Gennaker sulla delfiniera
Ciao a tutti,
poichè nella mia nuova barca (Comet 26) ho deciso di montare la delfiniera vorrei prevedere la possibilità di poter armare il gennaker usando appunto la delfiniera invece del bompresso.
Il mio dubbio è: basta far montare un golfare sulla delfiniera stessa ? serve prevedere altro?
ciao, io direi che dovresti anche pensare ad una briglia, magari mettendo un golfare sulla prua ben rinforzato oppure facendo un foro passante (come ho fatto io).
Citazione:Messaggio di adelkam
Ciao a tutti,
dipende da come è pensata,dimensionata e controventata la delfiniera. Non sarebbe la prima volta che si mura un gennaker su un musone.
Sembra di ricordare che il comet 26, da progetto, preveda la possibilità di una delfiniera-bompresso dove murare il gennaker. Se la delfiniera te la monta il cantiere come optional direi che ce lo puoi murare tranquillamente. se, viceversa, la delfiniera è autocostruita o fornita da terzi allora il discorso cambia.
la delfiniera te la fornisce comar?
si, la delfiniera è quella del cantiere, ho provato a inserire la foto ma non si carica, adesso ci riprovo.
CIAO
SONNO CONSTRUTORE DI COMET 26 ME PUOI DIRE NUMERO ( codice hin) DELLA TUA BARCA
bisogna vedere come è fatta. Come tu ben sai la delfiniere nasce per reggere ad un carico verso il basso, mentre il gennaker esercita una trazione verso l'alto e laterale. Posta qualche foto (magari con un metro vicino per leggere le grandezze).
Come diceva Eulero è cosa che si fa spesso.
Leandro
Penso che sentire comar e/o lupoli sia la strada più veloce per avere certezze
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
ragazzi, e' un messaggio di giugno... 42
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 12 15.821 17-06-2024, 12:55
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.327 16-10-2023, 10:52
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 10.378 10-02-2023, 17:17
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 4.732 27-01-2023, 18:43
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 25.076 06-10-2022, 16:44
  Rinforzi sulla randa _Mino_ 6 2.100 16-03-2022, 13:12
  Pieghe sulla vela gennarino 7 2.589 30-01-2022, 21:32
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.039 17-09-2021, 17:57
  Bompresso o delfiniera AndreaB72 6 3.775 26-08-2019, 19:02
  2 domande sulla drizza gennaker Navax 18 5.345 26-06-2019, 18:11
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 4.928 13-04-2019, 15:15
  delfiniera o bompresso frinky 68 19.784 09-01-2018, 19:16
  carico sulla borosa gennarino 44 11.266 30-12-2017, 15:11
  Problema sulla randa square top iomagico 8 4.472 19-03-2017, 19:29
  fenomeno upwash e suoi effetti sulla lettura dell'anemometro m4ur0 5 3.588 13-03-2017, 22:25
