terzaroli fai da te [Attalia]
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
premesso che sono un marinaio d'acqua dolce, sulla mia barca credo che il proprietario precedente abbia tentato di accroccare i terzaroli lato albero. immagino che la trozza avesse il classico aggeggio (corno?) ma a seguito della rottura dell'anello che lo conteneva abbia cercato di arrangiarsi con due cime e due moschettoni... solo che dette cimette tirano in verticale perchè sono fissate sotto la trozza e si trovano più a poppa rispetto alla canalina della randa. quindi quando si prende una mano di terzaroli la vela non resta bella tesa e l'ultimo carrello sforza verso poppa reggendo la nuova base.
non so se esiste il ricambio (parte bassa della parte di trozza rivettata all'albero e relativo corno) o se devo cambiare tutta la trozza... si trova per il mio boma (zspars su un Attalia 32 del 1986)? un'altra soluzione che mi viene in mente sarebbe continuare ad usare le due cime con i moschettoni ma fissandole sulla parte anteriore del'albero (un golfare rivettato?), più in basso della trozza, in modo che tirino a 45° verso la prua/il basso. metto una foto per aiutare a capire... la linea rossa sarebbero le nuove cimette (non usando lo spinnaker, posso anche eliminare l'attacco scorrevole del tangone) e il cerchio rosso evidenzia l'anello rotto dove immagino ci sia stato il corno
05-08-2025 23:50
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: terzaroli fai da te
Io userei una sagoletta in dyneema da far girare un paio di volte tra l'anello del terzarolo e il grillo sulla trozza.
Trieste - Beneteau First 30jk
06-08-2025 11:26
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Sono d'accordo con l'amico mlipizer: io metterei un loop di dyneema, a bocca di lupo sul grillo ed un moschettone (dimensionato correttamente), per aggancio rapido sull'anello del terzarolo.
06-08-2025 11:43
vonkapp Offline
RE: terzaroli fai da te [Attalia]
vi riferite al grillo base randa? però tirerebbe quasi lo stesso in verticale verso il basso... i carrelli sforzano
07-08-2025 00:01
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
E' impossibile capirsi usando termini diversi, linguaggi differenti. Tieni presente che la "Brancarella" "Asola" "foro" sulla "Bugna" "rinforzo" " vari strati di tessuto di rinforzo" Sull'angolo di mura della presa dei terzaruoli, terzaruolare : ridurre la vela, deve tirarre verso il basso e non deve andare verso poppa, è un punto fisso, non deve andare verso l'alto ne verso poppa. Lo stesso deve fare la borosa sulla brancarella sulla bugna dell'angolo di scotta ne verso l'alto ne in avanti deve tirare verso poppa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2025 12:54 da bullo.)
07-08-2025 12:52
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
In modo pratico potresti usare del dyneema sulla bitta più grossa dell’albero con un moschettone a sgancio rapido. Se servissero uno per la prima e uno per la seconda. A poppa le borose gireranno normali
23-08-2025 16:24
vonkapp Offline
la galloccia nera è in plastica e ce n'è solo una a sinistra. credo servisse per l'amantiglio.. anche se ora c'è uno stopper e quindi non l'ho mai usata. comunque non credo reggerebbe il peso. potrei sostituirla con una in alluminio assieme ad un'altra identica da montare a dritta. ora faccio due prove con del dynemaa sul grillo del punto di mura che sarebbe la soluzione più semplice. in ogni caso avevo appena montato due piastrine che evitano la fuoriuscita dalla canalina dell'albero dei carrelli più bassi, quando ammaino. molto comodo ora, però mi sa che mi impedirà di prendere le mani di terzaroli in quanto i carrelli, ammassandosi, mi terranno gli anelli dei terzaroli troppo alti rispetto a quello che dovrebbe essere la nuova base randa. mi sa che dovrò smontare le piastrine e rassegnarmi ai carrelli che escono, con la necessità di issare dall'albero invece che in pozzetto
05-09-2025 22:07
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Mah! Servirebbe una foto di come è il sistema di inferitura dei garrocci (che tu chiami carrelli) e che hai modificato con "piastrine". Poi in alcuni casi a seconda di come la vela è costruita, per evitare un tiro orizzontale sul primo garroccio, lo si estrae.
06-09-2025 09:32
vonkapp Offline
hai ragione. ci sono sia garrocci che carrelli (credo)
07-09-2025 16:23
lord Offline
La randa è 22 m2
07-09-2025 17:52
marmar Offline
Ad ogni modo prendi la distanza verticale tra i due attacchi sull’albero, diametro perno ecc, e poi zspar trovi tutto, non devi cambiare la parte sul boma ma solo quella all’albero munita del passaggio per l’hook. Il tuo dovrebbe essere il profilo Z204 e se vai alla pagina con i gooseneck dovresti trovare. Unica cosa un po’ anomala la parte rivettata all’albero ma verifica le misure. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2025 19:31 da marmar.)
07-09-2025 19:25
vonkapp Offline
appena torno in barca faccio foto migliori. comunque la mia trozza è differente da tutte quelle in catalogo (forse anche perchè ha più di 40 anni). la base rivettata all'albero è composta da due parti e il perno non è sfilabile in quanto è imprigionato appunto fra le due parti. questo crea problemi anche per sostituire la rondella in teflon. per non smontare una delle due basi ho tagliato uno spicchio di rondella e sono riuscito ad inserirla sul perno. le trozze sul catalogo che mi hai linkato sono tutte con base in un unico pezzo e perno sfilabile dall'alto.
09-09-2025 01:32
marmar Offline
(09-09-2025 01:32)vonkapp Ha scritto:  ...comunque la mia trozza è differente da tutte quelle in catalogo...
Avevo appunto scritto che l'unica cosa anomala era la parte rivettata all'albero...
09-09-2025 07:25
robbi2020 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2020 Online
Anche la mia trozza ERA così, con due piastre e il perno imprigionato, prodotta dalla Z Spars. Poichè la piastra inferiore era saltata l'ho sostituita con una standard a piastra unica, sempre di Z Spars. Ho dovuto rifare un paio di buchi sull'albero...
09-09-2025 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 4.808 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 959 05-06-2025 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 2.752 22-03-2025 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.161 02-02-2025 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 29.280 28-11-2024 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.952 07-10-2024 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.921 14-03-2024 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.273 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.052 12-04-2023 16:14
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 4.412 07-04-2023 10:00
