Pulizia coperta - acido ossalico
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #61
RE: Pulizia coperta - acido ossalico
Neanche io ho avuto risultati degni di nota, ed infatti, chiedevo per questo.
13-09-2018 11:12
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #62
Io vi devo avvisare che l'utilizzo del prodotto Teak Brightner di Teak Wonder mi ha provocato lo squagliamento dei comenti e sentendo in giro, è un problema denunciato da molti. Ora non sò quale sia la composizione esatta del prodotto ma credo ci sia una componente di acido ossalico. Magari prima di partire a razzo vi consiglio di fare una prova per vedere se strofinando viene via la gomma dei comenti.
14-09-2018 12:50
lorenzo.picco Offline
Messaggio: #63
anni e anni fa i miei commendi sono partiti per aver usato il prodotto euromeci " Forte " ...rifatti e da allora usato ossalico con ottimi e validi risultati.
14-09-2018 13:45
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #64
@raffasqualo Dipende cosa intendi pulire su gelcoat. Se sono macchie di ruggine, sangue, ecc, vengono convertite e la coperta torna bianchissima. Ma se il gelcoat è sporco di "morchia" è meglio usare il sapone. Così l'ossalico schiarisce il teak ma non toglie le muffe o le macchie di olio solare. Per gli acciai, certo che funziona, ma è meglio un prodotto specifico, per incido mi hanno dato un tubetto (tipo dentifricio, ne serve poco) della 3M che costa poco ed é fenomenale.
14-09-2018 14:14
spagus Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #65
Riapro questa discussione (e scrivo il mio primo messaggio) per ringraziare lorenzo.picco. Ho provato la sua formula per la pulizia del ponte con acido ossalico e l'ho trovata molto efficace e anche di semplice applicazione.
18-04-2019 12:58
gennarino Offline
Messaggio: #66
Si trova molto facilmente l'acido ossalico biidrato o diidrato (usato come antiacaro negli alveari), Qualcuno sa se c'è differenza con quello puro, se è altrettanto efficace e in che dosi?
18-04-2019 19:12
Giuly Offline
Messaggio: #67
Lo trovo tranquillamente in un negozio di prodotti chimici, in polvere o in soluzione, a 8o 10 € àl chilo
Nihil operis meminit
18-04-2019 21:33
calante Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #68
Chiedo scusa se l’argomento e’ gia’ stato affrontato, ma cosa succede se cola su fiancate verniciate? Grazie
19-04-2019 19:01
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #69
Oggi ho ricevuto l'acido ossalico acquistato su eBay pagato a € 3,99 al Kg. La prossima settimana proverò ad utilizzarlo per sbiancare il pozzetto in teak, vi informerò sui risultati ottenuti.
26-04-2019 19:22
Messaggio: #70
grazie JanSolo ...
26-04-2019 20:32
andream Offline
Messaggio: #71
ho paura ad andare OT, ma come si sposa l'acido ossalico con la colla per carta da parati per la pulizia? Blinksmiley
26-04-2019 20:39
IanSolo Offline
Messaggio: #72
La colla serve a rendere piu' vischiosa la miscela affinche' non coli quando usata su pareti verticali.
26-04-2019 22:49
andream Offline
Messaggio: #73
Chiarissimo. Avevo intuito la vischiosità, non associavo l'idea di "colla" con il concetto di "pulizia"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2019 14:36 da andream.)
27-04-2019 14:35
C@ndida Offline
Messaggio: #74
Prima
Dopo
02-05-2019 13:53
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #75
@ C@ndida: ti verrà benissimo, un pugno di acido ossalico x 10 litri d'acqua, permanenza sul tek inumidito per 15-30 minuti poi risciacquo. Usa guanti e scarpe se no un pò la pelle pizzica
02-05-2019 18:53
cicaphino Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #76
Vorrei fare anche io un trattamento di ossalico alla mia barca e vengo a chiedervi una informazione. Nel dare la soluzione sulla coperta quando poi faccio il lavaggio l’acqua mista alla soluzione che scorre lungo la falchetta può causare problemi di corrosione o può macchiarla essendo in alluminio? O visto che essendo la falchetta non più lucida ma un po’ rovinata e opacizzata dall’ossidazione magari gli ridà un po’ di “gioventu”? Altra domanda, sulle fiancate vi sono le classiche strisce in vernice blu, vorrei sbiancare anche le fiancate ma la soluzione di ossalico può rovinare la vernice blu delle strisce? Oppure è neutrale sulla vernice?
09-05-2020 13:10
Najapico Offline
Messaggio: #77
L'ossalico non rovina niente vai tranquillo, io ho fatto proprio nei giorni scorsi un trattamento al mio ponte che presentava un po' di macchie di muffa. Prima un buon lavaggio con spazzola morbida e sapone, poi una passata di candeggina pura (permanenza 1/2 ora) e poi una passata di ossalico (permanenza 1/2 ora), io butto direttamente la polvere sul ponte bagnato e la spargo con lo spazzolone morbido bagnato. Risultato ottimo fatica e mal di schiena tanta !
09-05-2020 20:57
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #78
@Najapico il tuo ponte era in teak?
11-05-2020 07:45
Najapico Offline
Messaggio: #79
ovviamente, per i ponti in materiale plastico il problema non si pone in quanto si può usare qualunque prodotto. E' 27 anni che "combatto" con i ponti in teck ed un po' di esperienza me la sono fatta, la barca vecchia l'ho venduta di 30 anni con il ponte originale ed in condizioni discrete, spero di fare altrettanto con la barca attuale, anche se negli anni la qualità del teck è peggiorata molto !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2020 08:23 da Najapico.)
11-05-2020 08:13
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #80
Usato acido ossalico risultato perfetto su coperta in gel coat!
11-05-2020 09:30
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 5.769 13-05-2025 11:48
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 7 714 12-05-2025 22:20
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 192 93.490 07-04-2025 23:20
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.083 13-03-2025 09:23
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 18.830 15-12-2024 18:58
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.098 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 1.803 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 593 03-10-2024 09:14
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 512 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 699 21-08-2024 09:45
