Discussioni: 213
Registrato: Dec 2004
Ciao a tutti,
ho montato un vang 4.1 della harken sul Firstino (21.7s)
[hide][Immagine:
.][/hide]
ma non sono molto convinto di potenza e disposizione:
pensavo di inserire un bozzello a cascata (e questo non crea particolari problemi..)
il problema è invece il layout: è molto scomodo da usare: usando la torretta verso il basso come in figura, è comodo da cazzare ma si lasca molto male, girandola si ottiene l'effetto opposto.
ho quindi al momento due soluzioni, rinviarlo in pozzetto da un solo lato o da due.
il problema che ho riscontrato rinviandolo a singolo lato è cambiando mure, mi pare cambi anche la tensione del vang.
è possibile?
conviene rinviare su doppio lato?
aspetto suggerimenti e allego foto del firstino (c'è il problema del tambuccio)
Discussioni: 213
28-05-2012, 19:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2012, 19:45 da Brunello.)
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Rinvio in pozzetto e attacco basso sull'albero anziché in coperta e tutti problemi risolti.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
bilatere tipo B25 mi piace di più che monolatere.
però prima di fare tutto questo popo' di lavoro valuta se rovesciado lo strozzatore, o mettendoci zeppe e/o zeppe inclinate non risolvi.
Discussioni: 213
intendi così ?
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Rinviare sui due lati ha senso in regata quando non puoi andare sotto a prenderti il cimino del vang.
Se non fai regate tutti i giorni direi di no.
Cmq se proprio vuoi, togli lo strozzatore ... Cimino che esce dal vang lo porti sulla testa di un . cimino che passa per il bozzello ...un capo va a destra e uno a sinistra logicamente devi avere due stopperini sui due lati. Io avevo messo un spinlock monolaterale per cimina da sei.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 144
Citazione:Messaggio di m.bruni99
Come detto sopra, dalle foto della tua barca, mi sembra tu abbia posizionato il golfare del vang in coperta anziché sull'albero:
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 213
non ho una foto della mia configurazione, cerco di spiegarvela:
il violino basso del vang è collegato alla base albero tramite uno stroppo.
da esso esce la cima che passa nel bozzello a piede d'albero, va nell'organizer e poi in pozzetto.
mi pare però così che la tensione del vang cambi a seconda della mura su cui si naviga. (essendo riportato a SX, mi pare che la tensione aumenti quando si è mure a DX, cioè con il boma dalla parte opposta al rinvio.
è possibile?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
è possibile?
E' non solo possibile, ma ovvio, dal momento che il bozzello che ho evidenziato non è in asse con la rotazione; o trovi il modo di metterlo in centro, oppure per minimizzare il problema, ma un po' rimarrà, rovesci il paranco e fai uscire la cima dal violino superiore, in modo da aumentare la distanza dell'uscita dal violino dal bozzello disassato.
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
[hide][Immagine:
.][/hide]
la soluzione è questa.
Discussioni: 213
é quello che ho fatto, soltanto usando l'organizer come deviatiore, al posto del bozzello.. ma così si ha il problema della tensione differente..
come si fa a mettelo in asse Albert?
Citazione:shabrumi ha scritto:
Discussioni: 26
Se colleghi il violino basso con un grillo a piede d'albero, l' escursione del punto di uscita della cima e' minimale e non si apprezzano cambiamenti di tensione.
Discussioni: 183
Registrato: Aug 2009
non so se ho fatto un'altra cavolata ma io ho fatto così
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]vang.pdf 13,09 KB
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
vang a 45° no buono. meglio 3/2
Discussioni: 45
.....come si fa a mettelo in asse Albert?
Puoi rovesciare il violino e mettere il bozzello in centro dove attacchi il violino basso, ma devi prevedere un attacco che non faccia interferire il bozzello col violino stesso.
Oppure puoi provare a fare come . il bozzello e vai dal violino basso all'organizer; un po' si cazzerà e si lascherà, ma penso sia sopportabile.
Discussioni: 183
31-05-2012, 04:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2012, 04:16 da alessandro alberto.)
vogliate scusarmi: l'ho disegnato in fretta solo per illustrare il metodo,il tutto realizzato con una sola cima passante per il bozzello al piede, lo strozza scotte e cazzato dal winch; in effetti sta proprio a 3/2, prego
