Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
11-01-2012, 22:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2012, 23:02 da wake.)
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
si ma tu le spieghi meglio di Mosso! il suo libro se dovesse fare una nuova edizione è bene che te la faccia curare a te
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
Citazione: [hide][Immagine: .][/hide]
A questo punto, perchè non eliminare anche il grillo e non attaccare il loop direttamente al bozzello?
E' fattibile? Esiste un link o un'immagine che spiega come attaccare i loop correttamente direttamente ai bozzelli?
Discussioni: 89
18-01-2012, 20:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2012, 20:51 da wake.)
si può fare così:
[hide][Immagine:
.][/hide]
anche se questi sono bozzelli concepiti apposta (credo), il principio non cambia.
Discussioni: 89
sentito alfredo? io non ho detto niente...
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
eh ma adesso vuoi sapere troppi .:
purtroppo non ho foto, ma nessun bozzello del mio circuito spi ha + i grilli e relativo perno
da 4 anni e fino a 26/27 nodi di reale (quindi 10/12 nodi -media- in meno di apparente
) son stati collaudati
e vanno da dio: nessun rumore, nessun rischio di perdere il perno, nessun rischio di piccoli colpi (e ne ho visti spesso)
se accidentalmente la parte sporgente del grillo colpisce o gratta in coperta.
per la verità io ho scelto di usare i soft shackle (che giusto stasera saranno oggetto di valutazione per una nuova versione)al posto del loop, ma la sostanza non cambia: tessile forever
Discussioni: 288
Non mi ricordo dove.... Forse su un catalogo harken o forse era un foglietto allegato all'acquisto di un bozzello . mi ricordo di aver visto diversi modi come unire loop a bozzello....
Discussioni: 89
possibile che sia qualcosa come questo?
http://www.harken.com/pdf/4371-it.pdf
Discussioni: 288
Citazione:wake ha scritto:
possibile che sia qualcosa come questo? http://www.harken.com/pdf/4371-it.pdf
Non proprio questo ma molto simile!!!
Grazie mille!!
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Se mi sono fatto correttamente il disegno, tutto il loop a avra' un diametro doppio rispetto della cima usata.
Tra punto 2 e punto 3, sara' il triplo tendente a due se si fa' una buona rastrematura quando si fanno rientrare le code in due e tre.
Quelle che non mi torna sono le quote.
Se ipotiziamo che 4 e 5 si uniscono nel crossover, anche perche' 4 non capisco se possa entrare in 5, ma penso di no.
E da 1 a 4 devo la distanza e' 28, come da 1 a 5. A me viene un loop da 56.
Forse da 1 a 4 deve essere 10+8?
Non ho capito
Discussioni: 459
07-02-2013, 19:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2013, 19:19 da ghibli4.)
Ho capito quella che tu chiami lunghezza del loop e' la sua circonferenza diviso 2.
Gli 8 cm se li ciuccia l'aumento di diametro della parte esterna.
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
perchè non organizziamo un corso di piomde qui in ditta da me: ho tanto spazio, tavoli, sedie, locale riscalamento o climatizzato (a seconda della stagione)alberghetto convenzionato a 100 mt e ristorantino a 50....
Dai che voglio imparare.
Wake istruttore....
Discussioni: 459
Wake istruttore....
Si e da buon brianzolo ti fai rifare tutte le manovre del Mumm
Discussioni: 65
Wake istruttore....
[/quote]
quelle son già in lavorazione e per quando il mummino sarà armato il lupacchiotto avrà .:
Discussioni: 89
esatto. più o meno
tu prova a farne uno seguendo le istruzioni e vedrai che ti sarà tutto più chiaro. a vederle descrivere le piombe sembrano spesso più complicate di quanto sono in realtà
Discussioni: 89
[s]Wake .]
io sono d'accordissimo, tranne che sull'ultimo punto
c'è tanta gente che ne sa a palate più di me qua dentro. non faccio nomi ma sono i professionisti che vorrei vedere in azione!
poi una scusa per andare al ristorantino a 50 m la troviamo comunque
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 64
Registrato: Apr 2011
Bello!!
Bravo wake e grazie
Discussioni: 421
Citazione:sailor13 ha scritto:
AKA for teacher!!!
concordo Vittorio se AKA ne avesse voglia si potrebbe fare un raduno un pò legato!!!
Discussioni: 89
AKA for teacher!!!
concordo con bistag che concorda con vittorio: aka? si organizza?
