Dehler 34 Top - terzaroli
ziodoc Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2011 Online
ho acquistato da poco un dehler 34 top del 1989 ed il proprietario precedente nel sostituire la randa, non ha riposizionato le manovre del circuito chiuso dei terzaroli. Le immagini presenti sul manuale del proprietario (tra l'altro in inglese) non sono nè chiare nè esplicative. Volevo pertanto chiedere se qualcuno mi può cortesemente inviare delle immagini o comunque delle indicazioni che mi parmettano di ripristinare tale manovra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2012 01:20 da irruenza.)
27-10-2011 18:50
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
passano nel boma sia la prima che la seconda vanno a poppa bozzello ritorno boma attacco a prua se trovo delle foto...
28-10-2011 02:04
ziodoc Offline
Ti ringrazio tantissimo ma la cosa continua a non essermi molto chiara. Nel manuale del proprietario la cima sembra passare anche negli occhielli dei matafioni per poi passare nelle mura dei terzaroli, scendere giù nei pressi della trozza dove sono posizionate due ruotelle, ciascuna per ogni mano, e poi risale nuovamente nelle mura, torna alla bugna e scende sul boma. Quello che mi chiedevo è: 1) è sufficiente che le mura non si aggancino alla trozza e vengano mantenute dalla sola rotella di nylon? 2) dove passa la cima di ritorno alla bugna se i fori dei matafioni sono già occupati dalla cima di andata? Non credo di essere stato chiaro e forse è il caso di allegare delle foto.
28-10-2011 05:40
pippu2007 Offline
28-10-2011 14:46
ziodoc Offline
Okpippu ti ringrazio, adesso è tuttopiù chiaro.
02-11-2011 04:42
ziodoc Offline
Ho risolto da tempo il problema dei terzaroli rapidi sul mio dehler, volevo solo sottolineare che l'uso dei bozzelli sulle bugne mi ha causato non pochi problemi perchè puntalmente le rispettive cime si attorcigliavano (non mi viene il termine ma credo sia chiaro). Ho risolto perfettamente eliminando i bozzelli sulle bugne dei terzaroli facendo passare le cime direttamente all'interno delle stesse (ma qual era il loro scopo?)
02-10-2012 22:19
pippu2007 Offline
di ridurre l'attrito per una presa rapida dei terzaroli a me non è mai capitato, certo un po' di fastidio nell'issata e ammainata si...
03-10-2012 03:24
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
e come fai a passare le manovre nel boma ? io ho infilato un pezzo di chiodo con legato del filo da pesca nel boma. con una calamita ho acconpaganto il chiodo e fatto il lavoro
03-10-2012 13:15
pippu2007 Offline
guida filo elettricisti
03-10-2012 16:04
ziodoc Offline
Beati voi, con me non c'è stato verso ed alla fine ho rimosso i rivetti delle piastre di plastica che sorreggono le pulegge sul boma e, dopo aver passata la guida, ho rivettao di nuovo; il tutto molto facilmente Devo dire comunque che l'idea di mk è davvero una furbata ... l'userò in altre circostanze
10-10-2012 02:34
Vtucc Offline
Registrato: Apr 2025 Online
RE: Dehler 34 Top - terzaroli
Qualcuno di voi ha sostituito il sistema dei terzaroli con altre manovre ? Io ad esempio ho un Dehler 22 dove ho notato che manca il circuito del tesabase e stavo pensando di utilizzare quello del terzaroli per implementarlo Così come il cunningham
16-10-2025 17:19
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ti direi di aprire un thread apposito e di mettere qualche foto/schema della situazione attuale.
17-10-2025 12:17
il vecchio e il mare Offline
Registrato: Jul 2022 Online
@pippu2007 Lo schema e' chiaro grazie, ma come si riesce a tesare la base quando si da la mano di terzaroli ?
27-10-2025 00:03
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
La borosa non tira solo verso il bassao ma anche indietro 5°/10° verso poppa
27-10-2025 09:13
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ci sono due tipologie di sistemi single line. Il "francese" in cui la borosa passa in 2:1 sulla brancarella di mura con un bozzello o un anello antifrizione.
E il sistema selden che ha un sistema di rinvii all'interno del boma e la borosa della brancarella di mura è 1:1.
Non si capisce bene dalla tua descrizione di quale sistema si tratti. Il sistema di Pippu2007 si adotta solo quando le borose scorrono completamente all'esterno del boma.
27-10-2025 11:24
@bullo Capito... grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2025 01:53 da il vecchio e il mare.)
28-10-2025 01:51
MareMosso Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ho poi trovato anche la documentazione ufficiale della Selden: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . che chiarisce come fissare correttamente la parte terminale delle borse! Mi sono quindi accorta che come ce le aveva lasciate il precendente armatore non era corretto (un nodo sulla.brancarella)
29-10-2025 00:03
bullo Offline
La gassa scorrevole sul boma va fissata in modo che non vada più avanti, più verso prua della brancarella sulla bugna, deve stare qualche cm più a poppa, di solito sotto al boma ci sono dei golfari a U scorrevoli basta fissarlo con una vite e far passare li gassa scorrevole, scorrevole perchè la gassa la fai sulla borosa
29-10-2025 09:21
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.102 09-09-2025 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 5.166 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.087 05-06-2025 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.087 22-03-2025 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.433 02-02-2025 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 30.857 28-11-2024 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 4.089 07-10-2024 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 6.134 14-03-2024 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.444 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.215 12-04-2023 16:14
