Dyneema in barche di 30 anni..
Salve a tutti!
Ho una domanda da porre a questo forum:
che ne pensate riguardo l'utilizzo di cime e drizze in dyneema su barche vecchie di 30 anni( l'uso con l'avvolgifiocco, scotte del genoa/randa e relativedrizze...)?
Alcuni dicono che le barche vecchie sono piu' flessibili di quelle nuove per cui la rigidità del materiale tipo dynnema potrebbe compromettere la stabilita anche di tutto il rig! Per esempio: se cazzi troppo la drizza essa risulta piu' in tensione delle sartie stesse... per cui meglio sarebbe usare fibre piu' . assecondare la flessibilita' di tutto il sistema...
Che ne pensate? opinioni?
Ciao a tutti
Secondo me il ragionamento che fai è sbagliato, a me risulta esattamente il contrario. E' vero che un mulo da soma non diventerà mai un cavallo da corsa, ma se gli levi del peso da sopra le spalle anche il mulo camminerà meglio e più a lungo.
Sul discorso del carico delle drizze: se devi sollevare 1000 kg con una drizza grossa ed elastica, dovrai applicare molto più carico per vincere allungamenti ed attriti.
Sea4see, ma chi ti racconta queste cretinate.
Le barche vecchie avevano le drizze in acciaio tessile che cede meno del dinema, pesa un pò di più.
Le barche vecchie flettono, qui parlerei di materiali, es: una barca in VTR, stratificazione normale, è più elastica di una in legno, più rigida, una i sandwich è più rigida di quella in legno.
Che io sappia è tesando il belin che la barca può piegarsi in senso longitudinale.
L'albero appoggia in chiglia come fai a piegare lo scafo tesando una drizza, forse tiri su la coperta, ma questa di solito ha dei tiranti verso il basso attaccati sull'albero vicino alla scassa.
Grazie bullo! Infatti la penso come te ma più di qualcuno mi fa raccontato quanto scritto discorso sopra! Quindi volevo qualche altra opinione...
Hai una bellissima barca.... Complimenti..
Elimina rumore e . tua e' una barca . vuoi flettere!!!!
Grazie mille Attilio,
Si effettivamente è tosta e massiccia ma qualche consiglio lo cerco sempre!
Grazie ancora!!!
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 722 15-12-2025, 13:53
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 3.324 06-01-2025, 15:58
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.438 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.234 18-05-2024, 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.458 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.606 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 2.121 22-01-2024, 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 8.453 28-11-2023, 12:13
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.453 12-12-2022, 09:54
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 9.709 08-12-2022, 18:59
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 22.962 08-12-2022, 08:59
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 5.954 15-11-2022, 10:26
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.039 21-10-2022, 12:17
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 20.365 03-06-2021, 14:43
  Winch Lewmar anni 80 SM5 17 4.150 20-10-2020, 14:05
