Resistenza albero senza belin
Con un half tonnner con sartiame in tondino in linea armato a 3/4 per alare usavamo fissare le sartie volanti sulla falchetta appena a poppavia dell'albero, in tal modo realizzavamo un armo acquartierato e dato il piccolo angolo rispetto alla verticale si discostavano appena dall' albero senza interferire con il bilancino.
Cmq su una barca come la tua ci puoi anche veleggiare senza belin, vedrai solo una catenaria notevole sullo strallo.
Citazione:fast37 ha scritto:
perchè avevi dubbi? guarda che ci puoi andare anche a vela (con poco vento) senza belin con una barca come la tua
infatti, anche io spesso ho visto mollare completamente il belin, con poco vento o con andature al lasco, (albero passante) ma fino a quanti nodi di vento si può andare con il belin mollato ???
delle crocette aquartierate si è già detto
nel mio piccolo Fun (ma anche su altre barche) se per l'alaggio si rende necessario mollare tutto a poppa
uso il tangone , come puntello provvisorio dalla campana (fissa)ad un opportuno aggancio a prua
lavora a spinta come sicura non è il massimo ma funge
scusa Giorgio ma qui si parla di alaggio e quindi . poi che differenza fa??
comunque la barca è stata alata senza . anche tu lo puoi fare con le dovute accortezze, ammaina l'avvolgibile posa il boma sulla panca e usa l'amantiglio se vuoi avere una sicurezza in .
Citazione:Giorgio ha scritto:
Citazione:maxlaspezia ha scritto:
non è una . quando mondo è mondo, come si fa ad alare con il bilancino senza mollare il belin??? per piccole barche può essere, ma gia da 6 metri i su è richiesto ed io quando avevo un piccolo kelt di 5.50 in piu cantieri ho dovuto mollare il belin.
comunque non succede nulla, dice bene chi parla di crocette . e spinto a poppa dalle sartie. Anche nel caso di crocette non aquartierate se fatto con intelligenza non succede niente basta ammainare l'avvolgibile sullo strallo di prua che fa peso.anche in questo caso Plastivela Kudu crocette dritte alato 6/7 volte (ed altrettante di varo) belin mollato mai nessun problema. Vai tranquillo quindi, lasca l'amantiglio e poggia il boma con l'estrmità sulla tuga o sulle panche del pozzetto e poi se vuoi essere ancora più tranquillo ammaina il fiocco avvolgibile poi riarma...
La mia barca ai 4 venti senza belin se mi pagano l'albero in . quartieratura delle crocette tiene fino ad un certo . hanno contato una stronxxxata ma grossa e da irresponsabili.
Non ho detto durante varo e . in refitting sull'invaso intendo.
Non ho dubbi sul fatto che si mollli belin durante varo o alaggio non condivido di lasciarli smotati mentre la barca e' sull'invaso magari per . questo.inita l'operazione li . perlomeno io faccio cosi'.L'albero e' mio.Big Grin
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.001 03-09-2025, 14:40
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.706 17-04-2024, 08:56
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.384 18-01-2024, 19:41
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.548 05-12-2023, 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 20.683 21-09-2023, 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.709 01-04-2023, 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.382 24-10-2022, 10:15
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 7.254 10-04-2022, 12:39
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 5.115 30-12-2021, 13:18
  Lazy senza sagola kitegorico 25 13.738 27-10-2021, 14:34
  Trozza senza corna essebibi 19 6.306 14-06-2021, 22:05
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.245 24-03-2021, 03:37
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 18.920 12-01-2021, 19:19
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 15.118 12-12-2020, 17:56
Question Smontaggio belin e navigazione senza raffasqualo 22 7.073 23-05-2020, 12:56
