Discussioni: 94
Registrato: Apr 2009
Devo verificare la tensione di un cavo in acciaio e per affinità mi è venuto in mente che probabilmente il rigger ha uno strumento o una tecnica da consigliarmi.
Mi date un aiutino?
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
dipende che grado di precisione è richiesta.
puoi usare un tensiometro, un estensimetro, una cellula di carico, o puoi suonarle come una corda di violino e sentire che nota emettono.
Discussioni: 94
Devo dimostrare al cliente che i controventi in cavo d'acciaio hanno una tensione superiore a 50 kg.
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 11
Discussioni: 94
Scusa ero a pranzo: Norma e insalata con pomodoro pachino. Il diametro del tirante è 8mm.
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 11
04-12-2010, 21:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2010, 21:18 da sailor13.)
allora ti serve il tensiometro Loos PT-3 metric per cavi da 7 a 10 mm.
[hide][Immagine:
http://www.loosnaples.com/images/D/pt.jpg][/hide]
Discussioni: 94
Grazie mille!
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 11
oppure uno tipo il mio 'stradivari' [hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
wow, ha proprio l'aspetto ingegnoso lo stradivari!!!!
Rurik, secondo me quando vedi il prezzo ti viene un colpo
se ti sere solo questa volta è non ti interessa il valore esatto, secondo me ti conviene improvvisare una cosa empirica tipo: prendi un cavo uguale, un'estremità attaccata ad una trave e all'altra appendi qualcosa da 50 kg (5 sacchi di patate, 10 damigiane d'acqua, ecc.) e poi confronti la forza che ci metti a far deviare il cavo.... con 50 kg il cavo è appena puntato
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
