regolazione vele
ughino Offline
Registrato: Aug 2010 Online
regolazione vele
Un metodo semplice come base di partenza è quello di allascare abbondantemente la scotta fino a che la vela comincia a fileggiare poi cazzare quel tanto che basta per far cessare il fileggiamento e non tamto di più.
27-06-2012 18:02
tiger86 Offline
regolazione vele
Citazione:Messaggio di mastgreg
lasciando per un momento perdere trattati filosofici sulla regolazione delle vele, un compendio sintetico/schematico da consigliare?
del tipo:
andatura - vento - mare = drizza - scotta - patterazzo - strallo - trasto - vang
bv
Hai posto una domanda troppo generica che avrebbe bisogno di pagine e pagine di risposta che trovi su tanti manualetti tra cui uno dei più sintetici e chiari è 'tecniche di vela illustrate' come ti dicevano.
Se ti rispondessimo con dei dogmi significherebbe non saper fare il nostro lavoro.
Troppe variabili in gioco, troppe diversità di contesto.
Come ti hanno già scritto la vele va portata al limite del fileggiare, quindi come base di partenza laschi finché fileggia e cazzi quel po per togliere il fileggiamento.
Più allarghi l'andatura e più laschi le vele seguendo il vento apparente.
Il vang puoi anche per ora non usarlo (dipende che barca...) in bolina, ma cazzarlo moderatamente nelle andature portanti per controllare lo svergolamento della randa e stabilizzare il boma.
Lo strallo (dipende da che armo...) lo metti in tensione col paterazzo, in linea di massima più il vento è forte e più tendi il paterazzo, più è leggero e più laschi, analoga cosa per le drizze che ti aiutano a tenere il grasso in avanti.
Ma ci sono armi in testa e frazionati, ordinari e aquartierati, con e senza paterazzo, con stralletto, con e senza trasto randa (Tod)... troppe differenze.
Fai domande più specifiche e circostanziate e vedrai che tutti ti risponderanno.
Leandro
27-06-2012 22:02
regolazione vele
Bravo Tigre!Smiley14
27-06-2012 22:21
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
regolazione vele
Citazione:kawua75 ha scritto:
uscire in barca, provare e riprovare e ancora provare e riprovare e ancora provare e riprovare...la barca è tua, ci sei tu al timone Wink
e quando penserai di aver capito, sappi che non è vero.
buon vento
28-06-2012 00:27
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
regolazione vele
buon vento
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
28-06-2012 01:34
mastgreg Offline
regolazione vele
e c'avete ragione ... Blush
e' che domenica di bolina con 8/9 di reale e credo 11/12 di apparente non riuscivo a tenere la barca. Sadsmiley
morale avevo la drizza del genoa lascata e il patterazzo idem.
poi ho cazzato la drizza del genoa ed il patterazzo, cazzato il genoa e cercato di mettere a segno la randa con i risutati allegati (bussola 206°): la barca si e' messa tranquilla e stabile. Smile
siccome penso si possa fare molto meglio, cercavo di capire, mica sono nato imparato come voi! Tongue
formulette per ricavare rotte e venti reale apparente dai dati degli strumenti?
p.s.: vecchio scafo two tonner ristampato su cui c'ho perso tanto tempo per cercare di completarlo e che adesso comincio a 'gustare', armo 7/8, randa steccata full, genoa 150%, equipaggio 1 (io) + 1/4 (cioe' meta'! Big Grin)
GRAZIE.
BV.
greg
28-06-2012 04:08
albert Offline
regolazione vele
Citazione:mastgreg ha scritto:
.....per ricavare rotte e venti reale apparente dai dati degli strumenti?
....forse schiacciare il terzo bottoncino dello strumento del vento con scritto true/app ?...
28-06-2012 04:43
mastgreg Offline
regolazione vele
... hi, hi ... fin li' ci arrivo anch'io: era per vedere quanto affidabile e' il log combinato con la stazione del vento.
grasssie.
bv
28-06-2012 04:59
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.447 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 3.942 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.849 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.217 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.621 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.014 05-07-2024 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.047 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.966 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 2.611 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 2.376 22-03-2023 12:40
