virata con fiocco a collo
Ciao a tutti leggendo su vela e motore la prova di un catamarano l'autore scrive :Grazie alle lunghe derive a baionetta le prestazioni di bolina si sono dimostrate interessanti, paragonabili a quelle di un monoscafo per la crociera veloce,in più, le virate anche con poco vento si fanno con rapidità e agilità , a patto però di mettere il fiocco a collo .
Mi spiegate ? grazie bv
Citazione:Messaggio di nenesse
il fiocco a collo aiuta la prua a cambiare di bordo...
è una tecnica che viene usata anche nei monoscafi con poco vento e quindi con basse velocità e abbrivio. Quando viri di bordo lasci un attimo il genoa sulle vecchie mura. Giusto il tempo di far abbattere la prua. Poi si cazza sulle nuove mura.
In teoria su tutte le barche bisognerebbe sempre lasciare il fiocco un attimo a collo per aiutare la prua a poggiare e per caricarlo bene per farlo passare dall'altro lato in un colpo solo
Almeno così mi avevano insegnato ai tempi del 470...
Nei catamarani soprattutto serve per aiutare la prora a poggiare per dei motivi che conosco ma preferisco non spiegare aspettando i più tecnici evito di scrivere qualche cavolata
Cosa vuoi sapere esattamente?
Provo a spiegarti cosa significa, poi vedi tu se ti è sufficiente.
Quando viri, per tenere il fiocco a collo, aspetti per lascare la vecchia scotta qualche momento dopo che la prua ha finito di essere al vento.
Così facendo il fiocco si gonfia sulle nuove mura ma rimanendo 'a collo', cioè cazzato sopravento. Alla fine laschi e lo cazzi sulle nuove mura correttamente.
In questo modo quando si gonfia a collo, l'effetto poggero accentuato aiuta la poggiata facendoti uscire prima dall'angolo morto.
Mi sono spiegato.
Azzz. la gara delle risposte. Tutti a scrivere la stessa cosa nello stesso momento Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Spero di essere riuscito a spiegarmi Wink usavamo sempre questa tattica sul vecchio lancione di legno del CVC Smile
[/quote]
spiegazione chiarissima!Cool
Con genoa importanti lasciandolo a collo troppo però rischi di metterci una vita a cazzare sulle nuove mura e quindi a rimetterti in rotta di bolina stretta.
Per il 470 è ok, ma se io lo facessi sul mio J24 farei angoli di virata enormi.
La tecnica va fatta se vi è poco vento, ma in caso di venti medi su barche normali si decide di farla in base al tipo di vela e alla grandezza.
Di che catamarano si tratta....
beh dai era facile
Smile
Sul mio Hobie Cat 14, nato con la sola randa, ho dovuto installare un fiocco al solo scopo di poterlo mettere a collo e virare senza dovermi ammattire.
. spesso questa manovra quando fuori solo e con poco vento.
Vero comunque ho scritto 'un attimo'
barca che vai e vento che trovi ti devi adattare però il principio dell'attimo vale per tutte credo
Sui catamarani l'attimo diventa molto più lungo ovviamente
con un chiglia lunga è la norma , se poi c'è proprio poca aria si fa come ai tempi delle vele quadre ; si abbatte e si ricomincia
Spirited 380
Mi sono spiegato.
Si grazie a tutti per le risposte è come pensavo ma la mia perplessità nasceva dalla presenza dello stralletto e quindi dal far poi passare tutto sull'altra mura.
[/quote]
abbiamo già .
Bella la virata con fiocco a collo con poco vento, così come la virata con nasata nel punto morto per permettere di cazzare a punto il fiocco sulle altre mura senza usare la maniglia; quando c'è molto vento è un'ottima manovra credo.
questa mi mancava del tutto.
me la spieghi meglio??? si arresta la virata per poi riprenderla? ma si riesce a riprenderla? scusa la nescenza...SmileSmileSmileSmile
thanks..
Citazione:fabiseb ha scritto:
Un multiscafo è più lento di un monoscafo nel virare di bordo, così come alcune barche di una volta a chiglia lunga., quindi a volte potrebbe non riuscire a competare la virata restando ferma a fileggiare col vento il prua. Per aiutarla a comletare la manovra allora si lascia il fiocco cazzato sulle vecchie mura più a lungo del normale in maniera che prenda il vento dalla parte ' sbagliata ' sopravvento e così aiuta il movimento della barca spingendo la prua, dopodichè lo si lasca e lo si cazza sulle mura giuste. Spero di essere riuscito a spiegarmi Wink usavamo sempre questa tattica sul vecchio lancione di legno del CVC Smile
E, se non bastava, controtimone e si finiva la virata a marcia indietro!
Manovra comune sulle grosse, pesanti barche da lavoro.
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 530 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 994 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 975 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.372 27-03-2026, 00:10
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.552 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.390 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.178 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.741 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.379 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.366 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.889 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.784 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.483 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.113 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.451 26-07-2022, 15:12
