Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
11-10-2012, 14:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2012, 01:03 da Trixarc.)
Rifacimento antisdrucciolo coperta.
Montaggio e rimontaggio attrezzatura con siliconatura di tutte le viti a carico MIO e dell'ING. che ovviamente non si fida di come lavorano i cantier (visti precedenti).
NON E' COMPRESO IL POZZETTO E LE PARTI VERTICALI DEL POZZETTO PERCHE' GIA' FATTE
Carteggiatura ponte, tuga e panche laterali
fondo epossidico
Carteggiatura fondo
Mascheratura
Finitura bianco lucido
MAscheratura delle parti da fare antisdrucciolo
Finitura bianco con particelle antisdrucciolo
PREZZO 2600 EURO
Ho chiamato il cantiere RI-specificando che la parte piu rognosa ovvero lo smontaggio di TUTTA l'attrezzatura (rotaie, winch, bozzelli, strozzatori, spinlock, candelieri, pulpiti ecc ecc)e il relativo rimontaggio con sostituzione integrale di tutte le viti e bulloni siliconatura di ogni foro la facevamo io e mia moglie, per cui lui si trovava la coperta NUDA da lavorare (gran comodità)....
'Lei la fà troppo . ha detto
'no, non sono io che la faccio semplice ma lei che la fa troppo complicata'.
Discussioni: 59
Registrato: Aug 2008
ma per il tuo barchino?
va bene tutto ma ci saranno scarsi due giorni di lavoro effettivo... e il materiale non mi sembra costi una follia... non ho parole. Vabbeh che dovrei essere abituato, stavamo facendo fare un paio di preventivi per la coperta in teak sintetico... ed è meglio che lasci perdere....
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
In tutta sincerità penso che loro, per tutto il lavoro che farai tu e consorte dovrebbero darti euro 2000, poi tu compri il materiale e gli dai 600 euro per farti la . mi farei tutto da solo
Bob.
Discussioni: 75
Registrato: Jan 2008
A me, tutto compreso sulla mia 35 piedi, mi hanno fatto 'a voce' sui 5000...
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
ciao . parlando del nostro uomo? caro e!
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2011
Se è solo per l'antisdrucciolo l'ho visto fare, con risultati lusinghieri, senza smontare nulla, solo perdendoci un po' di tempo a mascherare bene tutto. Poi, logcamente, diende da barca a barca, ma pensaci, potrebbe convenirti fare da solo .
Discussioni: 922
per un barchino di 9.40 mt
Guarda: io ho rifatto totalmente il Fun e il carteggiare e spruzzare è il mio mestiere da 21 anni su 37 di vita per cui uno zic me ne intendo: a parte che tra una barca di 7,5 mt e una di 9,4' ci sono 2 mt in piu che però NON incidono sui tempi dello spruzzare o dell'incartare ma al massimo fanno lievitare il costo per la . 2 ore in piu quindi:
Carteggiature ponte, tuga e panche--------------- 8 ore
fondo epossidico (spruzzo)----------------------- 2 ore
carteggiatura fondo (che è gia liscio perchè levigato prima)------------------------------------------- 3 ore
mascheratura (tirare 3 righe di scotch)-----------2 ore
finitura bianco-----------------------------------2 ore
mascheratura localizzata per antisdrucciolo ------2 ore
finitura bianco con particelle--------------------1 ora
tot: 20 ore x 45 euro l'ora = 900 euro
Fai che il tipo dorme, ha la cistite e va al cesso ogni ora e fuma 1 sigaretta ogni 2 fai 25 ore x 45 euro= 1125
Fai che sono buono e mi piace arrotondare= 1200
Fai che siamo vicino a Natale.....= 1500
MA BAAAAAAAASTA!!!!!!!
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
il motto dei cantieri é: mi tengo dalla parte della ragione!!!
Discussioni: 11
sul Garda a questo prezzo mi hanno riparato due sfondamenti laterali dovuti da altre barche e rifatto tutta la coperta (compreso antisdrucciolo) smontando e rimontando tutto)
Discussioni: 63
Registrato: Apr 2008
Fai che se la fai da solo o la fai fare a uno dei tuoi spendi parecchio meno e sei anche piu' contento.
Discussioni: 922
si ma anch'io sono dalla parte della ragione. A spruzzare una barca di 9 mt ci vogliono 10 minuti.... 20 al massimo.
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
Il conto analitico di Lupo è in linea con i parametri accettati in
tribunale, dalle assicurazioni, ecc.,ma i cantieri soffrono di una sindrome
allergica a questi calcoli, con reazioni a volte imprevedibili
quasi mai si convincono a firmare un preventivo serio, cosa che potrebbe
evitare molti contenziosi e sorprese
(Porfirio)
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2010
Ho l' impressione che i Cantieri facciano 'cartello' e piu' o meno i prezzi siano allineati.
Se si tratta direttamente col Cantiere senza un preventivo scritto le cose alla fine vanno meglio (sempre che il Cantiere sia onesto e che tu sia un Cliente conosciuto).
Discussioni: 922
...perchè foorse è il tempo giusto per fare un lavoro... ma fooorse però!
Certo che se poi al posto di montare una leggera impalcatura intorno alla barca 'perdendoci' 2 ore, continui a far su e giu dalla scala di 5 mt 50 volte per ogni passaggio di lavorazione allora è ovvio che ci vogliono le settimane per fare una cosa.
Ci vuole una buona sana organizzazione del lavoro, pensare che sei un terzista per cui hai una certa concorrenza che ti può portar via la commessa, pensare che il cliente non è un riccone pollo da spolpare, finendola una volta per tutte che 'se uno ha la barca è ricco' e che il guadagno che voglio ottenere in un anno lo devo spalmare non su 5 barche ma su 20, allora vedrai che nel giro di qualche anno, una volta che si sparge la voce che sei uno che lavora bene, in tempi rapidi e che cosa 'IL GIUSTO', le barche diventano 30.
Però così bisogna farsi il Kulo, far girare piu dipendenti, avere maggiori costi di materiali, ottimizzare al massimo la produzione per abbassare i costi (= prezzo finale piu basso), cercando di ottenere la massima qualità possibile, o per lo meno, la stessa della concorrenza ma al 30% in meno.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
lupo, apri un cantiere per refitting. non scherzo...
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
. si aprilo che vedi come finisci . altro che andare in . . . si faqllo ....
Discussioni: 73
Registrato: Apr 2009
Ragazzi,se mi ospitate vi faccio io i lavori al 50%.
Discussioni: 39
io no sono un prof ma '2 ore per tirare 3 righe di nastro' mi sembrano molto poche.
io, tracciando il tutto da zero, ci ho impiegato 6h di 2 persone (12 tot)
ma in buona parte concordo che 2600€ siano tanti
Discussioni: 922
Franco caro, vedi che l'hai scritto da solo.... tracciando tutto da zero. Tuhai dovuto misurare tutti i settori fare diivisioni millimetriche, pensare i vari punti di calpestio e segnare il tutto con il nastro...
Qui si tratta di copiare quello che c'è gia
