Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
niente di quello che mi mostri, il martelletto poi, disalberato causa rottura della fusione dello stesso. Tutte quelle soluzioni non mi danno fiducia, è una cosa personale. Ti ho già detto che quelli che assemblano gli alberi sono, a mio parere, un pò facilitoni. Le soluzioni che propone Malingri mi sembrano buone. In mare c'è anche l'affaticamento e tutto deve essere surdimensionato. Es: Vado dall'alberaio, la sartia da 6 mm. si è rotta. L'ingegnere pensa un pò e poi mi dice: mettiamone una da 7 mm. Lo sapevo fare anch'io che ho terza commerciale. Gli attacchi sugli alberi sono un'opppppinione.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Citazione:bullo ha scritto:
niente di quello che mi . quelle soluzioni non mi danno fiducia, è una cosa personale.
Perdona se insisto Bullo, ma è solo per capire. Mi mostreresti un esempio di qualcosa che per te è affidabile per collegare uno stralletto . rimane che gli alberi sono una oppppppinione, ma in questo caso vorrei capire bene la tua.
Discussioni: 149
Preferisci una cosa così ?
[hide][Immagine:
.][/hide]
In questa foto sembra sia stata inserita uscita per drizza + ., non sò.
Discussioni: 149
Si. Ma manca la piastrina di rinforzo dove passa il perno. E quella drizza dello spi che passa dietro l'albero e alla sartia di sx, bo! Incasinare le drizze è un'oppppinione.
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
Questo tipo di albero mi è familiare, è per caso un Grand Soleil 34 'vecchio'?
Certo un bel casino di testa d'albero...
CIao
Bludiprua
Discussioni: 149
27-10-2011, 21:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2011, 22:14 da Madinina II.)
CIao
Bludiprua
In verità è di un Beneteau First 405 che ha girato per Australia, Polineasia, Nuova ., una barchetta che un pò di mare l'ha visto (e vedere le foto dei luoghi dove sono stati non può che far nascere molta invidia! Ora usano, dopo diversi anni di First, un catamarano).
http://www.boatspecs.blogspot.com/
http://www.ecosailingcharters.com/
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 149
CURIOSITA` SU ATTACCO ALBERO STRALLETTO
In caso di impiego di terminale strallo a martelletto e quindi necessità di inserire l`apposita piastra in acciaio dentro l`albero, come diavolo si monta questa piastra visto che deve stare appunto all`interno???
Sull`abero và eseguito il foro centrale più quelli per i rivetti, e poi? non mi viene altro pensiero che 'calare' la piastra dall`alto (o con albero sdraiato ancora più inasinato mancando la . un 'trucco'?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Da ignorante personalmente preferirei la soluzione delle due 'L' in acciaio inserite in fessura fresata e rivettate .ò....
Discussioni: 149
02-11-2011, 16:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2011, 18:21 da Madinina II.)
[hide][Immagine: .][/hide]
Mi rispondo da . di aver detto una caxxata. La fessura centrale da fare sull`albero può essere di qualche mm più larga (ALMENO 2/3 mm) e la piastra ci passa di traverso (al pelo).
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 38
Registrato: Mar 2007
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
secondo me alla drizza spi verde e serpentosa c'è appeso il fotografo e + in basso c'è qualcuno cha ha fatto fatica a tirarlo su
