Fissaggio strallo all'albero
Devo staccare lo strallo dall'albero, per sostituire le boccole dell'avvolgifiocco (che sono in realtà divise a metà come una mela e non richiedono lo smontaggio dello strallo) e il relativo tappo, che le tiene in sede e si innesta sulla canalina.
Domanda: come è fissato in genere lo strallo all'albero (vite oppure rivetto)? E' un'operazione fattibile anche da un non professionista? Si rischia di combinare qualche casino?
Grazie in anticipo
Lo strappo di solito in testa d'albergo ha dei martelletti (impiombature) inserite in apposite sedi in testa d'albero.
Non capisco però cosa vuoi fare : prima dici che devi staccare lo strallo , poi parli di sostituzione di boccole che non richiedono smontaggio dello strallo.
Scusami ma così non posso esserti utile.
MMSI 205859030
(06-05-2019, 19:41)Nanni Ha scritto: Lo strappo di solito in testa d'albergo ha dei martelletti (impiombature) inserite in apposite sedi in testa d'albero.
Il tappo deve essere infilato nello strallo, le boccole sono divise a metà. Ho descritto tutta la zona per far capire meglio la zona di lavoro. Grazie comunque
Allora se ho capito bene devi inserire dall'alto questo tappo fine corsa della canalina del rollafiocco.
Devi verificare come lo strallo è inserito nell'albero.
Sicurame te devi sganciarlo dal musone e poi liberare il martelletto dalla testa d'albero. Non è una manovra semplice .
Devi mettere uno strallo volante o cima robusta per tenere albero durante la manovra.
Ti consiglio di fare effettuare il lavoro da un rigger
MMSI 205859030
Quanto è lungo l' albero? Su che barca è montato? Sugli alberi più grandicelli ho sempre visto ferramenta con perno e coppiglia che sono facili da rimuovere ma non salirei in testa con l' albero assicurato alla buona per togliere lo strallo, mi pare pericoloso.
sul sun odyssey 40 c'è il perno con coppiglia. io l'ho smontato ma non è stato facile, ti serveno due drizze a prua, spi e genova per sostituire lo strallo. devi salire con la drizza randa. devi mollare un pò il belin, sperando che le tue crocette siano acquartierate. una volta a terra lavori con tranquillità. probabilmente l'estremità opposta ha una impiombatura e un anello che si svita, per consentire di infilare/sfilare i profili dell'avvolgifiocco. la difficoltà maggiore sta nel rimontare il tutto specie se non hai un arridatoio sullo strallo di prua. io ho parancato per poter tirare l'albero verso prua, senza mollare troppo il belin, per sicurezza visto che ero su. cmq è un lavoro un pò pericoloso, se non te la senti affidati ad un professionista.
Tipo così:
Francesco
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 852 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.395 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.400 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.075 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 78.434 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.232 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.140 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.084 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.090 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.040 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 2.359 29-11-2023, 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.666 20-08-2023, 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 8.601 02-08-2023, 09:04
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 3.650 19-05-2022, 19:29
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 4.152 26-12-2021, 00:34
