Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo?
Ho le batterie (3x100 +100, tutte agm) in una sorta di vasca in sentina, davanti alla scaletta.
Sarebbe comodo installare il regolatore nel vano motore, sopra all’alternatore (hitachi 80), ma leggo nelle istruzioni che è sconsigliato, perché potrebbe scaldare e, in caso di avaria, provocare scintille.
Avrei molto spazio anche in sentina, che è ampia e alta almeno 40 cm, ma tra l’altro non vedrei le spie senza alzare il pagliolo
Chi ce l’ha dove l’ha piazzato?
(30-06-2021, 07:58)gutta Ha scritto: Ho le batterie (3x100 +100, tutte agm) in una sorta di vasca in sentina, davanti alla scaletta.
Io ho un vano con la batteria motore e gli staccabatteria sotto alla seduta del carteggio, l'ho piazzato lì avvitato su una paratia
Grazie, dovrò allungare anch’io un paio di metri di cavi.
Che fusibili hai usato?
Per un alternatore da 80 mi sembra di capire che ne occorrano 3 da 120a.
Tra l’altro temo di avere cavi con sezione troppo grande (67mmq) per i portafusibili che si trovano di solito
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 550 24-10-2025, 20:49
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 668 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.296 22-05-2025, 17:44
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 1.328 23-01-2025, 09:37
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 593 27-10-2024, 17:20
  regolatore WRM-15 freya 13 2.928 23-01-2024, 07:44
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.888 09-11-2023, 18:43
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.813 27-09-2023, 14:01
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 2.363 12-09-2023, 16:59
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 5.081 05-07-2023, 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 6.397 16-06-2023, 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 7.736 13-04-2023, 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 13.195 03-04-2023, 10:11
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 74.391 04-07-2022, 18:32
  regolatore mptt victron giosur 19 6.462 29-06-2022, 11:08
