Volanti e stralletto
Il quesito non e' nuovo, ma vorrei fare mente locale.
Ho le volanti, non strutturali, che vengono richiamate da un elastico sul belin.
Premesso che l'elastico e' 'stanco' e che comunque le volanti interferiscono con la . pensato ad un circuito elastico che richiami le volanti alle sartie e che magari richiami anche lo stralletto di prua (in parte in acciaio e in parte in tessile, parancato) in modo che non interferisca con il genoa, che sistematicamente si incattiva (con lo stralletto).
Nessuno di voi ha un circuito di questo .' di mille parole sarebbe utile un'immagine Smile
Anche io ho lo stesso problema e mi sa che è meglio accostare le volenti al belin
con un elastico e se non basta anche due.
Mi pare che uno degli ultimi a postare il problema sia stato Orba.
A mio parere, nonostante quello che scrisse lui, le volanti portate al belin non risolvono il problema in abbattuta, perchè sono fissate all'albero in posizione troppo bassa (parlo di armi tradizionali) per permettere alla randa di cambiare mura senza incocciarle.
L'unico sistema che vedo valido è il richiamarle alle sartie, con elastico o con una cimetta, ma sempre alle sartie.
Un elastico da una volante all'altra, che passa davanti all'albero; teso abbastanza che quando cazzi una volante richiama l'altra all'albero o giù di lì. Ho provato e non ci si incasina tanto la vita.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica' id='quote]quote:<hr height='1' noshade id='quote]Originally posted by Giulio
<hr height='1' noshade id='quote][color='quote]</blockquote id='quote]
meglio ancora un elastico 'poco elastico' che passa in un bozzello a piede dell'albero, una volante cazzandosi tira alla base dell'albero l'altra, se per un attimo hai le due volanti in tensione l'elastico ti permette l'operazione senza una fatica eccessiva... funziona perfettamente e il sistema scorre meglio di come scorra l'elastico davanti all'albero, l'attrito è molto minore se non risparmi sul bozzello...
giuro
mario
Verissimo Capatosta, è che non avevo bozzelli....
giuro
mario
Conoscendoti, su Capatosta (barca) gli atriti devono essere elevatiissimi.... Big GrinBig Grin
Comunque, io il problema degli sfregamenti delle volanti sulla randa li ho anche quando queste sono in posozione di riposo (gran lasco e poppa) ed era da un po' che ci stavo pensando.
Qualche buona idea visia qui (che a me non era venuta)l'ho sottolineata in rosso. Tra qualche giorno con la barca in cantiere vedremo.
Sott'inteso che a modifica effettuata posterò il risultato e magari qualche foto.-
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica' id='quote]quote:<hr height='1' noshade id='quote]Originally posted by Maestrale
meglio ............, l'attrito è molto minore se non risparmi sul bozzello...
giuro
mario
.............<hr height='1' noshade id='quote][color='quote]</blockquote id='quote]
mi son fatto qsta nomea anche qui...
deve essere vero..
cmq su Capatosta le volanti non le ho e non ho bisogno di bozzelli,
con il sistema che ti ho indicato sullo stag 32 qndo trovavo la voglia di fare il lavoro disumano di allungare o (più spesso) accorciare l'elastico perchè avesse sempre abbastanza tensione la sartia non in uso era praticamente allineata all'albero.
domani parto per trapani
4 giorni di navigazione per 2 giorni di regate,
se non sono capatosta io chi è capatosta?????
Ringrazio tutti per la . io cerco di quagliare...
. stralletto e' risolvibile con uno stroppetto di 'spago' e non mi infastidisce piu' di tanto...
Il probòlema sono le . bozzello sullo strallo di prua?
Due bozzelli a piede d'albero?...
Angelo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica' id='quote]quote:<hr height='1' noshade id='quote]Originally posted by Angelo
Angelo
un bozzello bello grande a piede d'albero e un elastico con una non eccessiva elasticità. che proprio al massimo del tiro ti permetta di avere le due volanti tese. Porti la volante a piede d'albero e in ql punto colleghi l'elastico, poi fai passare l'elastico nel bozzello e lo leghi nel punto corrispondente sull'altra volante, verificando che con le due volanti in tensione l'elastico sia al massimo dell'allungamento. Chiaramente a riposo avrai solo una delle due volanti in tensione altrimenti l'elastico ti dura due giorni.. fammi sapere
mario
deve essere vero..
[/quote]
Già rientrato? Come è stata la trasferta?
Racconta dai....Smile
sono in lutto stretto Smile)
devo prima metabolizzare
non parlo
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 1.496 27-11-2023, 19:28
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 14.228 25-11-2023, 13:29
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 1.737 24-08-2023, 10:16
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.774 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.643 13-02-2023, 09:42
  Armare volanti Elimo 11 3.175 27-06-2022, 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 12.130 15-01-2021, 17:09
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 3.934 21-06-2020, 00:42
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 10.395 09-03-2020, 18:22
  Volanti non strutturali Cdalla 69 19.263 20-02-2020, 15:56
  Babystay o stralletto. Lupicante 17 4.720 06-11-2019, 18:56
  Volanti RM kavokcinque 27 7.183 14-02-2019, 14:35
  Spostare le volanti Zaurac 42 12.991 20-09-2018, 18:58
  Volanti basse katobleto 32 7.913 03-09-2018, 19:12
  eliminare le volanti... franco53 81 15.952 20-06-2018, 21:16
