Problemi in coperta
Barca del 1974. Da qualche tempo ho problemi di flessione della coperta. Ieri ho provato a fare iniezioni di epossidica in un paio di punti. Una volta passato lo strato di gelcoat ho trovato il materiale di riempimento completamente fradicio 47. Ho riempito i fori ma l'epossidica, anche se molto fluida, faceva fatica a penetrare. L'area che interessata è di qualche decimetro quadro. Come posso risanare questa superfice (e nel futuro anche altre). Il cielino interno non è asportabile per cui non credo si possa agire dal basso. Aspetto suggerimenti.
Credo che ci siano video del Cecchi al riguardo, cercando nel web.
Ad ogni modo, se la superficie non è molto estesa come dici, puoi provare praticando dei fori in coperta da 12/15 mm di diametro attraverso i quali distruggere ed aspirare il core marcio magari con un ferro da calza o qualsiasi diavoleria ti venga in mente.
I fori seguiranno uno schema a griglia, a 7/8 cm di distanza tra loro.
Aspetta che la zona asciughi bene e poi ci sono appositi prodotti epossidici per colata a basso peso specifico che puoi colare dentro dopodichè stucchi i fori a tuo piacimento ed il gioco è fatto.
  Gelcoat coperta rovinato tandu 1 1.675 Ieri, 21:30
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.423 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 409 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 685 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.550 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.020 21-05-2025, 13:58
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 974 21-04-2025, 18:22
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.021 13-03-2025, 09:23
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.967 31-10-2024, 18:54
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.998 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.906 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.130 03-10-2024, 09:14
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.518 03-08-2024, 17:01
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 955 30-07-2024, 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.805 31-05-2024, 15:42
