elica e nuovo invertitore:richiesta di aiuto
Già in passato avevo chiesto aiuto ,ora ci riprovo:
La barca è un motorsailer, Stefini 36,LWL 930 Larg.360 Dislocamento 6500 e opera morta notevole.
Già allora non ero contento delle prestazioni del mio vecchio motore un Nannidiesel MB220 (una marinizzazione del mercedes OM615 ) con invertitore Hurth HBW10 2:1che dovrebbe arrivare a 3300 giri ma che con l'elica a tre pale fissa 430x270 arrivava al massimo a 2700 giri,e come crociera adottavo il regime di 2200 facendo 6 nodi,inoltre enorme effetto evolutivo in retromarcia (praticamente non la uso mai e ormeggio per lo più di prua) e perdita notevole di velocità in condizioni di mare non ideali.
Avevo ricevuto numerosi consigli,anche via mp da Prop,e ho fatto controllare pompa,iniettori,asse.Poi sono partito per le Eolie e sul ritorno l'invertitore si è nuovamente rotto (si era rotto anche l'anno precedente ed era stato riparato).
Bloccato nel porto di Cetraro il meccanico locale( che,per quanto può valere il mio parere mi sembrava molto competente) mi ha proposto,piuttosto che una nuova riparazione,la sostituzione con un nuovo invertitore, ed è stato montato un ZF 15 che però ha un rapporto 1,9:1.
Risultato,adesso la barca arriva al massimo a 2200 giri a cui fa 6.3 nodi,non so che regime di crociera adottare e sono molto preoccupato per il futiro Smiley30
Il mio meccanico,che è un mio ex paziente fortunatamente soddisfatto,pensa che si dovrebbe cambiare elica, l'attuale girerebbe a un regime troppo veloce, io non capisco niente di eliche e spero di aver qualche suggerimento da voi.
anche da non esperto,se fai solo 2200 giri con un motore che ne dovrebbe fare 3300, l'elica è troppo grande
Poi sembra di capire che che con il nuovo invertitore è cambiato il rapporto di trasmissione: questo impone di rivedere i calcoli per scegliere l'elica.
Mi meraviglio che il meccanico di Cetraro - se è quello che penso, è uno bravo con decenni di esperienza su motori marini -non ti abbia avvertito
Comunque se hai avuto già contatti con Prop, sei in buone mani per ulteriore consiglio
PS: se prima facevi sei nodi crociera 2200 giri, con LWL 930 e peso da motosailer,, non mi sembra una barca lenta
è evidente che l'elica è troppo pesante ma di quanto non so dire.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.823 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 131 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 425 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 447 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.074 03-09-2025, 17:42
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 479 03-09-2025, 15:32
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 355 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.320 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.211 26-07-2025, 08:55
  Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua Giurista 23 3.669 30-05-2025, 14:54
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.003 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.124 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.588 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.911 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.239 18-10-2024, 19:18
