Strallo prua strefolato
roby.cararo@gmail.com Offline
Registrato: Apr 2022 Online
Tongue Strallo prua strefolato
Ho trovato lo strallo di prua strefolato, cattiva manovra dell' avvolgifiocco. Tecnicamente si può cambiare il solo strallo, dicono usando gru con cesta, senza disalberare?
14-09-2025 09:06
megalodon Offline
RE: Strallo prua strefolato
A me lo hanno cambiato mettendo in forza due drizze e usando il cestello...
14-09-2025 09:33
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Assolutamente sì, mettendo in forza le drizze.
PS. Chiarita la sostanza, ricordo che "strallo di prua" non è una buona espressione. Si dovrebbe dire strallo e basta; se sono più di uno, si aggiunge il nome della vela (strallo del fiocco, strallo di trinchetta). Qualche decennio fa, gente che non sapeva come si chiama il cavo che regge l'albero da dietro, lo ha iniziato a chiamare "strallo di poppa". Da allora in poi, per evitare confusione con l'altro, dobbiamo ogni volta aggiungere "di prua". Nel giro di qualche anno, a botte di termini inventati (tipo "bialbero", "passauomo" o "passo d'uomo"), qualcuno lancerà il "paterazzo di prua" Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2025 12:24 da Gabriele.)
14-09-2025 12:23
bullo Online
Purtroppo la terminologia viene cambiata, l'importante sarebbe capirsi specialmente qui dove non ci si vede, abbiamo capito che il cavo in acciaio di 19 fili, penso sia così, ha qualche filo rotto, i trefoli che formano i legnoli ci sono solo sul 7x7 o 7 x 19 flessibile una volta usato per le drizze
14-09-2025 13:11
rob Online
Si puo' tirar giu' lo strallo (rotto) con vela e tutto anche in mezzo al mare, ma molto meglio evitare Smile
14-09-2025 13:40
Furlex prevede che si possa ammainare tutto il complesso, và sganciato dl basso messo in trazione con una drizza sganciato in alto e poi ammainato.
14-09-2025 22:43
mlipizer Offline
Posso dire? Fatto anche senza cestello salendo con bansigo. Usata la drizza spi per mettere in tensione.
Trieste - Beneteau First 30jk
15-09-2025 09:18
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Il trucco è mettersi prua in banchina, così scende meglio senza impicci e già dove verrà lavorato
15-09-2025 09:44
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
@mlipizer +1
15-09-2025 13:35
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Anche a me lo avevano cambiato andando su col banzigo
15-09-2025 13:59
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Se posso permettermi, meglio ancora a murata. Noi cambiamo ogni anno da tuff luff a rollafiocco e viceversa, senza cestello, albero messo in sicurezza con le drizze
15-09-2025 21:27
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
@rob Interessante. Puoi raccontare come è successo con che mare andatura come hai risolto etc...
15-09-2025 21:49
burrascaforza5 Offline
sostituito questa estate stesso motivo senza disalberare
16-09-2025 18:45
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Cambiati parecchi, dipende un po dalla barca, dalle drizze che hai su, se hai lalbero passante é piu in sicurezza, dovresti, se le hai mettere due drizze davanti genoa e spinnaker , smollare il paterazzo , staccare la parte inferiore dello strallo in modo che sia in bando, poi monti con la drizza randa e lo tiri giu con l amantiglio, poi dipende quanto pesa.
Il meglio é disalberare ovviamente.
Personalmente disalbero quasi sempre, la mia assicurazione pro non copre in caso di danni e prendere rischi per fare risparmiare qualche euro al cliente cerco di evitarlo.
22-09-2025 20:49
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 935 13-10-2025 17:14
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 68.284 10-09-2025 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 786 22-07-2025 14:28
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 925 22-05-2025 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 865 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.287 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.217 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.707 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 1.944 29-11-2023 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.149 20-08-2023 15:34
