Misure spinnaker
Con quale range di vento? E quale tipo di barca?
Immagino che il tutto fosse con il reale sotto i 5 nodi e barca particolarmente agile
(09-04-2019, 16:19)bullo Ha scritto: Anch'io ho notato che il gennaker con poco vento è migliore dello spi. Succedeva che una volta gonfiato lo spi la barca prendeva velocità e l'apparente veniva in prua e non c'era modo di tenerlo gonfio, col genn invece era tutto più semplice.
Appena però il vento aumentava e lo spi si gonfiava non c'era storia.
Però devo dire anche che il genn era di 210 mq. lo spi di 265 mq.
Madulo 126, 13,72 m. disloc. 4,5 ton. albero 18 m.
Vento sotto i 3 nodi di reale ad occhio, velocita con genn. sopra i 3 nodi.
Ok . di veleggiare nelle piatte equatoriali. Probabilmente in questi casi il code 0 e la vela più appropriata. O no?
l' ideale sarebbe il genny tangonato, mi verrebbe da dire che non c'e' confronto... c'e' solo un problemino di compenso.
quando sono molto grandi di base non solo non riescono piu a farti stringere ma fungono malino anche in poppa... per non parlare delle strambe.
a me sta cosa di avercelo grande per forza mi perplime un po... anche per le poppe, invece un alberello piu lungo... behh quello non mi spiacerebbe... mai!
Non so. Non ho mai usato un code 0 . Però nel 1991 usavo un genoa senza strallo che noi chiamavamo frullone perchè ad ogni virata bisognava riavvolgerlo per riaprirlo sulle altre mure e si riusciva a stringere fino ad un'angolo con l'apparente di 25°/30° poi avevamo altro frullone più grasso per la bolina larga.
Non sono mai stato nelle calme equatoriali, solo nelle bonacce dei nostri mari.
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 748 10-09-2025, 15:02
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.698 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 8.642 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 5.147 06-09-2023, 15:55
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 5.027 30-06-2023, 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.978 17-04-2023, 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 7.591 04-12-2022, 13:21
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.190 10-10-2022, 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 4.011 19-10-2021, 18:15
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 6.411 06-03-2021, 16:26
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.604 08-12-2020, 13:47
  Misure Genoa Malaky 2 2.263 17-06-2020, 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 10.844 06-02-2020, 22:20
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 2.951 09-01-2020, 17:55
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.344 16-09-2019, 11:26
