Differenze di lettura tra Battery monitor e tester
La situazione è la seguente:
2 batterie Varta Professional da 105 Ah installate a luglio '20 con le spie di status sul verde.
Tensione misurata sui poli con il tester: 12.91 V.
Il NASA battery monitor indica, una carica al 47% con una tensione di 10.3V.
Se attacco il charger, leggo una carica da 0.7 A.
Come mai c'è differenza tra quanto leggo sul tester e quanto il B. M. mostra?
Propendo per un falso contatto
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
anche io penso che sia un falso contatto ...non conosco il Nasa ma controllerei i contatti dei cavi che interessano il positivo che arrivano dalla batteria/e allo strumento ,con l occasione vorrei ringraziare Andrea Frappettini per la disponibilità la cordialità e l aiuto ricevuto ....grazieeee.
Se può essere di aiuto
(15-01-2024, 19:19)Frappettini Ha scritto: La situazione è la seguente:
Ma le pompe girano bene? perchè con 10.3 V dovrebbero non essere regolari.
Io propendo per morsetti batterie lenti ed ossidati.
Il NASA dovrebbe avere una morsettiera vicina allo strumento. Sulla morsettiera arriva un multi-filo che è collegato allo shunt (bianco & nero lato batteria e giallo lato circuito) e al positivo della batteria tramite un fusibile volante (rosso).
Da verificare con il tester se sulla morsettiera la tensione fra filo rosso e nero è quella attesa (12.9V). Se non lo è si va a ritroso e si controlla la tensione alla "partenza", quindi dove dove sono collegati i vari fili nell'intorno della batteria.
La prima cosa che verificherei è il fusibile e il suo astuccio - mi sembra un buon candidato per un contatto fasullo.
Se la tensione alla morsettiera è giusta, allora il problema è nel collegamento fra la morsettiera e lo strumento o nello strumento stesso.
(16-01-2024, 13:30)AndreaB72 Ha scritto: Il NASA dovrebbe avere una morsettiera vicina allo strumento. Sulla morsettiera arriva un multi-filo che è collegato allo shunt (bianco & nero lato batteria e giallo lato circuito) e al positivo della batteria tramite un fusibile volante (rosso).
Bingo! Il problema risiedeva nel portafusibile che faceva un contatto debole, forse perché un po' svitato. Un po' di spray per circuiti elettrici e un giro di nastro isolante tanto per prevenire eventuali futuri svitamenti dovrebbero bastare.
Grazie!
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.208 27-11-2025, 15:57
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 411 27-09-2025, 13:55
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 391 08-09-2025, 22:34
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 21.724 30-10-2024, 08:33
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.905 29-07-2024, 23:20
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 928 16-04-2024, 23:17
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.270 22-10-2023, 09:04
  battery meter Resolution 2 1.176 06-09-2023, 17:29
  Verifica stato accumulatori con tester per batterie ste.fano 15 5.360 31-08-2023, 23:52
  Lettura interessante sulle batterie AndreaB72 84 16.063 02-04-2023, 13:12
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 2.703 10-02-2023, 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 1.805 31-01-2023, 18:45
  Battery protect the first 6 2.230 12-03-2022, 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 7.145 07-02-2022, 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.985 30-01-2022, 01:17
