invertitore MD6A rotto ed introvabile?
Ciao,
causa cima incastrata sotto elica, oltre al parastrappi (che non ha parato bene direi) è successo qualcosa all'invertitore del Volvo Penta MD6A della mia barca. Praticamente ora va solo la marcia indietro, quella avanti non attacca se non saltuariamente per qualche secondo.
Sono stato costretto a sbarcare il motore e a detta del cantiere tale ricambio non si trova via Volvopenta perchè obsoleto (ci sta il motore è del '73), quindi o lo trovo io o dovrei cambiare motore Smiley5
Ho cercato la parte usata online senza fortuna. Conoscete qualche modo per recuperare la parte usata o meglio ancora qualcuno in grado di aprirlo e capire cosa si sia rotto senza dover cambiare il tutto? Io sono su Roma, la barca è a RDT.
69
Nico
Prova a fare una telefonata a loro chiedi di Marco se c' è ancora. (non sono parente ma mi hanno rifatto con soddisfazione il mio Perkins una quindicina di anni fa):
https://saviglianomotori.eu/nuovo1/
Fanno tanti entrobordo marini e sono molto competenti, potrebbero avere la soluzione.
(05-09-2023, 14:54)fontma Ha scritto: Prova a fare una telefonata a loro chiedi di Marco se c' è ancora. (non sono parente ma mi hanno rifatto con soddisfazione il mio Perkins una quindicina di anni fa):
grazie
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.791 29-01-2026, 17:15
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 991 24-01-2026, 16:34
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 197 12-01-2026, 09:36
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 122 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 413 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 438 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.065 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 349 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.299 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.187 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 980 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.122 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.567 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.895 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.231 18-10-2024, 19:18
