Spurgo e rabbocco timone idraulico: come?
Lysithea Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Buon vento a tutti.
Ho un Beneteau del 95 e siccome la pompa dell'autopilota perdeva l'ho smontata e ho sostituito gli o'ring.
Ora non perde piu' pero' durante lo smontaggio rimontaggio ho perso molto olio e ho involontariamente fatto entrare parecchia aria.
Sono vari giorni che cerco di fare lo spurgo e aggiungo olio, ma sento chiaramente che manca pressione.
l'impianto é fatto cosi'; c'é il timone a ruota collegato tramite catena alla pompa manuale che funge da serbatoio. Dalla pompa-serbatoio partono tre tubi ad alta pressione in gomma due grossi e uno piu' piccolo che dovrebbe andare direttamente alla pompa elettrica dell'autopilota, che a sua volta ha due tubi grossi e uno centrale piu' piccolo. I quattro tubi delle due pompe sono collegati tra loro da due raccordi a croce, che fanno entrere l'olio in un pistone idraulico con due valvole di spurgo, che muove la pala. In piu' ci sono altre valvole di spurgo sulle due pompe.
[u]Ci riesco da solo ?[u]
Grazie !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2016 23:31 da admin.)
22-04-2012 22:49
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
No da solo non ce la fai ci vuole uno che gira la ruota del timone e uno che apre gli spurghi dal lato della pressione.....quindi spingi e apri.....poi chiudi e vai dalla'ltra parte....tipo spurgare impianto frenante.
23-04-2012 00:49
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Non conosco la tua barca ma, come ben dice Giorgio, scordati di farlo da solo... e se siete in due è meglio che sappiate bene quello che fate...! Smile o quantomeno uno dei due...! Altrimenti navighi nell'olio...! Smile
In primis... Manuale alla mano (si fa presto a dire valvole di spurgo... io così tante non ne ho mai viste su nessun tipo di timone)
Poi non mi è ben chiara la funzione di quei raccordi a croce... (disegnino...??)
il tubo piccolo dovrebbe essere semplicemente quello di ritorno dell'olio... (altrimenti chiamato comune) gli altri due dx e sx...
poi da qualche parte dovrebbe esserci il tappo per il rabbocco... solitamente nel punto più in alto...
certo che con qualche foto... marca e modello... si potrebbe anche essere più precisi...
Buon vento...
23-04-2012 05:09
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
molto interessante! io ho la stessa barca e per il momento non ho problemi, ma sarei molto contento di imparare, non si sa mai !
23-04-2012 21:57
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 2.885 12-05-2023 07:22
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 11.112 11-11-2022 19:37
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 1.336 31-10-2022 09:19
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 13.261 14-09-2022 23:00
  Spurgo pompa carburante volvo penta d1-30 Masmau 4 1.944 04-04-2022 08:21
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 17.061 09-05-2021 20:13
  Pistone idraulico pilota B & G perde olio kitegorico 21 7.437 08-02-2020 19:34
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.089 13-10-2019 21:19
  Attuatore idraulico autopilota sciuipis 0 1.167 01-05-2019 08:20
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 50.916 16-12-2018 13:17
