regolazione vele
mastgreg Offline
regolazione vele
lasciando per un momento perdere trattati filosofici sulla regolazione delle vele, un compendio sintetico/schematico da consigliare?
del tipo:
andatura - vento - mare = drizza - scotta - patterazzo - strallo - trasto - vang
bv
26-06-2012 19:44
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
regolazione vele
uscire in barca, provare e riprovare e ancora provare e riprovare e ancora provare e riprovare...la barca è tua, ci sei tu al timone Wink
26-06-2012 20:18
Ulisse 47 Offline
regolazione vele
Non sono del tutto d'accordo. Rifiutare a priori di studiare sui libri, anche se sintetici, vuol dire ripercorrere sulla tua barca tutta l'evoluzione della vela, dai Fenici ai giorni nostri. Secondo me la lettura del sempre ottimo manuale dei Glenans fa sempre bene.
26-06-2012 20:49
kawua75 Offline
regolazione vele
ma non ho detto questo!!!DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2012 20:54 da kawua75.)
26-06-2012 20:53
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
regolazione vele
...io il manuale dei Glenans non l'ho trovato così interessante...Sadsmiley
27-06-2012 00:24
Ulisse 47 Offline
regolazione vele
Scusa, ma Mastgreg ci chiede un manuale non troppo complesso sulla vela e tu, invece di suggerirgliene uno, gli dici di uscire in barca. Mi sembrano le risposte di Marzullo....Smile Poi, c'è chi dice che quello dei Glenans non lo ha trovato interessante, ma pur sempre non ne propone un altro . E il povero Masgreg sta da capo a dodici....
27-06-2012 00:43
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
regolazione vele
Citazione:Messaggio di mastgreg
del tipo:
bv
Se riesci a descrivermi il colore rosso, io ti diro' come tengo la scotta della randa. 42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
27-06-2012 01:07
Mr. Cinghia Offline
regolazione vele
Penso l'amico Mastgreg volesse un bignami su cosa fare cosa e in che modo quando l'aria soffia così e il vento e' cola'.
Io penso sia impossibile schematizzare l'infinita' di variabili interconnesse nel far andare una barca (in modo soddisfacente).
Se invece vogliamo limitarci a dire..
poca aria::: poca drizza
Tanta aria :::tanta drizza..
Tanta onda, piu' grasso a prua..ectect... lo trovo un esercizietto poco utile che trovi in qualsiasi manualetto anche online.
27-06-2012 01:11
Mr. Cinghia Offline
regolazione vele
del tipo:
bv
tecniche di vela illustrate di ivar dedekam.
Lo consigliavano su un altro 3d qui sotto. Wink
27-06-2012 01:17
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
regolazione vele
Io consiglio questo manualetto
http://edigita.cantook.net/p/7370?l=it&mid=74
P.S. sono stato anticipato, moderatore non puoi impedire a Cinghia di scrivere tre o quattro post in sequenza?
*Lunghezza d'onda e colori*
da 581 a 586 nm: arancione giallastro
da 587 a 596 nm : arancione
da 597 a 620 nm : arancione rossastro
da 621 a 680 nm : rosso
da 681 a 700 nm : rosso profondo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2012 01:23 da Gof.)
27-06-2012 01:20
mastgreg Offline
regolazione vele
ringrazio comunque tutti, ma ...
dedekam ce l'ho come anche qualcos'altro. Blush
purtroppo ho la mente a quadretti (!!) e quindi tenderei al bianco e nero e non ho tutti i colori disponibili ... Big Grin
quello che volevo dire e' che a 'sentire' i velisti 'che contano' sembra che l'esperienza porti comunque a dei dogmi rigidi di comportamento/conduzione/regolazione della barca e delle vele; a 'leggere' i libri trovo invece sempre delle 'lacune': qualcuno scrive tutto sula regolazione del genoa e poi non parla mai del vang nella regolazione della randa, altri parlano dello svirgolamento della randa facendo riferimento al vang, ma non parlano di nessuna regolazione per le andature portanti ... altri parlano solo della bolina, ma non ti aiutano per le andature random della crociera ... Sadsmiley
insomma possibile che non ci sia un punto di partenza per poter mettere a segno le vele in funzione dell'andatura che ci si accinge ad ntraprendere? Cool
bv
27-06-2012 02:53
Mr. Cinghia Offline
regolazione vele
Vela vela vela... E nessuno parla della barca sulla quale é impiantato il palo della vela!Wink
Vang?
Vang, sul laser, vang su un CA, vang sul fun, vang sul comet 910?
Non so se mi spiegaiWink
27-06-2012 03:26
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
regolazione vele
guardare le vele per vedere la loro forma? non sempre il velista principiante lo fa. L'ho buttata cosi'
27-06-2012 05:10
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
regolazione vele
del tipo:
bv
Quoto, molto bello, fatto molto bene ed è sintetico/essenziale....
27-06-2012 05:59
zankipal Offline
regolazione vele
si fa presto a fare i filosofici quando uno le cose le sà....provate per un attimo a mettervi nei panni di chi comincia, mi sembra che chi ha aperto il post volesse solo sapere i rudimenti sintetici da chi ne sa di più.
certo che ci sono un sacco di libri sull'argomento, ma in fondo un forum serve anche a questo....
27-06-2012 06:12
regolazione vele
...si non l'ho trovato interessante perché anche io sono un novello e la parte dedicata alla regolazione delle vele ecc. Secondo il mio modestissimo parere é estremamente ridotta... Hai ragione non ho proposto altro perché é da qualche giorno che ci penso ma non mi veniva in mente... ho letto un piccolo manuale, che invece ho trovato interessante per noi nuovi, scritto se non ricordo male da Giorgio Parra...dovrebbe chiamarsi Navigare a Vela!
..peró come siete criticoni...Big Grin
Leggilo e poi mi dici, semplice , essenziale ottimo per iniziare!
27-06-2012 14:59
Mr. Cinghia Offline
regolazione vele
Non siamo ipocriti e nemmeno filosofici.
Se ti chiedo come si raddrizza la banana che ho sull'albero come mi rispondi Zanki? Cazza le basse?
Certo, se cazzo le basse raddrizzo la curva...
ma quanto...? e cosa ottengo sullo strallo? e lateralmente?
per quanta aria? con quanta onda... ? e quanto mollo le alte se tiro le basse? Ma quanto? due ...tre ...4 giri?
Capisci quindi cosa intendo quando dico che impossibile spiegare con dogmi assoluti o con formule nero su bianco le regolazione di una barca?
Non me ne vogliate ci sono cose che non si imparano sui manuali. Possono essere degli ottimi punti di partenza...ma l'arrivo sara' molto lontano.
27-06-2012 15:35
kawua75 Offline
regolazione vele
ooooooooh yes! Smiley14
27-06-2012 15:45
Mr. Cinghia Offline
regolazione vele
PS: e comunque in pochi ci arrivano... e quei pochi che ci arrivano... dicono che non ci sono ancora arrivati. Wink
27-06-2012 16:36
stout Offline
regolazione vele
Forse una strada potrebbe essere prendere una deriva con fiocco e randa e provare tutto. Alla fine poi su un cabinato è uguale e più lento. Con la deriva forse capisci meglio cosa accade alla barca quando fai una determinata regolazione. Poi se vuoi entrare nei dettagli allora devi dire su che barca sei seduto.
27-06-2012 16:51
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.361 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 3.809 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.781 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.139 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.473 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 1.978 05-07-2024 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 2.987 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.945 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 2.566 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 2.332 22-03-2023 12:40
