sartie in bando
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
sartie in bando
millanta discussioni sul tema, lo so. però ho un video che vorrei vedeste così magari mi dite che ve ne pare.
armo frazionato 7/8 9/10, due ordini di crocette acquartierate, apparente di circa tra i 17 e 20 kn, genoa e randa pieni (non ridotti): tutte le sartie sottovento sono in bando, anche le intermedie.
però a guardare l'albero in navigazione non mi sembra che a vista ci siano sensibili deformazioni, per quanto si possa vedere.
cheddite? devo intervenire?
commenti sui parabordi penzolanti in coperta verranno ignorati SmileBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2012 03:25 da wake.)
17-01-2012 00:12
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
sartie in bando
7/8 ??
mi pare più un 9/10, che barca è? quella del tuo profilo?
17-01-2012 00:25
wake Offline
sartie in bando
sì 9/10, pardòn.
bavaria 34, quella del profilo.
17-01-2012 00:36
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
sartie in bando
Apparente 20 nodi??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
17-01-2012 01:39
wake Offline
sartie in bando
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Apparente 20 nodi??
sì cinghia. in quel momento stavo facendo il video, ero da solo, e non lo so di preciso, ma l'apparente si aggirava attorno alle cifre che ho detto. poi se in quei 50 secondi fosse 15 non lo so.
altre domande?
17-01-2012 01:58
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
sartie in bando
Se anche le alte sono in bando, non va bene, significa che il pretensionamento non è corretto.
Ricordati che un'attrezzatura lasca è soggetta a maggior stress ed è più a rischio.
17-01-2012 03:50
Mr. Cinghia Offline
sartie in bando
Apparente 20 nodi??
altre domande?
si' , secondo te si dice in bando o imbando? 42
17-01-2012 03:54
stefanostrocchi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
sartie in bando
Ciao!
scusa non capisco..ma com quel vento e la vela tutta su...che le sartie sottovento siano lasche è normale...
Che tipo di intervento vorresti fare?
17-01-2012 03:59
tiger86 Offline
sartie in bando
è per questo che quando il vento rinforza si vede la gente con le chiavi in mano...Wink
cmq dai... non casca il mondo e neanche l'albero Smile però...
Leandro
17-01-2012 04:06
Moby Dick Offline
sartie in bando
Con un vento sui 15/18 k le sartie sottovento devono essere solo leggermente in bando. Se troppo ti consiglio di registrarle, cambiare bordo e con lo stesso vento e angolo di bolina registrare quelle dall'altra parte.
17-01-2012 04:11
einstein Offline
sartie in bando
... secondo te si dice in bando o imbando? 42
Credo si possa dire in ambedue i modi. Wink
ciao, vado a vedermi Federer.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2012 04:22 da einstein.)
17-01-2012 04:18
wake Offline
sartie in bando
la mia impressione è che fossero tutte in bando. le alte erano decisamente lasche, ma pure le intermedie, sebbene meno. quindi da registrare per recuperare l'imbando dite?
tiger: però cosa? se è per i parabordi... altrimenti ascolto volentieri Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2012 05:01 da wake.)
17-01-2012 05:00
tiger86 Offline
sartie in bando
...però sarebbe meglio che il pretensionamento fosse regolato in funzione della pressione.
E' pur vero che con le barche da crociera si tara tutto per vento da 10/12 nodi e poi si lascia lì, cmq io al posto tuo una cazzatina la darei a meno che tu non desideri mantenere una generosa catenaria di strallo
Leandro
17-01-2012 05:46
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
sartie in bando
Beh, ha scherzato l'avversario...spero sia il suo anno questo, Olimpiadi incluse...temo che sarà uno degli ultimi ai suoi livelli.
17-01-2012 06:36
fede Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2007 Online
sartie in bando
Non riesco a vedere il video Sadsmiley...
17-01-2012 06:42
einstein Offline
sartie in bando
Ricordati, inoltre, che le basse e le intermedie, oltre a tenere in linea l'albero in senso trasversale, vanno tensionate in base al taglio della randa, quindi alla possibilità di poterla più o meno smagrire.
17-01-2012 16:22
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
sartie in bando
Cazza le sartie, 2 giri minimo se serve di più, le sartie non le diagonali e le sartiole. Ma lo strallo a prua quanta catenaria faceva? La tensione del sartiame è un'opppppinione.
17-01-2012 16:22
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
sartie in bando
io la sapevo così.
una randa con la scotta mollata si dispone 'in bando', a bandiera.
un calumo calato in abbondanza richiede che si recuperi prima l''imbando' e poi, quando va in forza, si salpi l'ancora.
nel caso direi che sono 'allentate'
17-01-2012 19:50
wake Offline
sartie in bando
interessante. quindi cosa intendi? se le tendo troppo irrigidisco la struttura limitando la possibilità di smagrire la randa agendo sul paterazzo?
(quante zzate ho detto?:blushSmile
17-01-2012 20:43
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
sartie in bando
wake ma il video dice che è stato rimosso...?
17-01-2012 20:45
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 1.842 12-01-2025 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 12.148 19-10-2024 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.789 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.049 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 2.382 21-10-2023 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 7.814 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.357 13-02-2023 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.138 14-06-2022 10:26
  sartie in dyform nedo 9 4.974 19-04-2022 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 5.927 07-12-2021 22:35
