Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #61
Butile:impermeabilizzare fori passanti coperta
@TeoV E' sempre un elastomero, utilizzato molto ad esempio nelle finestrature dei camper o nel montaggio dei parabrezza delle macchine. Sicuramente ottimo prodotto. Ma non so dirti per l' utilizzo di cui parlano sopra.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
22-02-2013 04:26
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #62
Io devo sigillare le viti passanti della falchetta: sika normale, sika butilico 710 o cosa?
22-02-2013 04:54
HAL9001 Offline
Messaggio: #63
Mi dispiace, ma come dicevo non so per questo tipo di utilizzo. Come isolante/collante e' ottimo, ed essendo un elastomero butilico, credo che vada bene come quello in strisce di cui parlano sopra.
22-02-2013 05:07
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #64
Teo, il nastro butillico di qualità' e una messa in opera secondo le regole descritte risulta un ottimo sistema a prova di acqua questo te lo garantisco. Il 710 non lo conosco ma in cantiere da me lo usano mi informero'...Ho visto inoltre che Bavaria usa un nastro tipo neoprene?! per questo utilizzo che andando in compressione crea impermeabilizzazione..duratura non lo so...Personalmente credo che le viti della falchetta e la falchetta stessa siano quelle cose che non ci si torna su spesso e credo che per facilitare il lavoro un buon utilizzo di un poliuretanico o di un polysulfide (..meglio) Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . sia lo stesso una buona idea. Sikaflex 291 con adesione 260 PSI o sikaflex 295 UV con adesione 160 PSI possono andare. Ricordati che qualsiasi sigillante tu usi, per avere un risultato a prova d'acqua devi Assolutamente svasare i fori.
22-02-2013 14:04
TeoV Offline
Messaggio: #65
Grazie. Per svasare intendi allargare i fori e mettere viti più grosse?
22-02-2013 14:41
sea4see Offline
Messaggio: #66
Teo svasare non significa allargare i fori per mettere viti più' grandi ma creare un 'anello inclinato' attorno al foro ,tanto per capirci, in modo che il sigillante andando a deporsi crei un anello tipo o-ring impedendo una migliore impermeabilizzazione. Per finire...Attenzione : One Shot! Ovvero stringi i bulloni, con qualcuno che fuori tenga ferma la testa della vite, alla sua ottimale tensione. Non tornarci piu' su con la convinzione classica assolutamente sbagliata di dare un colpetto di serraggio ulteriore dopo un paio di giorni per sicurezza...pena la possibile e futura via di entrata di acqua! Provare per credere Disapprovazione
Ciao e buon lavoro!
22-02-2013 15:42
TeoV Offline
Messaggio: #67
Grazie mille, chiarissimo. Smile
23-02-2013 07:14
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #68
Ho dovuto togliere due viti della falchetta per lavorare attorno alla base di un candeliere; le viti sono del tipo autofilettante, attraversano la falchetta, la coperta, il bordo dello scafo ed un fascione di alluminio sul quale il filetto fa presa. Dovendole riposizionare devo ovviamente avvitarle dall'esterno, quindi tutta la vite gira, testa compresa. Quale sigillante va usato in questo caso? pensavo al Duralac, che in ogni caso mi isola la vite (acciaio) dalla falchetta (alluminio). Grazie per i consigli
Roberto
27-02-2013 00:30
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #69
Non credo che il Duralac serva anche come sigillante. Anch'io però mi trovo in una situazione simile alla tua e non so come risolvere.
27-02-2013 00:39
sea4see Offline
Messaggio: #70
Bene bene...il problema e che se l'alluminio a perso il filetto amen bisogna usare una vite legg. piu' grande autofilettante. assolutamente da isolare acciaio e alluminio: Si puo' usare il duralac solo come isolante. Io personalmente uso Tefgel che va molto meglio ed e bianco...dopo aver provato il giallo duralac. Comunque sporcando poi la vite con sika 295 o 3m4200 prima di avvitare già si avrebbe un isolamento e un impermeabilizzazione del foro. Ma...Se fosse possibile...un risultato duraturo e assicurato si otterrebbe:
1) iniettando con una siringa dentro il vecchio foro nella vetrorsina un composto a base di resina epossidica+ fibre minerali come addensante, e tappare il vecchio foro.
2)Asciugato il tutto, riforare e succesivamente riavvitare un autofilettante come gia detto detto sopra.
Questo e un ottimo sistema per salvaguardare il vecchio materiale circostante da una possibile entrata di acqua nel core e le viti andrebbero a nozze! Ho fatto questo lavoro per avvitare sui vecchi fori dei pannelli interni del soffitto le nuove viti..senza questo sistema nada! i pannelli mi sarebbero crollati in testa in quanto i fori erano ormai slabbrati...Spero vi possa aiutare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2013 18:56 da sea4see.)
27-02-2013 03:37
Sabatin Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #71
troppo complicato, un materiale unico per isolare e sigillare una vite inox in una piastra in alluminio?
28-02-2013 02:29
sea4see Offline
Messaggio: #72
Sikaflex295/ 3m5200 O qualsiasi altro poliuretanico alta tenacità. Crea sempre una barrierà acciaio-alluminio Dal forum Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ...."Yes you will have galvanic corrosion (if the trailer gets wet Smile. One solution is to use a sealant between the two materials. With a similar problem - stainless bolts in aluminum fittings, in a marine environment, I once used 3M 5200 Adhesive Sealant which is a high-performance polyurethane adhesive sealant that stays flexible and waterproof, yet resists weathering and salt water. Several years after installation I had reason to disassemble part of the structure and found no signs of corrosion"...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013 06:50 da sea4see.)
28-02-2013 06:41
Sabatin Offline
Messaggio: #73
semplice ed efficace,grazie.
28-02-2013 15:21
AdryGS35 Offline
Messaggio: #74
Benissimo, grazie.
Roberto
28-02-2013 22:48
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #75
Ovviamente la testa del bullone (o della vite) dovrà essere più larga della svasature senza entrarci dentro, giusto? Il butile in eccesso che esce dai bordi si può eliminare o è meglio lasciarlo?
21-03-2013 12:23
sea4see Offline
Messaggio: #76
La vite se serve per tappare un foro provvisoriamente puo' entrare nel foro basta solamente che la testa non giri!Il butile si puo' togliere..anzi e meglio toglierlo in quanto si attacca di tutto e visivamente non è bello. comunque il suo lavoro lo fa' egregiamente lostesso.!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2013 01:19 da sea4see.)
22-03-2013 01:03
divelaguna Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #77
Ho usato le strisce di butile per tutta la ferramenta di coperta compresi stopper,certamente lo devi usare con accortezza ne serve poco e finora nessun problema neanche sbavature che ho tolto durante il montaggio, e ho tutte viti passanti sulla tuga. A si ho montato anche la bussola contest 101 con butile. Certo che lo messo su ferramenta che prima o poi ci si va a smontare,per attrezzature che se ne staranno buone per almeno 10 anni ancora devo pensarci su come sarebbe meglio isolare.
04-09-2013 07:22
sea4see Offline
Messaggio: #78
Ottimo vedrai.. non te ne pentirai
27-09-2013 15:51
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #79
Sulla mia barca è stato sigillato tutto con butile. Ha quasi trent'anni e, quando ho tolto le finestrature laterali per combiare il plexi ho trovato gomma butilica che sembrava appena messa. Adesso mi sono portato a casa tre osteriggi per cambiare il plexi e anche quelli erano sigillati con gomma butilica. Chiaramente è tutto fissato con viti grosse e passanti non essendo la gomma butilica un adesivo strutturale. Ma la mia barca è nata sulla Manica...Visto che la sigillatura è durata trent'anni ho risigillato con gomma butilica e lo stesso farò per gli osteriggi. Oltretutto lo smontaggio è stato facilissimo, una passata con la spatola e via e se dovessi risigillare per uno sbaglio di applicazione, ci metto pochi minuti senza primer, tempi di polimerizzazione ecc. Certo che non può essere adoperato su barche progettate per utilizzare adesivi strutturali. Questa è la mia esperienza e basta.
27-09-2013 22:40
sea4see Offline
Messaggio: #80
Ottimo, pure la mia dopo 30 anni era perfetta butile morbito come il burro... cose fatte per durare.. non come ora...
28-09-2013 00:59
  Il costo per rinnovare la coperta in TBS Eugenio_Fen 9 1.892 oggi 15:36
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 275 13-11-2024 23:51
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 828 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 1.563 10-10-2024 19:09
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 4 560 06-10-2024 11:14
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 504 03-10-2024 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 416 30-07-2024 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 1.904 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 12.291 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 2.235 14-02-2024 11:58
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 8 Ospite(i)
