Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
17-01-2012, 00:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2012, 03:25 da wake.)
millanta discussioni sul tema, lo so. però ho un video che vorrei vedeste così magari mi dite che ve ne pare.
armo frazionato 7/8 9/10, due ordini di crocette acquartierate, apparente di circa tra i 17 e 20 kn, genoa e randa pieni (non ridotti): tutte le sartie sottovento sono in bando, anche le intermedie.
però a guardare l'albero in navigazione non mi sembra che a vista ci siano sensibili deformazioni, per quanto si possa vedere.
cheddite? devo intervenire?
[hide][Video: .][/hide]
commenti sui parabordi penzolanti in coperta verranno ignorati
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
7/8 ????
mi pare più un 9/10, che barca è?? quella del tuo profilo?
Discussioni: 89
sì 9/10, pardòn.
bavaria 34, quella del profilo.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Apparente 20 nodi??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 89
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Apparente 20 nodi??
sì cinghia. in quel momento stavo facendo il video, ero da solo, e non lo so di preciso, ma l'apparente si aggirava attorno alle cifre che ho detto. poi se in quei 50 secondi fosse 15 non lo so.
altre domande?
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Se anche le alte sono in bando, non va bene, significa che il pretensionamento non è corretto.
Ricordati che un'attrezzatura lasca è soggetta a maggior stress ed è più a rischio.
Discussioni: 447
Apparente 20 nodi??
altre domande?
si' , secondo te si dice in bando o imbando?
Discussioni: 57
Registrato: Aug 2007
Ciao!
scusa non . com quel vento e la vela tutta . le sartie sottovento siano lasche è normale...
Che tipo di intervento vorresti fare?
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
è per questo che quando il vento rinforza si vede la gente con le chiavi in mano...
cmq dai... non casca il mondo e neanche l'albero  però...
Leandro
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Con un vento sui 15/18 k le sartie sottovento devono essere solo leggermente in bando. Se troppo ti consiglio di registrarle, cambiare bordo e con lo stesso vento e angolo di bolina registrare quelle dall'altra parte.
Discussioni: 144
17-01-2012, 04:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2012, 04:22 da einstein.)
.... secondo te si dice in bando o imbando?
Credo si possa dire in ambedue i modi.
ciao, vado a vedermi Federer.
Discussioni: 89
17-01-2012, 05:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2012, 05:01 da wake.)
la mia impressione è che fossero tutte in bando. le alte erano decisamente lasche, ma pure le intermedie, sebbene meno. quindi da registrare per recuperare l' imbando dite?
tiger: però cosa? se è per i parabordi... altrimenti ascolto volentieri
Discussioni: 89
...però sarebbe meglio che il pretensionamento fosse regolato in funzione della pressione.
E' pur vero che con le barche da crociera si tara tutto per vento da 10/12 nodi e poi si lascia lì, cmq io al posto tuo una cazzatina la darei a meno che tu non desideri mantenere una generosa catenaria di strallo
Leandro
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Beh, ha scherzato . sia il suo anno questo, Olimpiadi . che sarà uno degli ultimi ai suoi livelli.
Discussioni: 7
Registrato: Jan 2007
Non riesco a vedere il video  ...
Discussioni: 144
Ricordati, inoltre, che le basse e le intermedie, oltre a tenere in linea l'albero in senso trasversale, vanno tensionate in base al taglio della randa, quindi alla possibilità di poterla più o meno smagrire.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Cazza le sartie, 2 giri minimo se serve di più, le sartie non le diagonali e le sartiole. Ma lo strallo a prua quanta catenaria faceva? La tensione del sartiame è un'opppppinione.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
io la sapevo così.
una randa con la scotta mollata si dispone ' in bando', a bandiera.
un calumo calato in abbondanza richiede che si recuperi prima l'' imbando' e poi, quando va in forza, si salpi l'ancora.
nel caso direi che sono 'allentate'
Discussioni: 89
interessante. quindi cosa intendi? se le tendo troppo irrigidisco la struttura limitando la possibilità di smagrire la randa agendo sul belin?
(quante zzate ho detto?  )
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
wake ma il video dice che è stato rimosso...?
