Diametro scotte genoa?
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #21
Citazione:rob ha scritto:
volevo cambiare una delle mie scotte, sono da 16 in roba normale, vado nel negozio, guardo un po', avevano solo un rotolo di cima da 16, chiedo 'scusi quanto costa', mi dice 'il prezzo c'è scritto sopra', rispondo 'mah trovo scritto solo il diametro'
'beh, è il prezzo' Blush
16 euro al metro 42
Se non mi sputi in occhio ti dico quanto ho speso42
...14,80 al metroSmiley39Smiley39Smiley39
Speriamo che il moto 'chi più spende meno spende' sia veroWink
21-01-2012 01:27
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #22
Citazione:Observer ha scritto:
Citazione:kawua75 ha scritto:
Non capisco se certe scelte vengono fatte sulla base di reali esperienze o così tanto per...
Per carità, ognuno è libero di fare ciò che vuole ma non posso non concordare con chi dice che probabilmente certi materiali per un uso solo crocieristico siano eccessivi.
In effetti anche io la pensavo come te, ed in effetti il mio dubbio iniziale era tra 18 e 16 doppia treccia Poliestere.
Quello che mi ha fatto cambiare idea è stato il calcolo dei carichi postato da VinceVR:
Stimando che avendo la trinchetta tu al massimo userai il Genova avvolto parzialmente fino a 22/24 nodi per 60 mq di superfice, il carico di scotta sarà sui 730 kg, che un 16 di qualità regge senza problemi.
Con questi carichi un 16 Poliestere è fuori discussione (ca 650Kg) e il 18 è al limite (ca 750 Kg) e siccome (nonostante alcune aspre discussioni avuteWink) VinceVr mi sembra competente ho dovuto cambiare idea.
Un Dyneema 14, anche se abbondantemente dentro i carichi limite, non lo vedo proprio su un 16 metri con genoa al 130%, problema mio psicologico sicuramente, ma visto che ci devo navigare io spendo volentieri qualcosa in più per tanta tranquillità in più (ripeto puramente psicologica).
Vorrà dire che quest'estate farò una notte in rada in più al posto di una notte in porto e vado in pari424242
Grazie a tutti
Buon vento
P.S. e poi Kawua potevi postare prima che scrivessi 'Fatto', ormai il danno è fattoSmile
scusa ma sai che questi calcoli non è che mi tornino granché? nel senso: i 730 kg di carico sulla scotta del genova con 60 mq di superficie esposta e 24 nodi tornano.
non capisco invece i 650 kg della scotta in poliestere da 16. per esempio: marlow double braid da 16 dichiara un avarage brake load di 7230 kg.
ora, considerando il rapporto classico di non superare col lavoro un quinto della rottura, ci stai ampiamente dentro: il lavoro sarebbe addirittura un decimo...
dopodiché non è che voglio infierire per carità: una volta spesi, goditeli Wink
21-01-2012 01:46
Observer Offline
Messaggio: #23
Lo credo che non ti tornano manca uno ZERO nei carichi che ho postato, il fatto che mi sembravano al limite è perchè io calcolavo 1/10 del carico e non 1/5. Troppo prudente? Mi sa di si!
Cmq ormai è fatta e me le godoWink
Buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2012 02:07 da Observer.)
21-01-2012 02:06
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #24
metti un 30 % del carico di rottura e sei a posto.
Per le mani secondo me era sufficiente un 14.
Per il carico mi allineo con sailor13.
Un poliestere da 16 mm avrebbe svolto il suo compito egregiamente per il carico, per le mani e per il portafoglio.
21-01-2012 02:20
tiger86 Offline
Messaggio: #25
Citazione:tiger86 ha scritto:
dyneema75 da 16
mi quoto Big Grin
Hai fatto bene, non so se io c'entro con la tua decisione, ma ritengo che ormai il dyneema (sufficiente il 75) sia necessario per il suo modulo di elasticità, si sposi bene con le moderne tecnologie del rig e delle vele, e il 16 sia ben proporzionato per la manualità nel momento in cui l'esasperazione del contenimento dei pesi non è un fattore prioritario (tra l'altro si parla di scotte).
Unico fattore negativo: il costo
Leandro
21-01-2012 06:10
Observer Offline
Messaggio: #26
dyneema75 da 16
mi quoto Big Grin
Appunto non so se ringraziarti o noWinkWinkWink
21-01-2012 07:45
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #27
resistenza a parte, in quale materiale sono fatte quelle scotte che hanno la calza esterna morbida?
21-01-2012 14:58
sailor13 Offline
Messaggio: #28
in genere materiale buono lavorato bene...
Lo stesso materiale lavorato da un 'cordaiolo' mediocre produce una cima rigida, con tendenza a prendere colli etc. etc.
Viceversa se il materiale è di scarsa qualità, anche se lavorato bene difficile che ne esca qualcosa di buono...
A meno che tu non intenda quelle 'pelose'?
21-01-2012 17:52
mantonel Offline
Messaggio: #29
no, quelle pelose le ho avute. Funzionavano bene ma erano poco guardabili. Ne ho viste alcune off-white, bellissime, con una bella trama, per intenderci dall' esterno sembrano come le cime di ormeggio nere. Ma quelle sono troppo elastiche.
Mi sa che devo rivolgermi a Gottifredi?
21-01-2012 18:21
sailor13 Offline
Messaggio: #30
cime morbide per eccellenza sono le Samson e le Yale, americane. praticamente burro...
http://www.samsonrope.com/index.cfm?ind=...=99&inst=1
http://www.yalecordage.com/pleasure-mari...ising.html
21-01-2012 19:15
wake Offline
Messaggio: #31
curiosità: ma in italia si trovano?
non ho mai visto samson in rivenditori nautici vari...
21-01-2012 20:09
tiger86 Offline
Messaggio: #32
vero!
Leandro
21-01-2012 22:56
sailor13 Offline
Messaggio: #33
Siccome le cime pesano, le spese di trasporto e importazione dai paesi extra cee le penalizzano troppo, quindi ti ritrovi a non esser competitivo rispetto ai produttori europei.
22-01-2012 00:24
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #34
16 euro al metro 42
beh, io le ho appena sfiorate gli ho lasciato li' il rotolo intatto Blush
bv
22-01-2012 00:54
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.589 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 359 04-05-2025 23:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 4.872 30-11-2024 18:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 886 27-05-2024 18:46
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.157 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.784 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 3.628 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.402 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.365 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.409 31-07-2023 09:31
