Andatura a farfalla
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #61
Andatura a farfalla
Citazione:tiger86 ha scritto:
Cito uno solo dei tanti esempi vissuti, Girovela 2009 di Cino, seconda tappa Sistiana Ravenna, Vento 25/30kts, Riva del Garda con ottimo equipaggio e Lorenzo Bressani (Rufo) al timone tiene testa alla regata, durante la notte gli scoppia il gennaker mentre sta navigando con velocità oltre i 20 kts, completa la regata percorrendo più di metà percorso con il genoa a farfalla, navigando sempre vicino ai 20 kts e vincendo comunque la regata, nonostante che i russi gli stessero al collo.Wink
....direi che questo concorda con quanto avevo scritto in uno dei primi post in merito alla mia esperienza sui giro 34......e chiedo umilmente scusa se condivido lo stesso post con Rufo 42Wink...
11-07-2012 22:32
albert Offline
Messaggio: #62
Andatura a farfalla
Citazione:Alpa550 ha scritto:
anticipi, vedi e prevedi.... hai la sfera magica??42
...ehm....oltre al 411, non sono molte le barche che fanno le poppe col fiocco tangonato....42
11-07-2012 22:36
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #63
Andatura a farfalla
Kermit... se hai lo spi issa spi in regata, magari fai una strambata di meno, ma vai di spi!Wink
Lo farò Tiger, quando andrò nella classe dovuta ovvio che lo farò WinkWink
11-07-2012 22:39
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #64
Andatura a farfalla
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Non ditemi che una barca con genoa a farfalla va piu' veloce della stessa con lo spi, che non ci credo Big Grin, altrimenti perche' dover porconare con quella mutandona colorata enorme ad ogni boa.
Eccome no...Infatti corrono tutti con il genoa tangonato e dritti come fusi alla boa di poppa! Smiley14Smiley14Smiley14
Oh il tuo concittadino ha scritto Big Grin
'Albert ma non ho capito. Ritieni plausibile che con il genoa tangonato si possa andare più che con un bel spi ben portato?'
e fai bene a ridere Big GrinBig GrinBig Grin
Infatti la digressione di Albert non capivo se lasciava qualche margine di possibilità magari in una condizione particolare.
Ero prerplesso.
Poi mi ha spiegato che, digressione a parte, era ironico. Colpa mia che ormai sono fuso e non capisco più nienteBig GrinWinkBig Grin
Cmq , prima che te lo dica il Mr, ormai non sono più suo concittadino. Un veneziano (lui) con un campagnolo (anche se d'adozione recente coem me ) non vuole sentirsi concittadino Disapprovazione42
Eravamo concittadini... ora forse saremo vicini di festeggiamento al Redentore di questo weekend. Lui in barca io col trattore Wink4242
11-07-2012 22:43
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #65
Andatura a farfalla
Spetta che tra poco arriva l'altro concittadino vostro che dimostra che lo spi o la farfalla sono un opppppinione e si ricomincia da capo Smile
11-07-2012 22:45
tiger86 Offline
Messaggio: #66
Andatura a farfalla
Big Grin
Leandro
11-07-2012 22:51
lunar1960 Offline
Messaggio: #67
Andatura a farfalla
[:255][:255][:255][:255][:255]
11-07-2012 22:53
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #68
Andatura a farfalla
Citazione:albert ha scritto:
Spero che i miei clienti che hanno acquistato ed acquistano gennaker per incrementare le loro velocità alle portanti non leggano mai i post di kermit 4242424242
Se scopro che Kermit ha ragione, me lo riprendi indietro ?Big GrinBig Grin
Poi te la vedi con lui !
11-07-2012 23:14
albert Offline
Messaggio: #69
Andatura a farfalla
Cerrrrto chesì !!Wink Non c'è problema, se tu abiuri, poi lo rivendo a qualcuno seguace delle dottrine di Mr. Cinghia 4242424242
11-07-2012 23:20
kermit Offline
Messaggio: #70
Andatura a farfalla
Che misure ha? me lo prendo io! SmileSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2012 23:40 da kermit.)
11-07-2012 23:39
Blu Offline
Messaggio: #71
Andatura a farfalla
Non abiuro, al limite faccio una via di mezzo tra i due e lo porto a farfalla Big GrinBig Grin Si scherza...
11-07-2012 23:42
ghibli4 Offline
Messaggio: #72
Andatura a farfalla
Gennaker a farfalla??? Quasi quasi apro un thread 42
11-07-2012 23:44
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #73
Andatura a farfalla
Lo abbiamo fatto spesso.. Sotto i 6kts di vento fil di ruota, randa con ritenuta e Genny a farfalla... Si va alla grande!
12-07-2012 03:56
ghibli4 Offline
Messaggio: #74
Andatura a farfalla
a me è capiato di farlo giusto il tempo di capire che era meglio tangonarlo. Si va molto più alla grande Smile. anzi da solo é un ottima alternativa alle complicazioni dello spi.
12-07-2012 04:13
albert Offline
Messaggio: #75
Andatura a farfalla
Ci avrei scommesso che veniva fuori la storia del gennaker a farfalla.4242
Non mi sembra il caso di ripetere tutto quanto si è detto sul genoa e sulle polari e quale sia l'andatura da tenere per la massima VMG sotto i 6 nodi di vento ....
Se poi il gennaker è tagliato come dovrebbe, e dunque con la ghinda convessa ed il profilo asimmetrico, dubito che funzioni meglio rovescio piuttosto che diritto.
Con questo non voglio dire che in gita non si possa fare, in particolare su una barca che per sua fortuna4242 sia in grado di mantenere un buon apparente che in questo caso è il differenziale tra la velocità del vento reale e la velocità della barca: dunque più è lenta la barca, maggiore è l'apparente e la sensazione di pressione sulla vela.....tutto il contrario di ciò che si dovrebbe ricercare con poco vento, ovvero una crescita dell'apparente causata dall'aumento e non dalla diminuzione di velocità della barca, cosa che si ottiene orzando e non poggiando in poppa piena, farfalla oppure no....
Mi sono capito ?Wink
P.s.@ ghibli: ti prego, dimmi che l'hai tangonato dalla parte della mura e non dalla scotta !! Non sono in grado di reggere un colpo così duro a quest'ora4242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2012 04:51 da albert.)
12-07-2012 04:46
tiger86 Offline
Messaggio: #76
Andatura a farfalla
Leandro
12-07-2012 05:40
ghibli4 Offline
Messaggio: #77
Andatura a farfalla
oh Albert Smile!! Guarda che sei tu che hai fatto credere che con il genoa a farfalla si va più che con lo spi.
Certo che l'ho tangonato sulle mura. E visto che qui siamo maliziosi Big Grin, prima che qualcuno dica 'ma usare lo spi no??? ', parliamo di crociera e con solo il sottoscritto alle manovre!!
Banda de matti Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2012 13:53 da ghibli4.)
12-07-2012 13:44
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #78
Andatura a farfalla
oh Albert!! Guarda che sei tu che hai fatto credere che con il genoa a farfalla si va più che con lo spi.
voglio le foto!!42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-07-2012 13:51
ghibli4 Offline
Messaggio: #79
Andatura a farfalla
E' arrivato il numero uno Wink.
E non andiamo a rispolverare errori di gioventù'!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2012 13:55 da ghibli4.)
12-07-2012 13:54
albert Offline
Messaggio: #80
Andatura a farfalla
....ma quando mai ?? Citami dove l'avrei sostenuto !Wink
Mi hai scambiato per kermit ? 4242
12-07-2012 14:32
  vietata farfalla con gennaker giulio cesare 22 3.801 11-10-2023 16:52
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 17.304 21-09-2023 11:14
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 17.529 20-11-2022 13:43
  Navigare a farfalla col gennaker easy221 28 5.902 27-08-2019 16:31
  andatura di poppa ....e se chiudo la randa? franco53 75 17.024 11-09-2016 11:15
  ottimizzazione andatura a farfalla Alfonso69 35 12.445 03-01-2015 22:27
  Andatura a farfalla o solo fiocco? Zaurac 83 28.720 07-09-2014 09:47
  andatura di poppa con randa e fiocco al.fa 53 9.811 17-07-2013 05:52
  esame andatura in regata appassionato vela.it 8 2.614 28-12-2012 01:59
  Andatura di poppa pepilene 39 8.094 28-07-2012 03:14
