Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
16-01-2012, 05:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2012, 05:30 da Observer.)
Salve,
devo cambiare le scotte del genoa e mi sorge un dubbio.
Premessa
Barca Gib' sea 52 (15,60m 25ton)
Genoa circa 130% e 81mq
Le vecchie scotte sono da 18mm
Secondo la mia (modesta) esperienza su barche di queste dimensioni mi sembra un diametro eccessivo, se non avessi avuto quelle vecchie avrei messo scotte da 16mm. Il dubbio è che l'armatore precedente le abbia surdimensionate.
Il problema
oltre a quello economico, un centinaio di €uro di differenza su i 50m necessari (cifra non certo esagerata nella normale manutenzione di un 50 .ò...
sarebbe la maneggevolezza delle scotte stesse in manovra.
Ovviamente tutti i pareri sono ben accetti, ma se non ne sarò assolutamente convinto ovviamente opterò per la scelta più sicura (18mm!)
Mi stavo dimenticando, la barca ha anche la trinchetta rollabile, per cui in condizioni di vento forte il genoa è a riposo.
Buon vento
Discussioni: 39
Registrato: Mar 2011
Dovresti valutare come ti girano sui winch le une e le altre e se le 16 sono ben 'strozzabili' nei vari giri che fanno; per i carichi di rottura non credo ci siano problemi, ma qualche altro utente ti può dare notizie tecniche più precise.
Discussioni: 77
16-01-2012, 05:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2012, 05:48 da Observer.)
Sui whinch girano e si strozzano bene sia da 16 che da 18
Discussioni: 5
Registrato: May 2011
16-01-2012, 06:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2012, 06:36 da Massimo_.)
Le più piccole che ti girano bene nel winch, ovviamente in dyneema.
Problemi di carico non ne avrai, piccole pesano poco, sono maneggevoli, costano meno.
Tieni presente che una 12 mm ha un carico di rottura dai 10.000 ai 15.000 a seconda della qualità. Una 14mm dai 15.000 ai 18.000 (cmq vedi le tabelle del produttore).
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
Personalmente il dyneema lo metterei solo su vele in laminato
Discussioni: 77
17-01-2012, 04:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2012, 04:31 da Observer.)
In effetti anche a me sembra eccessivo per una barca da crocera pura; considerando ininfluente (per la crocera ovviamente) la resistenza all'allungamento.
Quello che però mi fa pensare è il carico di rottura, praticamente doppio rispetto ad un normale doppio ritortodi pari diametro.
Qualcuno sa se questo significa che il Dyneema è anche più longevo?
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
dyneema75 da 16
Leandro
Discussioni: 5
Se non si vuole rimettere una scotta da 18 o 16 si deve necessariamente cambiare materiale.
Poi perchè solo per la regata? Sono piu maneggevoli, non assorbono acqua, la differenza di prezzo considerando che parliamo di pochi metri e che le prendi piu sottili non è tanta, e sono anche (in genere) piu belle
Invece leggo ora che ti occorrerebbero 50 metri (25x2), non è un po troppo per 2 scotte su una barca di 15 mt? Che giro fanno?
Hai provato che diametri girano bene sul winch?
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Credo che i metri necessari siano corretti poiché la scotta deve passare davanti la trinchetta.
Solo per mia curiosità, sei certo su qelle 25ton di dislocamento, mi sembrano tantine per una barca di 52 piedi.
Discussioni: 77
17-01-2012, 21:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2012, 21:10 da Observer.)
Sui whinch girano bene sia 16 che 18.
Come dice einstein i metri sono quelli perchè la scotta a riposo (qulla sopravento) gira davanti allo strallo di trinchetta.
25t perchè è ancora di quando le facevano robuste
Cmq ho capito che dovrò sopportare anche questo salasso
Buon vento
Discussioni: 77
18-01-2012, 08:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2012, 08:10 da Observer.)
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Stimando che avendo la trinchetta tu al massimo userai il Genova avvolto parzialmente fino a 22/24 nodi per 60 mq di superfice, il carico di scotta sarà sui 730 kg, che un 16 di qualità regge senza problemi.
25 metri per un genova di un 50' mi sembran tantini: LPG x 2 + distanza bugna winch tramite i rinvii + 1 metro.
La misura è giusta perchè ho misurato le vecchie scotte.
Avevo già avuto una discussione con un amico, io la misura la calcolavo Lft x 1,5 che quindi veniva ca 24m, in effetti se non avessi la trinchetta avvolgibile sarebbero troppi come dici tu.
Come esattamente dici con la trinchetta il genoa è a riposo dai 20/24 nodi però io su 2 cataloghi ho trovato questi carichi massimi:
Gottifreddi&Maffioli 18mm 7.800
// // 16mm 6.500
Armare 18mm 7.400
// 16mm 6.000
Per i loro migliori prodotti in Doppia Treccia Poliestere
Quindi 16mm non se ne parla e cmq 18mm sarei al limite.
Mi confermi che mi tocca il Dyneema  (non che mi faccia schifo, ma costa  ) e a questo punto non ci sono dubbi sul 16mm, visto che sui winch e sul self tailing gira bene e i carichi sono intorno a 11.500
Buon vento
Discussioni: 5
ma da 14 non ti si bloccano bene sul winch?
Discussioni: 77
FATTO
Dyneema 75 16mm
...ho voluto il 50 piedi, e adesso pago
Grazie a tutti per i consigli
Buon vento
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
dyneema 75 da 16 su un 50'? mi sembra un esagerazione....
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Non capisco se certe scelte vengono fatte sulla base di reali esperienze o così tanto per...
Per carità, ognuno è libero di fare ciò che vuole ma non posso non concordare con chi dice che probabilmente certi materiali per un uso solo crocieristico siano eccessivi.
Discussioni: 11
Io trovo esagerato il diametro, non il Dyneema75. Secondo me il dyneema 75 è più utile per i crocieristi che per per i regatanti puri, che infatti si orientano verso altre fibre e altre costruzioni.
Discussioni: 224
Sailor, allora devi motivare la tua affermazione perchè probabilmente sono legato a vecchie ideologie  e visto che sono qui per impararare...
Discussioni: 11
Sarebbe un discorso lungo ed ho poco tempo, ma in sintesi su una barca da crociera una manovra non solo più robusta ma anche più rigida, leggera e scorrevole aiuta moltissimo chi naviga in equipaggio ridotto e rilassato. Inoltre è molto più resistente all'abrasione e dura di più (ovviamente se tenuto bene).
Certamente bisogna fare le cose fatte bene, se metti un DSK75 da 16 mm dove basterebbe un 12, rinunci a quasi tutti i vantaggi e oltretutto spendi un capitale.
Spero di aver chiarito il mio personale punto di vista.
Discussioni: 77
21-01-2012, 01:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2012, 01:21 da Observer.)
In effetti anche io la pensavo come te, ed in effetti il mio dubbio iniziale era tra 18 e 16 doppia treccia Poliestere.
Quello che mi ha fatto cambiare idea è stato il calcolo dei carichi postato da VinceVR:
Con questi carichi un 16 Poliestere è fuori discussione (ca 650Kg) e il 18 è al limite (ca 750 Kg) e siccome (nonostante alcune aspre discussioni avute  ) VinceVr mi sembra competente ho dovuto cambiare idea.
Un Dyneema 14, anche se abbondantemente dentro i carichi limite, non lo vedo proprio su un 16 metri con genoa al 130%, problema mio psicologico sicuramente, ma visto che ci devo navigare io spendo volentieri qualcosa in più per tanta tranquillità in più (ripeto puramente psicologica).
Vorrà dire che quest'estate farò una notte in rada in più al posto di una notte in porto e vado in pari
Grazie a tutti
Buon vento
P.S. e poi Kawua potevi postare prima che scrivessi 'Fatto', ormai il danno è fatto
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
volevo cambiare una delle mie scotte, sono da 16 in roba normale, vado nel negozio, guardo un po', avevano solo un rotolo di cima da 16, chiedo 'scusi quanto costa', mi dice 'il prezzo c'è scritto sopra', rispondo 'mah trovo scritto solo il diametro'
'beh, è il prezzo'
16 euro al metro
