Dubbi su Dyneema scalzato...
Mi sorge un dubbio, atroce dubbio visto che l'acquisto l'ho già fatto.
Per parancare lo stralletto ho acquistato del Dyneema da 5mm; non contento, per aumentare la scorrevolezza sugli anelli Antal del paranco, ho deciso di scalzare l'ultimo metro, ma mi è sorto un atroce dubbio, anzi due...
1) Il Dyneema che nasce con la calza, è resistente agli UV una volta scalzato? Apparentemente le fibre sembrano non avere alcuna protezione, sono bianchissime...
2) Non è che la bella e costosissima cimetta senza calza perde parte della sua resistenza al carico?
rispondo senza neanche pensare alla seconda domanda: No, il contributo della calza al carico di lavoro del Dyneema e' assolutamente ridicolo.
Per la prima domanda, ho scalzato diverse cime e non ho avuto problemi, ma non stanno perennemente alle intemperie. Per la discesa del belin ho utilizzato dello scalzato Gottifredi che nasce senza calza ed ho il sospetto che un trattamento ci sia perche' ha una consistenza diversa.
Per lo stralletto invece ho fatto il contrario di te, ho calzato un Dyneema di Gottifredi, che nasceva scalzato, nei punti in cui striscia il genoa in virata.
Tutta 'sta pippa non vuol comunque dire che il tuo prezioso dyneema morira presto perche' la resistenza agli UV e' comunque buona.
Pensa che l'ho scalzato proprio per avere meno attriti possibile sia sugli anelli Antal che con il genoa...!
1) Pensi bene, non ha protezione contro gli UV, inoltre il trattamento (mancante) gli conferisce maggiore scivolosità e meno sensibilità ad essere "pizzicato".
2) Dipende dal materiale della calza, se poliestere non perde nulla
Comunque se non hai lesinato nel dimensionamento qualche anno ti reggerà bene (non è vectran o pbo che al sole degradano alla grande), magari preventiva una sostituzione tra un paio di anni.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(02-06-2014, 13:35)shein Ha scritto: 1) Pensi bene, non ha protezione contro gli UV, inoltre il trattamento (mancante) gli conferisce maggiore scivolosità e meno sensibilità ad essere "pizzicato".
Sgrunt!
Mah, . un po', la cima è da 5mm... Si tratta dello stralletto di un Meteor; il paranco è 5 a 1... Quindi per scalzare ci sono cime apposite, quelle con il core colorato?
ahhh è un paranco a mano non lo stralletto vero e proprio! e allora stai tranquillo, a mano tirerai si e non 40 kg se ci metti tutto l'impegno: sei su rapporti CR/CL a doppia cifra
Il dyneema è una fibra che soffre poco gli uv. In ogni caso, ti conviene fare il trattamento con la resina poliuretanica a base acquosa dell'Armare. Altro non è che il trattamento che viene fatto alle cime che compri già scalzate; dona compattezza e scivolosità a seconda del grado di impregnazione.
Ciao!
(03-06-2014, 10:14)m4ur0 Ha scritto: Il dyneema è una fibra che soffre poco gli uv. In ogni caso, ti conviene fare il trattamento con la resina poliuretanica a base acquosa dell'Armare. Altro non è che il trattamento che viene fatto alle cime che compri già scalzate; dona compattezza e scivolosità a seconda del grado di impregnazione.
Ciao!
Mi hai anticipato, volevo giusto chiedere in che materiale è fatto il trattamento... Il fatto è che dovrei trattare poco più di un . può costare questa . dove si può trovare...? Ho le draglie e lo stralleto in Spectra, in effetti potrei approfittarne e trattare anche loro...
Grazie per il consiglio!!!
Su internet, dopo rapida ricerca, non ho trovato .:
Ciao!
Grazie mille, non l'avevo vista!
26 ....
Riprendo la discussione, qualcuno ha provato il coating poliuretanico?
Si, l'ho provato su delle drizze Gottifredi che sono state scalzate nella parte terminale ed impiombate. Il risultato e' ottimo, la cima prima del trattamento e' estremamente morbida, non ha struttura ed e' facile che speli impigliandosi, mentre dopo il trattamento sembra una cima nuova con la consistenza di quelle scalzate in origine. Diventa "croccante", passami il termine.
Ho utilizzato una soluzione al 30% di PU ed acqua, data a pennello con abbondanza.
Spero di esserti stato utile.
(09-12-2014, 14:29)pepe1395 Ha scritto: Si, l'ho provato su delle drizze Gottifredi che sono state scalzate nella parte terminale ed impiombate. Il risultato e' ottimo, la cima prima del trattamento e' estremamente morbida, non ha struttura ed e' facile che speli impigliandosi, mentre dopo il trattamento sembra una cima nuova con la consistenza di quelle scalzate in origine. Diventa "croccante", passami il termine.
BV!
Grandissimo, esattamente la risposta che cercavo.... Devo fare lo stesso lavoro!
Che colore hai scelto?
Non so se capitera, ma nel caso una birra/ bianchetto non sara lesinato i100
Ho preso il neutro, il dyneema da bianco diventa grigio molto chiaro.
A proposito, arriva in contenitore totalmente anonimo, il mio litro e' arrivato in una bottiglia tipo borraccia da bicicletta, un altro ADV che ha preso il mezzo litro se lo e' ritrovato in una bottiglia di acqua minerale.Blinksmiley
Quando ci incontriamo sara' un piacere bersi una birretta insieme.
Stai tranquillo e goditi il tuo paranco con lo scalzato, unico problema vai male in mano e con gli stopper
Leandro
In realta volevo proteggere meglio dagli uv la piomba scalzata che a marzo salira in testa d'albero
(12-12-2014, 10:29)Gundam Ha scritto: In realta volevo proteggere meglio dagli uv la piomba scalzata che a marzo salira in testa d'albero
il dyneema non soffre particolarmente i raggi UV, e comunque il coating PU non ha questa proprietà.
L'unica protezione seria per gli UV è la calza.
quindi imparate ad impombare!
Big Grin
Big Grin
Antipatico... 88
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 692 15-12-2025, 13:53
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 3.294 06-01-2025, 15:58
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.422 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.113 18-05-2024, 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.387 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.588 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 2.101 22-01-2024, 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 8.423 28-11-2023, 12:13
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.416 12-12-2022, 09:54
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 9.623 08-12-2022, 18:59
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 5.812 15-11-2022, 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 20.247 03-06-2021, 14:43
  piombe dyneema e cera da scarpe ZK 11 4.020 29-01-2020, 14:47
  Marlow Dyneema o doublebraid Flask 48 11.728 13-01-2020, 15:08
  Cima Dyneema kermit 51 13.026 01-08-2019, 22:05
