Circuito spinnaker
Nella mia barca, veridcchio (CIDER) di 9,40 m., il circuito dello spinnaker è realizzato nel seguente modo:
- tangone con patta d'oca;
- caricaalto;
- caricabasso rinviato verso prua tramite bozzelli fissati con grilli alla falchetta (che è di alluminio grosso, imbullonata a scafo e coperta) - 1 bozzello per parte;
- bracci rinviati tramite bozzelli fissati alla falchetta (v. sopra) nel punto di maggior baglio - 1 bozzello per parte;
- scotte rinviate a poppa tramite grossi bozzelli appositi fissati alla coperta.
Il dubbio che mi sorge è il seguente:
- i bozzelli fissati con grilli alla falchetta (x caricabasso e bracci) non la sollecitano troppo?
Quale potrebbe essere un sistema di fissaggio idoneo?
l'argomento interessa anche me
riguardo alla falchetta è il problema che mi son posto anche io
infatti ieri ho aperto un'altra discussione e ALBERT ritiene che non vada bene
anche la mia è in alluminio
comunque eviterei i grilli in acciao direttamente sull'aluminio, si rovina e toglie l'anodizzazione
userei stroppi in tessile ( secondo me la più pratica )oppure c'è un accessorio della wichard
io mi sto studiano la coperta per realizzare gli attacchi per il caricabasso... Sadsmiley
Eccomi qua.
Io ieri ho espresso il mio parere riguardo ai rinvii del genoa che fanno un angolo di oltre 90° e dunque sollecitano parecchio la falchetta verso l'interno.
Il braccio dello spi, quando il carico è massimo, ovvero a tangone strallato, devia di una 20na di gradi il braccio stesso, quindi la sollecitazione sulla falchetta è molto ridotta rispetto al carico della manovra.
Caldeggio comunque dei bei pad-eye abbattibili, sempre che si possa montarli senza disintegrare gli interni.....
Comunque, riguardo al Cider 9.40, visto che il tangone è a bilancino, io eliminerei i bracci a favore di un circuito singolo con la scotta che passa per un barber posizionato dove ora è il bozzello del braccio. Tutto più semplice e più light.
senti albert :
come vedi invece la falchetta per agganciare un sistema barber con bozzelo apribile e cc eccche mi consenta di allargare il punto di scotta del genoa
sempre per il discorso di non disintegrare gli interni Sadsmiley
ste barche belle da un lato ma se vuoi aggiungere qualcosa serve un contursionista molto abile
Big GrinBV
Per i barber, che hanno sforzi limitati, la falchetta è ok.
Se i fori asolati non sono taglienti, è opportuno utilizzare bozzelli con l'attacco costituito da un loop in spectra, così non si rovina l'anodizzazione.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
i fori ASOLATISSIMI sono !!
bene una bella notizia
ci provo qualcosina guadagno sicuramente ..
  Circuito carica basso Azuree 33 Lorenzocalicassi 11 1.063 07-10-2026, 14:35
  Circuito randa Comet 33 matteo 16 1.100 10-09-2026, 12:39
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 1.234 26-08-2026, 20:38
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.452 25-08-2026, 19:52
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.441 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.374 04-05-2026, 19:30
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 1.024 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.758 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 7.554 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.897 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 11.131 05-02-2024, 10:04
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.991 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 3.531 03-10-2023, 15:55
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.676 06-09-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 3.068 10-10-2022, 08:58
