Svitare valvola Forespar
È la valvola della presa a mare motore che, quando aperta, gocciola dall'alberino della leva:
[Immagine: .]
Per svitarla, ho provato a prenderla alla base con chiave inglese ma salta e chiave a catena che prende ma sono in una posizione in cui non riesco a fare forza per bene:
[Immagine: .]
Suggerimenti alternativi a tagliare?
Allegati
.jpg   photo_2026-02-20_19-07-13.jpg (Dimensione: 147,45 KB / Download: 172)
.jpg   photo_2026-02-20_19-06-51.jpg (Dimensione: 162,15 KB / Download: 170)
Scaldare, sarà stato usato un sigillante(teflon, stoppa, sigillante liquido ognuno ha la sua ricetta magica. Devi degradarlo termicamente, scaldando con wd40 che aiuta anche a rompere eventuali legami calcarei o di ossido. Occhio che il wd40 potrebbe prendere fuoco (ma c'è ne vuole e tu essendo su vetroresina non scalderai tanto) ma non preoccuparti, fa una fiammella non una vampate e basta tenere a portata di mano una pezza umida per spegnere. Se non lo hai mai fatto prova su un pezzo all'aperto prima di lavorare in spazio confinato
se hai un amico meccanico, ti può aiutare con qualche attrezzo " furbo", o con una chiave dinamometrica ( a svitare naturalmente) elettrica
Scusa ma la chiave a catena é messa al contrario non só se per ingombri, se hai un amico che ha bussole lunghe per il cricchetto o una chiave a tubo puoi usare quella, segna la posizione dell passascafo che non si metta a girare lui
Fai prima a cambiare anche il passascafo, lo tagli da fuori con la mola a disco, spacchi la flangia esterna e lo smartelli dentro, 15mn max
Questo il passascafo esistente:
[Immagine: .]
É metallico e dotato di griglia lato mare.
La sezione alla radice del passascafo in figura è di 32.5mm non corrispondente alla filettatura di nessuna delle seguenti previste dal modello di valvola montato (Forespar MF 850 Ball Valve, probabilmente da 1”-1/4”):
[Immagine: .]
Possibile che il passascafo sia conico?
È corretto infine dire che tra valvola in plastica e passascafo in metallo si deve per forza usare un sigillante strutturale (non potendo usare né teflon nè canapa con pasta verde con la plastica) rendendo di fatto la distruzione preferibile allo smontaggio?
Grazie,
Allegati
.png   Screenshot From 2026-02-25 14-26-38.png (Dimensione: 135,88 KB / Download: 51)
.jpg   Forespar-Marelon-motore-presa-mare-perdita-photo_2020-06-28_11-28-36 (Edited).jpg (Dimensione: 39,15 KB / Download: 54)
Si é possibile che il passascafo sia conico, in certi punti dove lo spessore dello scafo é cospicuo si puo' mettere un passascafo conico, poi puoi mettere uno tradizionale con la flangia , e se vuoi fosse a filo fai lo scasso o pareggi con lo stucco.
Per incollare invece la valvola puoi utilizzare il sikaflex o il 3M é lo stesso.
  Svitare viti con helicoil ibanez 12 1.220 11-06-2026, 11:36
  svitare valvola a sfera katobleto 15 2.107 10-03-2026, 11:15
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 28.930 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.904 21-02-2025, 12:48
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 5.762 07-09-2024, 21:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.066 26-06-2024, 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.954 21-06-2024, 16:04
  Perdita valvola Randex windex 23 6.014 14-05-2024, 14:08
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 3.993 31-07-2023, 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 5.587 15-04-2023, 00:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 8.163 17-03-2023, 10:04
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 14.476 18-10-2022, 17:09
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 20.069 13-04-2022, 10:57
  Valvola termostatica per boiler. Frappettini 9 3.825 19-10-2021, 16:40
  bloccaggio valvola su passascafo santicuti 17 6.882 24-03-2021, 10:36
