Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ma ciao . che ci troviamo prima o poi
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
Citazione:I9218 ha scritto:
Provo a spiegarmi meglio..... ho incollato il polistirolo dello spessore di 2.5 mm sulla parte interna del tetto seguendo le varie forme. Poi ho iniziato a incollare la retinabin fibra sul polistirolo. Nei punti critici e nei punti curvati ho fatto doppio strato. Una volta asciugata la colla diventera' resistente. Poi ho passato i vari stucchibe vernici. Se guoi provare a fare un campione, prendi un pezzo di polistirolo, incolla con vinavil la retina, poivstucca. Dopo che si e' asciu, diventera# resistente e lavabile. mi sono spiegato meglio?Ciaooo
è complicata la vita,immaggino la super . tosto che fare questa operazione comprerei la barca nuova...
Discussioni: 15
Registrato: Jun 2012
E se un domani devi passare qualche filo di corrente come fai a smontare il tettuccio???
Discussioni: 257
Hai varie possibilita' di fissaggio
dual lock
velcro
qualche vite
troppo semplice?
Discussioni: 5
canaleta esterna...? hahahhhaha
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Citazione:lacamomilla ha scritto:
ma io il sughero non lo ho mai utilizzato A per i costi B per la posa difficile C per il timore che si sporchi..
magicavela lo aveva e quindi chi meglio di lui....
io uso il mio sistema pluricollaudato praticamente eterno di facile realizzazione e manutenzione.
si tratta di utilizzare del polietilene bassa densità ,per intenderci ,qualcosa di simile ai materassini da palestra adesivi da un lato ed accoppiati al tessuto che più ti piace dall'altro se poi vuoi puoi invece che agganciare con l'adesivo al cielo farlo con del velcro adatto di modo da lavare il cielo con comodità oltre ad un bell'aspetto ottico otterrai una ottima coibentazione termoacustica sia in estate che in inverno. Se poi mi dai le dime posso tagliarli io a misura
Ciao e B.V.
