Frigorifero bivalente
A proposito di staccare tutto quando la barca è in Imarroncinichegalleggiano...., chiedo se si staccano anche i pannelli solari, avendo la batteria ben carica.
I pannelli andrebbero oscurati. Io li tolgo proprio.
È anche abbastanza ovvio: loro continuano a generare tensione per cui potenzialmente corrente.
Se ci fosse un corto potrebbero innescare un incendio, o semplicemente sovraccaricare le batterie con risultato simile.
(31-07-2022, 16:33)Pino56 Ha scritto: A proposito di staccare tutto quando la barca è in Imarroncinichegalleggiano...., chiedo se si staccano anche i pannelli solari, avendo la batteria ben carica.
nelle barche recenti il caricabatterie, una volta caricate le batterie in Imarroncinichegalleggiano...., mantiene una tensione stabile che viene utilizzata x alimentare le utenze. perchè aggiungere un alimentatore x il frigo se esiste gia quello delle batterie? posso capirlo su una piccola barca senza caricabatterie…..
Non so come sia su modelli più recenti ma il compressore del mio Vitrifrigo funziona normalmente a 12 V
È associato un alimentatore collegato alla 220 che,quando siamo collegati alla rete in Imarroncinichegalleggiano.... stacca dalla 12V e fa da trasformatore alimentandolo però a 24V.
La differenza si sente.
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 4.774 08-09-2025, 13:37
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 4.237 14-05-2025, 09:11
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 1.857 13-03-2024, 12:45
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 4.090 16-07-2023, 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 1.447 16-07-2023, 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 4.575 20-06-2023, 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.470 13-05-2023, 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 2.433 16-08-2022, 20:35
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 1.208 16-07-2022, 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 2.766 10-06-2022, 09:48
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 9.031 25-11-2021, 19:19
  utilizzo del frigorifero in Imarroncinichegalleggiano.... bottadritta 73 23.549 25-01-2020, 17:12
  Alimentatore per frigorifero.- l' ho installato! Frappettini 67 40.882 04-01-2020, 12:29
  Aggiungere frigorifero e migliorie ricarica paolox9 0 1.277 27-10-2019, 11:41
  acqua di condensa nel frigorifero - risolto luna rotta 74 54.556 21-10-2019, 11:54
