legno e vtr
Devo incollare alcuni blocchetti di legno direttamente a scafo (per dentro Cool)
Che collante uso?
Citazione:Messaggio di anonimone
Che collante uso?
Stucco poliestere con fibra di vetro inclusa, lo vendono in drogheria.
Usato per incollare il supporto (di legno) che ospita il braccio dell'autopilota.
Eccezionale e' un bicomponente e catalizza in poco tempo.
Ideale per mettere il legno per i cielini.. ;-)
Che collante uso?
Io per incollare allo scafo dei listelli di legno (a cui poi ho avvitato dei pannellini di compensato ricoperti di skai) ho usato una colla che si chiama construct ed è del marchio bostik. E' una colla poliuretanica, e sono soddisfatto del lavoro.
Citazione:Sasuke ha scritto:
[quote]
Ma a Cagliari cosa vendono le 'drogherie'?Big GrinBig Grin
Se vuoi stare tranquillo ... EPOX addensata !!! Smile
[quote]
ehehehe vecchia nomenclatura del ferramenta che vende anche i detersivi ecc ecc Smile
. Roma si usa/usava per generi alimentari...
Un po' come la canadese. Big Grin
...o le giapponesine Big Grin
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
[quote]
Ancora negli anni '50 a Roma, c'era scritto: sopra 'DROGHERIA' e sotto 'Spezie e Coloniali'
Che collante uso?
Se hai problemi a trovarla fischia che .:
A volte gli incollaggi a stucco poliestere non mi hanno tenuto Sad
Per piccoli lavori (da noi detti 'piciarelli') preferisco usare le doppie siringhe di epossidica 5 minuti (che, nella mia barca, non mancano mai), facilmente reperibili in qualsiasi ferramenta al prezzo di 5/6 euro (pure nei negozi di modellismo si trovano confezioni epossidiche bicomponenti pratiche ed economiche).
Per l'incollaggio scafo-legno sarebbe opportuno addensare la colla tramite microsfere o microfibre (barattolino altrettanto sempre presente nella mia barca). Altrimenti è sufficiente un po’ di segatura fine (meglio se dello stesso legno da incollare… tanto per fare pandant con i colori Big Grin).
Sulla parte in legno la colla va spalmata liquida (cioè non addensata) affinché penetri bene.
Idem sulla parte in vetroresina, che sarebbe bene carteggiare con carta grossa e incidere a fondo con un cacciavite o punteruolo per creare punti di maggior presa (trattandosi di incollaggio meccanico e non chimico).
PS. A Rimini quel negozio si chiamava “Un po’ ad tòtt” (tr. Un po’ di tutto), ma non credo che avessero anche le resine (forse perché quella volta non erano ancora diffuse come oggi Wink)
A me mai . da che roba . sicuro non quella che vendono in colorificio4242
Quoto Giorgio. Lo stucco (resina+addensanti) non ha MAI dato problemi di sorta. Ma ricordarsi di pulire, irruvidire e sgrassare la superficie dove incollare.
Il gelcoat sporco, non 'opacizzato' e non irruvidito tiene poco. Stessa cosa per uno smalto vecchio.
E poi avendo la resina a mano, si può 'belin' il pezzo stesso per sicurezza.
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.459 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 636 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 946 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.622 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.444 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 736 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.504 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.493 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 3.346 02-06-2024, 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.804 01-02-2024, 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 3.355 21-12-2023, 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 1.181 13-11-2023, 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 2.058 01-11-2023, 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 5.848 25-08-2023, 08:27
  timone in legno marcocass 18 5.010 08-06-2023, 15:28
