loop dyneema (sbirro, per gli amici)
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
visto che può servire a tutti e che lo dovevo fare, ecco la documentazione dei passaggi per il loop in dyneema scalzato fatto seguendo uno dei metodi possibili - secondo me uno dei migliori -, tratto dal libro di Alfredo Mosso.
lunghezza del cavo: 4 volte la lunghezza del loop + 70 cm (servono tutti). in questo caso per un loop di 20 cm servono 150 cm.
si fa un doppino e si segna in mezzo: punto 1
dal punto 1 verso ognuno dei due capi correnti si segnano 12 cm e saranno i punti 2 e 3 e sempre dal punto 1 28 cm (lunghezza desiderata + 8 cm)che saranno i punti 4 e 5
ora chessuccede? diciamo che i due capi correnti si chiamano A quello sopra e B quello sotto.
allora col capo A si entrerà in 5 e si uscirà in 2. col capo B si entrerà in 4 e si uscirà in 3.
quindi capo A punta il 5
piccola rastremazia di A volendo, ma anche no. dipende da che attrezzi si usano ecc.
si infila il capo nel fid, si nastra
e si passa fino a farlo uscire al punto 2
e ok. a questo punto il capo B punta 4
per uscire in 3 questa volta la treccia sarà già occupata dall'altro capo e sarà un passaggio piuttosto rognoso e stretto.
io preferisco farlo non col fid ma con un ago passa sagole che è più sottile e soprattutto è più comodo per i passaggi stretti perché anziché spingere (come si farebbe col fid) si tira e il tutto mi sembra più efficiente.
quindi si entra con l'ago nel punto 3 e si esce nel punto 4.
si inserisce il capo, si nastra facendo attenzione che il nastro sia messo accuratamente e senza sporgenze in modo che nel passaggio stretto non strappi delle fibre, si tira con delicatezza, si smadonna un poco, e alla fine passerà anche lui.
attenzione che le due anime scorrano nella loro nuova calza in modo perfettamente parallelo uno all'altro, senza attorcigliarsi fra loro.
a questo punto si tirano i due capi un po' per volta in modo alternato fino a far coincidere i punti 4 e 5, che sono il crossover.
una volta assuccato per benino il crossover si munge verso il punto uno in modo che le trecce si distendano completamente.
a questo punto ci vuole una cucitura minima sul crossover, che andrà assolutamente lasciata.
ora bisognerà rastremare i due capi.
prendere un pennarello appuntito e segnare le due trecce interne una per volta all'altezza del punto 1, entrando dentro la calza con la punta del pennarello. questo nuovo punto è il punto Y.
poi si tira fuori di nuovo un capo fino a che non esce il punto Y. da Y si estraggono due coppie di legnoli. da lì si contano 5 cm e si estraggono altre due coppie di legnoli, che ovviamente andranno tagliate per rastremare.
poi si munge per distendere il tutto e si fa lo stesso con l'altro capo, si munge di nuovo fino ad avere questa situazione
a questo punto ci siamo: si sfilano le code di quel poco che basterà a farle rientrare una volta tagliate, si tagliano e si rimunge ancora, fino a ottenere il loop finito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2012 16:27 da wake.)
02-01-2012 18:58
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Bellissimo, veramente.
Non avrò mai la pazienza per farlo, ma grazie di avercelo mostrato
02-01-2012 19:42
kawua75 Offline
Grazie Wake, preziosa descrizione
Come mi arrivano i 'ferri'....Tongue
02-01-2012 19:47
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Molto esauriente, grande! [:257]
tempo impiegato? diametro della cima?
02-01-2012 19:50
irruenza Offline
QUESTI SONO I POST CHE MI PIACCIONO!!!
(volutamente in maiuscolo, ma voi non fatelo mai! Big Grin)
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2012 19:52 da irruenza.)
02-01-2012 19:51
wake Offline
dunque il diametro di questa era 5mm. però col metodo e con le misure che ho indicato si può arrivare a usare cime fino a 14 mm. dopo cambiano un po' le misure, ma c'è qualcuno che vuole fare sbirri giganti?
tempo boh. non mi ricordo. ovviamente più hai le mani allenate più sei veloce. forse ci avrò messo mezzora? ma andando con relativa calma e facendo le foto. e magari anche con pausa sigaretta in mezzo Big Grin. non so: il prossimo cronometro Wink
02-01-2012 20:25
sailor13 Offline
Bravo Wake!
02-01-2012 21:03
rob Online
Tutor AdV
bello!
Smile
02-01-2012 21:08
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Belin, sta discussione me la salvo!!
03-01-2012 00:02
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
tempo boh. non mi ricordo. ovviamente più hai le mani allenate più sei veloce. <font face='Arial Black]forse ci avrò messo mezzora[color='Arial Black]? ma andando con relativa calma e facendo le foto. e magari anche con pausa sigaretta in mezzo Big Grin. non so: il prossimo cronometro Wink
Io ci ho messo mezz'ora solo per leggerlo!Big GrinBig Grin
06-01-2012 23:22
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Appena arriva il ferro ne faccio 3!
07-01-2012 04:26
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Salvato. Grazie wake!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
08-01-2012 06:11
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Perdonatemi, ma mi spiegate dove si utilizzano?
Fino ad ora ne avevo sempre sentito parlare ma non saprei dove utilizzare proficuamente un loop del genere che non si può aprire, mi illuminate?
09-01-2012 18:10
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
E' un pò come se ti chiedessi: ma un grillo dove lo posso utilizzare?
Come per i soft shackle* (anche loro una figata pazzesca) il loop può essere impiegato come grillo in tantissime situazioni; è leggero, veloce da impiegare, affidabile, carico sostenibile pazzesco, economico.
Gli ADV addetti ai lavori possono aggiungere esempi di possibili applicazioni.
Ovviamente in aggiunta ai possibili impieghi da 'grillo' puoi usarlo dando libertà alla tua fantasia.
*: il soft shacke è questo:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2012 20:07 da Madinina II.)
09-01-2012 19:59
wake Offline
per non dire quanto possono essere utili come collari per cani Big Grin
però. quasi quasi ci faccio il bisnessss
comunque dice bene madinina: possono servire a mille usi in barca. per fare un altro esempio le mie jackline sono assicurate alle gallocce di poppa tramite due loop.
09-01-2012 20:21
Marco71 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Bello, grazie mille, io li facevo più ruspanti, adesso provo così..
10-01-2012 19:00
ibanez Offline
bè, il soft shakle mi sembra più interessante, dato che si può aprire.
Il loop ha anch'esso i suoi utilizzi, non lo nego, ma cmq mi sembrano applicazioni abbastanza particolari per alcune delle quali andrebbe altrettanto bene un loop ottenuto con un nodo, non dico un parlato ma magari un nodo inglese.
Più interessanti i soft shakle che si possono aprire, una volta che non avevamo le chiavi del circolo abbiamo dovuto armare il 470 per un allenamento senza la sua ferramenta e al posto dei grilli usammo dappertutto dei cordini annodati, prevalentemente nodi piani. Non vi racconto le bestemmie per scioglierli al rientro, soprattutto quelli di drizza e mura del fiocco dopo aver ghindato con il paranco! Big Grin
11-01-2012 17:46
Mr. Cinghia Offline
Quando fai una bocca di lupo attorno a qualcosa si stringe, onn va su e giu... non sbatte, non pesa... e non ti sfracella le mani .... ectect... Wink
11-01-2012 18:57
wake Offline
vero: infatti vanno altrettanto bene delle belle gasse al posto delle impiombature a occhio.
e che le facciamo a fare ste impiombature che ci vescicano le mani e ci fanno perder tempo?
Wink
11-01-2012 19:12
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
...a me intanto hai fatto ordinare il libro di MossoPalla 8Palla 842!!
11-01-2012 21:29
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 2.247 06-01-2025 15:58
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.767 14-10-2024 11:17
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.094 24-07-2024 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.266 18-05-2024 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.906 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.207 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 1.747 22-01-2024 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 7.677 28-11-2023 12:13
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.059 12-12-2022 09:54
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 8.339 08-12-2022 18:59
