca ad Ancona, potresti dirmi chi è il velaio cui fai riferimento?
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.591 29-01-2024, 12:47
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 1.764 20-08-2023, 17:27
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 6.042 20-07-2023, 08:46
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 2.672 12-03-2023, 15:22
  Dacron randa minaligiovanni 5 2.625 15-12-2021, 17:23
  Novità o fuffa ? Dacron Tecnologico ? LOKA 75 21.636 05-10-2021, 13:55
  Dacron vs Dacron Cdx antonio83 28 8.931 11-01-2021, 17:49
  Dacron & laminati albert 45 15.385 23-04-2019, 16:24
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.997 23-04-2019, 09:18
  Quale randa in dacron ? anpast 29 12.714 16-08-2018, 11:53
  Colorare il dacron carminemancone 4 3.272 26-04-2018, 23:09
  Nuovo materiale dacron Fibercon Pro Warp Tech Utente non piu' attivo 4 4.060 19-04-2018, 16:25
  Apprettatura Dacron Topo 9 3.722 12-01-2017, 10:17
  Dacron pepilene 1 3.096 05-12-2016, 15:22
  rating, gennaker vs spi e dacron vs laminati marcofailla 4 2.648 19-11-2016, 21:07
