acqua di condensa nel frigorifero - risolto
Utente non più attivo Offline
Messaggio: #41
copio dal primo messaggio di luna rotta,
Problema:
Lo accendo e fa freddo subito
Dopo un giorno sul fondo del frigo c'è un pò di acqua di condensa
Il giorno dopo un pò di più e così via
Nel frattempo si forma del ghiaccio sul radiatore della piastra di evaporazione
Dopo una settimana c'è un blocco di ghiaccio ed il frigo inizia a fare poco freddo
Estate ed inverno stesso problema
non e' per essere precisi o no, ma mi sembra che luna rotta lo tenga gia' abbastanza 'freddo' (evito di dire basso/alto che magari ci si fraintende), dato che il ghiaccio gia' si forma e non si scioglie, con conseguente calo di rendimento.
per quello che riguarda il buco, non mi sembra una 'modifica' tale da non farla per paura di sciupare qualcosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2012 01:21 da Utente non più attivo.)
06-08-2012 01:19
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #42
mai avuto un frigorifero a compressore a pozzetto ma mi domandavo.
se la condensa è poca, un sacchetto di sali igroscopici ( di quelli che li rimetti al sole e si rigenerano ) in un barattolo forato potrebbe risolvere la situzione??
06-08-2012 02:16
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #43
La soluzione suggerita da Mckewoy è senz'altro da provare.Io non ci sono arrivato,perchè stante la minima quantità di acqua sul fondo del mio frigo ,non mi creava nessun problema ogni 2/3 giorni lo strizzare la spugnetta!Rimango sempre comunque dell'opinione che praticare un foro sul fondo del frigo non sia un'operazione scevra da inconvenienti.Ad esempio bisogna essere certi al 100per100,che non ci sia trafilamento d'acqua tra il fondo e il tubo di evacuazione,chè se questo succede...addio isolamento del fondo!Comunque se uno è certo delle proprie capacità manuali e decide di provare ha tutta la mia simpatia e i migliori auguri di successo.B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
09-08-2012 02:27
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #44
Si, in effetti il mio problema è anche quello che si ghiaccia il radiatore.
E secondo me è quel ghiaccio che, quando si scioglie, diventa acqua sul fondo.
Per quanto riguarda la temperatura, non lo tengo freddissimo (non so i gradi, ma come scrivevo, lo tengo verso la sesta tacca (ci sono oro tacche).
Poi dopo una settimana circa diventa un blocco di ghiaccio e la temperatura all'interno del frigo si alza (senza che io tocchi il termostato).
Sabato ho fatto una prova: acceso il frigo (riempito di acqua e vino come al solito), regolato sulla sesta tacca, e lasciato praticamente chiuso fino ad oggi (l'ho aperto molto di rado).
Bene, il ghiaccio sul radiatore ce n'era, ma molto poco.
Acqua quasi zero.
Spento il frigo, ho messo una vasche trina sotto al radiatore che, scongelandosi, ha formati acqua, ma molto meno del solito.
Conclusioni: direi che non ci siano perdite e le guarnizioni siano buonine; il ghiaccio si forma aprendo e chiudendo il frigo e l'acqua viene dallo scioglimento del ghiaccio.
Mi preoccupa il fatto che di solito, quando tiro fuori l'acqua, apro ed immediatamente richiudo lo sportello, senza lasciarlo inutilmente aperto..
09-08-2012 05:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #45
Sull'uso del termostato non dico altro perchè se non hai capito il concetto di condensazione sulla piastra (l'umidità gela li e non condensa sulle pareti) pazienza.
Circa quella di fare un buco e tutte le premure che metti in ballo mi sembrano esagerazioni senza senso, un foro con un passascafo in nylon ben sigillato non ha mai creato problemi a nessun frigo, poi detto da uno che si è costruito il frigo insomma.....se fare un foro al fondo di un frigo ti crea così tanti problemi il giorno che cambi un passascafo alla barca che fai?
09-08-2012 15:06
palve Offline
Messaggio: #46
La piastra quando il compressore va è sempre abbastanza fredda da gelare l'acqua che si condensa su di essa. Questo fa formare prima la brina e poi il ghiaccio. Perchè c'è acqua nel vano frigo? Perchè l'aria è di per se umida e, quindi, contiene acqua ma anche perchè l'acqua evapora da ciò che inserisci nel frigo che non sia in contenitori ermetici (cioè in scatole, sacchetti, bottiglie). Hai infatti notato che se ci sono solo bottiglie se ne forma meno.
Quando il compressore si ferma perchè dentro il frigo è stata raggiunta la temperatura desiderata (comunque sopra lo zero) impostata con il termostato, la brina inizia a sciogliersi diventando acqua. Se il compressore riparte l'acqua non ancora colata sul fondo diventa ghiaccio, e così via... Nel tempo se ne forma uno strato sempre maggiore ma anche una quantità di liquido sul fondo del frigo sempre maggiore.
09-08-2012 16:14
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #47
una domanda per luna rotta, il tuo termostato lavora sulla temperatura ambiente del frigo, o sulla temperatura della piastra? cioè il sensore/capillare sta a contatto con la piastra o sta (per esempio) sulla parete del frigo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2012 16:55 da mania2.)
09-08-2012 16:54
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #48
ciao Luca, prova a mettere una vaschetta piena di sale (grosso) sul fondo del frigo, dovrebbe assorbire un bel po' di umidità ..
Luciano
12-08-2012 03:40
tanza Offline
Messaggio: #49
Come personale conclusione sull'argomento postato da Lunarotta,ritengo che quanto affermato dal frigorista dallo stesso interpellato,corrisponda a pura verità. I frigo delle barche sono dei compromessi più o meno riusciti e come tali lasciano una coda di fastidi più o meno accettabili dall'utilizzatore.L'acqua di scioglimento della brina formatasi sull'evaporatore è sempre presente e in quantità più o meno apprezzabil in dipendenza dell'uso che l'utilizzatore fà del frigo stesso.Come gestire questo problema è anche quì decisione dell'utilizzatore.Ovvio che se il frigo è già dotato di foro di scarico ,il problema non si pone.Chi non ce l'ha,deve decidere il da farsi:fare lo scarico,o mettere la spugnetta sul fondo.La decisione di praticare lo scarico (a mio parere)deve essere presa guardando bene se il sotto del frigo è accessibile,se il tubo di scarico non debba passare tra qualche paratia,dove raccogliere l'acqua di scarico,etc.Non voglio scoraggiare nessuno,molto dipende dalla posizione del frigo,dello spazio che c'è sotto,dal tipo di barca etc.Non penso neanche sia corretto però ironizzare (Kermit)sulla banalità dell'operazione,visto che per quanto mi riguarda,preferisco cambiare 2 passascafi(e dove stà il problema?) che non fare scarichi sui fondi dei frigo che non ce l'hanno! B.V.
12-08-2012 17:20
panumbe Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #50
Ciao amici sul mio bavaria 44 c'è sia foro con filtro e tappo sia tubo attaccato sotto cn apposito rubinetto per scarico condensa... P.s. Non l'ho fatto io ma era gia' previsto da costruttore..lasciando il tappo all interno del frigo aperto permette con il dondolio della barca che l acqua si raccolga all interno del tubo sotto stante lungo circa 80centimetri ..il rubinetto in fondo al tubo permette lo scolo quando richiesto.... Buon vento a tutti..
13-08-2012 20:27
panumbe Offline
Messaggio: #51
Ah un altra cosa il mio frigo a pozzetto al coperchio non ha nessuna guarnizione.. Credo che all interno del pozzetto frigo essendoci una ventolina che fa girare aria in qualche modo questa aria deve avere una via di uscita.. Per principio termico il caldo esce dall alto dello sportello e il freddo sta sul fondo del frigo... Vedi ventolina posta all altezza del vano apertura superiore...
13-08-2012 20:32
luna rotta Offline
Messaggio: #52
Mah, non vedo sonde sparse per il frigo..
Temo che il gruppo che ho messo nella foto sia tutt'uno, ovvero piastra, termostato, sonda.
15-08-2012 14:27
luna rotta Offline
Messaggio: #53
Luciano
Costo della prova: 0,10€..
Finite le prove che sto facendo ora, perché no? Posso anche provarci!
15-08-2012 14:29
luna rotta Offline
Messaggio: #54
RISOLTO
1 - cambiata guarnizione sportello frigo. Sembrava buona, ma l'ho sostituita lo stesso.
2 - ho trovato una vaschettina trasparente da mettere sotto al radiatorino. Misure azzeccate, pareva fatta apposta. Per chi è di Bologna, alla MOP di Castenaso ne hanno di tutte le misure
3 - cercato di limitare ancora di più l'apertura dello sportello (prendo fuori la bottiglia e chiudo davvero subito lo sportello)
4 - dopo una settimana di utilizzo, si forma del ghiaccio sul radiatore, che non permette più di raffreddare l'area in maniera ottimale. Quindi, la sera, spengo il frigo, apro il coperchio del pozzetto, lascio sciogliere il ghiaccio. Il mattino dopo lo scatolotto che ho messo sotto il radiatore si è riempito d'acuqa (non una goccia fuori dal vaso), lo svuoto, riaccendo il frigo e via per un'altra settimana!
E vi posso assicurare che quest'anno la roba dentro era davvero fredda. Ed il frigo completamente asciutto, senza fare alcun foro.
Durante le vacanze, chiedevo a chi conoscevo nei porti se avessero mai avuto questi problemi.. non se ne salvava uno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2012 20:09 da luna rotta.)
10-09-2012 19:57
skipperfelice Offline
Messaggio: #55
nel mio frigo apertura dall'alto c'è il foro collegato ad un tubo che permette di raccogliere l'acqua in sentina (meglio in una bottiglia da svuotare periodicamente.
Nulla di complicato mi pare!
10-09-2012 20:24
luna rotta Offline
Messaggio: #56
Eh, ma nel mio non c'era e non volevo forare..
10-09-2012 21:04
Franzdima Offline
Messaggio: #57
Bavaria 32, stesso identico problema. Non ho risolto, asciugo con la spugnetta.
Fortunatamente c'è un piano rialzato per gli alimenti tenuti nella carta, tipo gli affettati. E' anche meno freddo. Bottiglie e barattoli stanno con i piedi nell'acqua, poco male.
11-09-2012 00:37
tanza Offline
Messaggio: #58
Sono contento che hai risolto il problema,che come era mia opinione non ti ha obbligato a lavori extra,praticando fori non previsti di progetto.Un ultimo consiglio:anzichè aprire lo sportello del frigo,quando la sera lo stacchi,prova a lasciare chiuso lo sportello e controlla se la quantità di ghiaccio che si è sciolta durante la notte è sufficiente a garantire un buon funzionamento al riattacco.Così facendo il contenuto del frigo rimane ancora un pò freddo e il compressore al riattacco deve lavorare di meno e con meno consumo di AMP.Guarda che la soluzione della bacinella,non è una bischerata, fior di cantieri nordici la applicano sotto alle piastre ad accumolo dei loro frigo! B.V.
11-09-2012 00:57
luna rotta Offline
Messaggio: #59
Grazie anche per il tuo aiuto!!
Contento di aver risolto senza fori.
Ci avevo pensato a lasciar chiuso il coperchio, ma poi avendo la necessita di dover scongelare in fretta non ho rischiato. Il frigo era comunque pieno di bottiglie d'acqua che, durante lo spegnimento, tenevano un po' di fresco.
Prossima volta Peró voglio provare come dici tu.
Grazie!!
11-09-2012 05:13
luna rotta Offline
Messaggio: #60
Prova a fare come ho fatto io.
Se non trovi le vaschette e ti interessa sperimentare, mandami un messaggio con le dimensioni. Poi provo a vedere se le trovo ed in qualche maniera te le mando.
Io ci ho messo più di un anno a trovarle. Ma ora acqua zero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2012 05:16 da luna rotta.)
11-09-2012 05:15
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 3.910 08-09-2025 13:37
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 3.204 14-05-2025 09:11
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 1.518 13-03-2024 12:45
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 3.331 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 1.233 16-07-2023 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 3.712 20-06-2023 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.207 13-05-2023 17:34
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 2.009 04-01-2023 16:41
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 2.117 16-08-2022 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 6.991 31-07-2022 19:53
